Autor Spryskiwacz
Pavka944
Postów: 283
Data rejestracji: 08.07.11
Dodane dnia 28-05-2015 18:40
Czy ktoś miał taki problem a mianowicie :silniczek jest nowy (wielkie dzięki Tomek😀smileynapięcie ok 11,8 V po naciśnięciu wajchy .Silniczek nie działa .Podaję napięcie z prostownika lub z akumulatora przewodem sika że można ogród podlewać. Może przełączik w kierownicy bo pomiar voltomierzem to nie to samo co obciążenie silniczkiem .Na schemacie żadnego przekaźnika nie widzę .Trochę nie wiem co robić rozbierać kolumnę czy może jest inny powód?
Autor RE: Spryskiwacz
Dodane dnia 28-05-2015 18:52
przeczyścić kostkę zasilania? A nie masz ty przypadkiem 2 silniczków? Jednego do spryskiwaczy szyb, drugiego do reflektorów?
Pavka944
Postów: 283
Dodane dnia 28-05-2015 19:18
Nie to bida wersja bez wspomagania nawet lusterka prawgo nie było
Pavka944
Postów: 283
Dodane dnia 28-05-2015 19:25
Pozaciskałem nowe końcówki i nic .To samo
Dodane dnia 28-05-2015 19:44
Może po prostu zrób instalację przez przekaźnik?
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 28-05-2015 20:36
A który to rocznik modelowy 944 ?
P.S. Przekaźnik (na schemacie jest), brak masy lub spalony bezpiecznik.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 28-05-2015 20:55
Pavka944
Postów: 283
Dodane dnia 28-05-2015 20:39
Zastanawiałem siè nad tym ;to nie problem.Zastanawia mnie tylko że to kiedyś działało .Może gdzieś brak styku (tylko gdzie ? ) kostki jakieś są po drodze ? W komorze nie zarejestrowałem
Edytowane przez Pavka944 dnia 28-05-2015 21:01
Pavka944
Postów: 283
Dodane dnia 28-05-2015 21:05
Napisałem że podawałem plus z akku przewodem i działa jak głupi czyli masa chyba jest. Przekaźnika na schemacie nie stwierdziłem (roczni 84) jest do silniczka wycieraczek
Pavka944
Postów: 283
Dodane dnia 28-05-2015 21:09
Plus 11,8 przychodzi przy naciśnięciu wajchy ,może gdzieś przełamany przewód i zostało pare żyłek zlinki .Voltomierz pokaże 11-12 volt ale pod obciążeniem będzie spadek
Dodane dnia 28-05-2015 21:27
Pompka działa w oparciu o przekaźnik wycieraczek - działają ?
Sprawdź bezpiecznik nr 11 (8A).
P.S. Plus może sobie przychodzić - do podjęcia pracy potrzebny jest jeszcze jednocześnie minus.
P.S. 2 Fragment stosownego schematu - pompka po prawej z brzegu (windshield washer pump).
P.S.3 Jeśli punkt masy jest w tym samym miejscu co w 924 - to nr 5 znajduje się na lewej podłużnicy tuż za lewą lampą. Zrób po prostu test na ciągłość obwodu i wszystko będzie (przynajmniej w tej kwestii) jasne.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 28-05-2015 21:59
Pavka944
Postów: 283
Dodane dnia 28-05-2015 22:53
Wydaje mi się że jeżeli nie byłoby minusa ( masy ) to po podaniu napięcia bezpośrednio z akumulatora efekt byłby taki sam czyli nic a jest odwrotnie jak podam bezpośrednio z akumulatora plus to chodzi jak głupia a jak przyłączę końcówkę z instalacji (na której jest teoretycznie + - 12V (zmierzone ) to cisza. Schemat mam podobny i nie bardzo rozumiem wpływ przekaźnika wycieraczek na silniczek spryskiwacza .Może tu tkwi błąd.
Pavka944
Postów: 283
Dodane dnia 28-05-2015 22:54
Ps.wycieraczki działają
Dodane dnia 29-05-2015 12:33
1. Przekaźnik to w skrócie elektromagnetyczny włącznik - naciskasz wajchę, przekaźnik zwiera (zamyka) obwód i silniczek się włącza.
2.Bezpiecznik, przekaźnik, masa = OK. Patentów nie ma (?) - więc zostaje:
przełącznik wycieraczek, albo skrzynka bezpieczników - terminale C17 i E20. Może między nimi nie ma przejścia, albo przewody biegnące do nich/od nich "nie teges" ? Sprawdź po prostu wszystkie możliwe przejścia od włącznika (terminal 53c) do silniczka.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 29-05-2015 18:40
Pavka944
Postów: 283
Dodane dnia 29-05-2015 13:25
Wielkie dzięki .Zacznę od zmerzenia napęcia na wyjściu z kostki w kierownicy
Dodane dnia 29-05-2015 18:40
Jeśli wszystko będzie OK - no to oczywiście pozostaje już tylko ustalić powody niedomagania przełącznika (mechaniczne lub elektryczne).
Edytowane przez konto_usuniete dnia 29-05-2015 18:44
Dodane dnia 12-08-2015 10:44
Odkopię, żeby nie zakładać osobnego wątku....
mój silniczek spryskiwacza hałasuje, po włączeniu spryskiwacza, ale nic nie sika.....
zastanawiam się, czy to możliwe, żeby urwał się wirnik i owszem silnik elektryczny działa i robi hałas, ale pompka zwyczajnie nie ciągnie płynu, bo wirnik nic nie robi....
Dodane dnia 12-08-2015 11:48
Jeśli przewody dla płynu nie są gdzieś nieszczelne lub zapchane - no to rzeczywiście coś z wirnikiem pompki. Może zassał się/siedzi w niej jakiś syf lub jest syf w środku pompki - taki "ze starości" ? Najlepiej rozebrać całość & sprawdzić organoleptycznie .
Edytowane przez konto_usuniete dnia 12-08-2015 22:17
Dodane dnia 13-08-2015 14:44
jestem przekonany że to coś z wirnikiem,
przewody w zbiorniku są czyste, pompka hałasuje, ale z wyjścia pompki nic nie sika....
przed zimą działało, po zimie nie... zgaduję, że ostała się tam jakaś ilość wody zamarzła i narobiła bigosu choć staram się spuszczać płyn na zimę i nie używać aż zrobi się temp. +
Dodane dnia 13-08-2015 16:31
Może też wewnętrzna uszczelka pompki zakończyła swój żywot i pompka jest po prostu wewnętrznie nieszczelna ? Wykluczyłeś inne możliwe przyczyny problemu - więc po prostu Rozbierz tę pompkę - i tak nie spełnia już swojej roli. Może da się jeszcze ją naprawić, a może trzeba będzie kupić po prostu nową ? Szkoda czasu na domysły.
