Chłodzenie |
Pavka944
Postów: 283
Data rejestracji: 08.07.11 |
| Dodane dnia 29-04-2015 12:56 |
Mam pytanie w sprawie wydajności chłodnicy . Po wymianie silnika na 3.0 została stara chłodnica od 2.5.W trakcie jazdy dosyć często załącza się wiatrak chłodnicy . Wskazówka wędruje trochę ponad połowe skali i wtedy się włącza i spada temp. więc czujnik jest ok. Może termostat się nie otwiera do końca lub chłodnica za mało wydajna ?
RE: Chłodzenie |
| Dodane dnia 29-04-2015 16:34 |
Pewnie nie bez przyczyny Porsche dało większe chłodnice do 944 T, 944 S2 czy 968. Z tego co wiem to nie wejdzie w ramkę. Trzeba przedłużyć. W sieci znajdziesz rozwiązania.
eS |
RE: Chłodzenie |
Pavka944
Postów: 283
| Dodane dnia 29-04-2015 17:00 |
Jak przedłużyć?Wpisać przedłużanie chłodnicy ?może grubszą?
RE: Chłodzenie |
| Dodane dnia 29-04-2015 20:27 |
chodziło o ucięcie oryginalnych mocowań dolnych i wsadzenie większej chłodnicy z S2/968/TBO
Edytowane przez PIeszczoH dnia 29-04-2015 20:27 |
RE: Chłodzenie |
| Dodane dnia 29-04-2015 21:33 |
Pavka944 - w moim 944S jest konwersja (wykonana przed paroma laty) na nową chłodnicę z s2/turbo. Razem z przeróbką mocowań dolnych i wyminą obu węży.
Póki auto jest u Michała to wpadnij do Raszyna i pooglądaj sobie
P.S. Wentylatory mam od wersji 2.5 więc wygląda to trochę "śmisznie"
RE: Chłodzenie |
Pavka944
Postów: 283
| Dodane dnia 29-04-2015 22:44 |
Podjadę do Michała i oblukam dzięki za sugestie a bez cięcia się nie da? Bo pod chłodnicą jest ramka spinająca do którj mocowany jest spojler dolny.
