Problemy z otwieranymi światłami... |
Postów: 3908
Data rejestracji: 15.11.06 |
| Dodane dnia 22-06-2007 11:26 |
w naszych pięknych samochodach częstą przypadłością są problemy z otwieranymi światłami...
sam robię z nimi porządek i mam kilka pytań.. więc umieszczam je tutaj.
przez długi czas wyjąłem przekaźnik i jeździłem na otwartych światłach (chciałem wymienić wąż na oryginał, bo miałem źle wyprofilowany i zahaczał o światła). no i jak przyszedl czas naprawy, to zacząłem bawić się ustawieniem.
światła są mocowane do blachy przez 2 zaczepy - jeden od strony noska, a drugi od nadkola. każdy zaczep ma 3 śrubki, które się luzuje i ustawia ich prostopadłość / równoległość do profilu auta.
a mam pytanie - nijak nie mogę ustawić ich kąta pochylenia. wyrównałem światła, ale nadal są jakby nieco opadnięte. więc jak mogę to zrobić?
myślałem żeby wrzucić coś do takich dwóch metalowych końcowkach które blokują światła (to tam gdzie są sprężyny do świateł. wtedy to byłoby grubsze i byłaby możliwość podniesienia ich do góry...
drugie WAŻNIEJSZE pytanie: wsadziłem spowrotem przekaźnik i wszystko działa ok... oprócz jednego - światła unoszą się do góry przy wyłączonych światłach... jak włączam światła, to one się chowają... o co chodzi?
z góry wielkie dzięki za pomoc...
ex 924 '76 |
RE: Problemy z otwieranymi światłami... |
wampir
Postów: 1328
| Dodane dnia 22-06-2007 11:46 |
Widocznie wlozyles przekaznik gdy swiatla byly podniesione, ale zgaszone. On nie rozpoznaje, poprostu daje sygnal do silniczka zeby sie obrocil. Wloz przekaznik gdy swiatla sa zgaszone/opuszczone, albo zapalone/podniesione.
1988 Porsche 944 - bylo
Postów: 3908
| Dodane dnia 22-06-2007 12:47 |
na poczatku wlozylem gdy byly zgaszone / opuszczone... jak tylko złapał sygnał z przekaźnika to je otworzył (nadal były zgaszone)...
potem próbowałem tak jak mówisz - za każdym razem jak światła są zgaszone i leżą w dowolnej pozycji, to je automatycznie podnosi do góry...
jak są zapalone, to je automatycznie opuszcza w dół :/
ex 924 '76 |
Postów: 3908
ex 924 '76 |
fairfax
Postów: 78
Miejscowość: gliwice
Data rejestracji: 08.11.06 |
| Dodane dnia 22-06-2007 13:43 |
tez tak kiedys mialem, okazało się że poluzowała się nakrętka przy silnikczku, wystarczyło ją odkręcić ustawić światła gdy sie świecą w pozycji otwartej (u góry) i z powrotem przykrecić nakrętkę  |
meewosh
Postów: 213
Miejscowość: Ogrodzieniec
Data rejestracji: 31.10.06 |
| Dodane dnia 22-06-2007 14:02 |
śruby mechanizmu po prawej (stojąc przed silnikiem) i po lewej przy silniczku jak poluzujesz to całość chodzi przód i tył, u mnie tym się reguluje "oklapnięcie"
Peżot 406 z gazem  |
Postów: 3908
| Dodane dnia 22-06-2007 14:49 |
Dzięki! teraz wprawdzie jestem w pracy i nie mam możliwości sprawdzenia, ale jeszcze dziś zawalczę
Meewosh: nie wiem dokladnie o co Tobie chodzi... ja regulowałem (a raczej próbowałem regulować czymś, czego schemacik przedstawiam poniżej (taki schemacik troszke jak w przedszkolu, ale lepiej nie moglem narysowac )
Edytowane przez igor dnia 22-06-2007 14:50 |
Postów: 3908
| Dodane dnia 22-06-2007 14:52 |
chodzi mi dokladnie o nr 19 i 20 na ponizszym schemacie...
jak widzisz wchodzi w swiatlo takim drągiem, który nachylenia nie ustawia... o który element Tobie chodzi, Meewosh
Edytowane przez igor dnia 22-06-2007 14:54 |
Marta
Postów: 1010
Data rejestracji: 27.06.06 |
| Dodane dnia 22-06-2007 15:03 |
Igor, a zaglądałes do środka, czy tylko próbowaleś regulować światla tymi śrubami na zewnątrz?
zdejmij obudowę i sprawdź, czy lampy są przymocowane.
Postów: 3908
| Dodane dnia 22-06-2007 15:10 |
nie chce zaglądać do środka bo poprzedni właściciel "super mądry mechanik" postanowil zalozyc obudowe na nity... takze zdejmuje tylko w ostatecznosci...
zreszta - po co do środka zaglądać? co to ma do rzeczy w regulacji nachylenia całego światła (wraz z obudową)?
ex 924 '76 |
meewosh
Postów: 213
| Dodane dnia 22-06-2007 20:15 |
mnie chodzi o śruby mocujące całość chyba do podłużnic, u mnie po obu stronach są po dwie "dziesiątki" trzeba na przedłużce nasadkę wsadzić, poluzować i całość chodzi przód i tył - przynajmniej u mnie.
Peżot 406 z gazem  |
Postów: 3908
| Dodane dnia 23-06-2007 12:55 |
oo... dzieki wielkie - dzis sprobuje..
u mnie światła nadal nie otwierają się.. ta nakrętka przy silniczku niby normalnie stoi.. jak ją przykręcić?
ex 924 '76 |
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 06-01-2009 21:51 |
Odgrzewam temat
U mnie dzisiaj swiatla zaczely strajk. Nie podnosza sie jak sa zapalone. Jak recznie przepcham, zeby sie otworzyly, to jada do polowy, a potem sie chowaja
Przekaznik wyjety i jezdze z rozdziawionymi galami
Jedyne co mi przychodzi do glowy, to, ze krzywki odpowiadajace za pozycjonowanie sie cos poprzestawialy, ale nie wiem, czy to wogole mozliwe, bo tam nie zagladalem.
A moze sie przekrecily o 180' ?
Edytowane przez ElastiC dnia 06-01-2009 21:52 |
| Dodane dnia 06-01-2009 23:53 |
elastic - albo blaszki pozycjonujace sie pokopaly albo co tez jest mozliwe do silniczka lub przekaznika dostala sie woda. - mialem juz tak i otwieranie glupialo. |
