Autor Wtyczka przy zbiorniku płynu hamulcowego + Przewody NGK
Kris
Postów: 183
Data rejestracji: 13.03.15
Dodane dnia 02-08-2015 13:30
wie ktoś do czego służyła wtyczka przed zbiorniczkiem płynu hamulcowego?
Później podeślę zdjęcia.
Jeszcze jeden problem, kupiłem przewody zapłonowe NGK dedykowane do 924, ale niestety nie da się ich włożyć do kopułki żadnym sposobem, zauważyłem, że w stare przewody są odrobine węższe na końcu (mają większe wyżłobienie) w związku z tym pytanie: reklamować, czy to tak ma być?
Edytowane przez Kris dnia 02-08-2015 14:35
Autor RE: Wtyczka przy zbiorniku płynu hamulcowego
Dodane dnia 02-08-2015 14:10
Może o to Ci chodzi? smiley
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=4&thread_id=7489#post_116866
Kris
Postów: 183
Dodane dnia 02-08-2015 14:32
Nie, nie to jest oboksmiley
A tamta wtyczka jest za płynem hamulcowym, zrobie zdjęcie później i wrzucę.
Tutaj mam miejsce na wpięcie czegoś.
Kris dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez Kris dnia 02-08-2015 17:13
Autor RE: Wtyczka przy zbiorniku płynu hamulcowego + Przewody NGK
Dodane dnia 02-08-2015 18:02
Chyba to jest czujnik zapalający lampkę w przypadku nieszczelności w układzie hamulcowym albo raczej w jego części, bo generalnie nic innego tam się nie montowało.
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 02-08-2015 20:00
1. Przewody - taki urok zamienników. Ja bym oddał zamiast próbować dopasowywać poprzez "rzeźbienie" - no ale co tam kto uważa za stosowne.
2. Pompa z dwoma czujnikami ciśnieniowymi dla świateł "stop" - w 924 stosowana wyłącznie w roku modelowym 1980 - nr 477 611 017
Edytowane przez konto_usuniete dnia 02-08-2015 20:21
Kris
Postów: 183
Dodane dnia 02-08-2015 21:18
dziękuje,
podłączyłem ten czujnik i mruga lampka ostrzegawcza (na prawo od zapalniczki), przy lekkim hamowaniu.
Wracając do przewodów, możecie jakieś polecić?
Edytowane przez Kris dnia 02-08-2015 21:19
Postów: 7490
Dodane dnia 02-08-2015 21:26
W sprawie przewodów zapłonowych. Może wystarczy zdjąć takie nakręcane
końcówki na świece lub odpowiednio założyć, ale skoro piszesz że nie da się
ich wcisnąć głębiej, to obstawiam że mogą być na świecach. Wtedy zamiast
owalnej końcówki zostaje wystający "patyk".
Kris
Postów: 183
Dodane dnia 02-08-2015 21:31
przewody do świec pasują, ale drugi koniec nie sposób włożyć do kopułki jest odrobine za gruby
Postów: 7490
Dodane dnia 02-08-2015 21:45
Kurcze, za szybko przeczytałem.
Czasem się zdarza że nowe produkty niespecjalnie współpracuję.
Kopułkę też wymieniłeś? Może tutaj leży problem? Wiem, wiem
ze starymi przewodami współpracowała, ale czasem jak się dobierze
przewody od innego modelu to i kopułkę się od innego stosuje.
Może warto sprawdzić smiley
Dodane dnia 02-08-2015 22:23
A kopułka to jeszcze oryginał ? Jak nie to jaka tam siedzi teraz - w sensie producent/numer katalogowy na niej.
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11
Dodane dnia 02-08-2015 22:32
Kup może kopulke - to kosztuje grosze.
Jeździłem pół roku na nowych NGK i było ok. Później i przewody i kopulke zmieniłem na BERU i różnic wymiarowych NGK/BERU nie widzę.
924 '84 2.0 125 KM
Dodane dnia 02-08-2015 22:41
BOSCH 113 905 207 -VW Garbus & pokrewne (groszowa sprawa). Oryginał do 1980 r. - 477 905 206. Może tylko zmieniony numer a może coś jeszcze i stąd problem ?
Kris
Postów: 183
Dodane dnia 03-08-2015 14:53
Dziekuje za taki odzew.
Daję głowę, że to jest Bosch, ale na numer wczoraj nie spojrzałem.
Dzisiaj sprawdzę te kable z kopułką od nowszego 24 i zobaczę o co w tym chodzi.
Kris
Postów: 183
Dodane dnia 03-08-2015 18:19
Przewody były do niczego, mają zbyt małe wycięcia na te styki z boku, nie wchodzą do żadnej kopułki. Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Edytowane przez Kris dnia 03-08-2015 18:33
Postów: 7490
Dodane dnia 03-08-2015 22:29
Może masz jakiś numer tych przewodów?
Kris
Postów: 183
Dodane dnia 04-08-2015 16:02
http://www.e-ngk.pl/ngk-rcps1101-przewody-zaplonowe-ngk-2583-p-807.html
dokładnie te kable
Dodane dnia 04-08-2015 19:05
Spróbuj BERU - 0300 890 408
Kris
Postów: 183
Dodane dnia 10-08-2015 15:27
Zakupiłem Janmor i jest jak najbardziej ok
