Autor 944T nie odpala
Mazzy
Postów: 64
Miejscowość: gdynia
Data rejestracji: 30.11.14
Dodane dnia 08-05-2015 15:55
Cześć mam następujący problem
Jechałem spokojnie świerzo po zatankowaniu benzyny. Jakies 300 metrów po zatankowaniu auto zgasło na 3 biegu przy predkosc 70/h. Samochód nie daje sie odpalić. Pierwsze skojarzenie to to ze zatankowalem jakiś syf. I cos zatkało układ paliwowy. Sprawdziłem pompa p. Chodzi filtr paliwa czysty. Auto normalnie kręci rozrusznikiem ale bez żadnego skutku...Prosiak zgasł bez zapowiedzi bez szarpania, przyglasamia, hałasu ukrywania sie czegokolwiek. Przejrzałem ostatni temat o nie odpaleniu silnika . Proszę bardzo kolegów o jakies sugestie ..
Autor RE: 944T nie odpala
Dodane dnia 08-05-2015 16:01
Jezeli podczas krecenia wskazowka obrotomierza nie reaguje to znaczy,ze albo DME albo czujniki połozenia wału nie sygnalizuja.
Dodane dnia 08-05-2015 17:16
Dla mnie standard - przekaznik DME/pompa
Mazzy
Postów: 64
Miejscowość: gdynia
Dodane dnia 08-05-2015 17:31
Dzięki spróbuje , chociaz przyznje sie ze elektryka jest trochę ponad mnie :/
Dodane dnia 08-05-2015 18:14
Na 99 proc. przekaźnik DME. Tu masz który to http://site.ecudoctors.com/images/tests/DME_relay/Porsche_944_dme_relay.jpg
A tu masz co trzeba połączyć https://rennbay.com/uploads/image/DMErelaysocket.jpg
Dodane dnia 08-05-2015 18:50
DME relay jest najłatwiejszy do wykluczenia. Możesz spokojnie przełożyć go z innego auta, jeśli masz dostęp do obu.
Dodane dnia 08-05-2015 20:32
Aaa, nie zostawiaj zmostkowanego przekaźnika w aucie - pompa będzie chodzić cały czas i wyładuje akumulator smiley
slawek290
Postów: 1176
Miejscowość: Andrychów
Data rejestracji: 27.11.13
Dodane dnia 09-05-2015 06:38
Tam nie zasrawaj się z naprawą smiley.... sprzedaj "zepsute " kupisz sobie inne smiley
Jakby co jestem chętny smiley odkupić zepsutego smiley
Mazzy
Postów: 64
Miejscowość: gdynia
Dodane dnia 12-05-2015 02:40
Tak dla.ostatecznej pewności ten się nada? http://www.frazerpart.com/acatalog/944__924S__964__968___993_DME_relay.html
cichy
Postów: 744
Miejscowość: Płock
Data rejestracji: 27.11.08
Dodane dnia 12-05-2015 08:50
Mogą być też te dostepne tu jak i w wiekszosci hurtowni:
http://e-autoczesci24.pl/sklep/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-90378651.aspx?
944 T 90r. - "Rothmans"
944 T 86r.
Mazzy
Postów: 64
Miejscowość: gdynia
Dodane dnia 12-05-2015 14:58
Czyli każdy przekaźnik z tej strony będzie ok?
Teraz
944TS 89'
996 98'
Dawniej
944 S 87'
cichy
Postów: 744
Miejscowość: Płock
Dodane dnia 12-05-2015 15:19
Tak ja jakis czas temu kupiłem mam i jest OK
944 T 86r.
Mazzy
Postów: 64
Miejscowość: gdynia
Dodane dnia 12-05-2015 15:31
Ok dziękuję bardzo za pomoc.
Teraz
944TS 89'
996 98'
Dawniej
944 S 87'
Dodane dnia 12-05-2015 22:49
A odpaliłeś na krótko?
Mazzy
Postów: 64
Miejscowość: gdynia
Dodane dnia 13-05-2015 03:32
Tak wszystko ładnie zabajglało. Także wymiana tego powinna załatwić sprawę.
Teraz
944TS 89'
996 98'
Dawniej
944 S 87'
Mazzy
Postów: 64
Miejscowość: gdynia
Teraz
944TS 89'
996 98'
Dawniej
944 S 87'
Mazzy
Postów: 64
Miejscowość: gdynia
Dodane dnia 17-06-2015 08:50
Cześć jeszcze raz. Także uporałem sie z tym problemem ostatecznie dodatkowo okazało się że dwa czujniki położone wału również były do wymiany.
Teraz jest dobrze.
Pojawiła sie nowa rzecz mianowicie wskazówka prędkościomierza faluje. Cóż moze być tego przyczyną ? Czujnik prędkości czy relay. A może coś bardziej banalnego. Auto odpala normalnie także szacuję że dme dostaje prawidłowe informacje .
Falowanie wskazówki nie było tożsame z wymianą czujników poł wału. Pojawiło się później długo po wymianie.
PS
Czujniki poł wału . Dlaczego są aż 3 ?
Teraz
944TS 89'
996 98'
Dawniej
944 S 87'
Edytowane przez Mazzy dnia 17-06-2015 08:53
