Autor 944S pasek klinowy pompki wspomagania
Stefan
Postów: 48
Miejscowość: Elbląg
Data rejestracji: 09.03.15
Dodane dnia 07-10-2015 09:38
Panowie, jestem zdruzgotany. W poniedziałek podczas zwykłego dojazdu do pracy mój Prosiak zaczął kwiczeć tak, że ludzie we wsi wychodzili z domów zobaczyć co się dzieje smiley Brzmiało jak typowy problem z paskami klinowymi, tylko że głośniej. Jest to dla mnie tym bardziej bolesne, że całe życie śmieję się z właścicieli Passatów B3 którzy nie mają ogarniętych tych pasków smiley
Nie trzeba było długo sprawdzać, żeby stwierdzić, że pasek napędzający pompkę wspomagania jest luźny jak majtki na kur... acjuszce z Ciechocinka smiley Ponieważ kwiczenie pojawiło się nagle, obawiam się, że mógł się zerwać napinacz, ten, który działa jak śruba rzymska (944 347 053 02).
Chcę z tym dotrzeć do najbliższego warsztatu we wsi obok, ale zanim to zrobię chcę się upewnić, że rozumiem problem. I teraz pytania:
1. Czy taki mały paseczek naprawdę może zrobić tyle hałasu? Żaden Passat B3 1.9 TDI w dobrym stanie po Niemcu nie hałasował aż tak smiley
2. Czy dobrze wnioskuję z tym napinaczem, czy może ktoś z doświadczenia poradzi mi, żeby sprawdzić coś innego?
3. Jeśli to ten napinacz, to czym go zamienić, żeby załatwić sprawę od ręki? Nie chcę zostawiać za dużo w rękach magików z PGR-u, a Prosiak musi dojechać do warsztatu, w którym będę mógł go dokładniej prześwietlić.
Autor RE: 944S pasek klinowy pompki wspomagania
Dodane dnia 07-10-2015 09:56
Tak - podejrzewam, że to pęknięty napinacz poluzował pasek, który teraz trze o kółko pompy i piszczy. Miałem tak kilka razy.
Możesz zrzucić tymczasowo pasek i dojechać do warsztatu bez wspomagania. Ostrożność wysoce zalecana! Albo przełknąć wstyd i dotoczyć się na piszczącym pasku (ostrożność również zalecana!).
Napinacz wymień na nowy z ASO. Żadnej używki, bo i tak ją szlag trafi (byłem tam, widziałem to).
Pompa nie cieknie? Przewody suche? Mocowanie dolnego balansu (do którego przykręcony jest napinacz) nie uszkodzone/ukruszone?
Pasek również profilaktycznie do wymiany. Może być zamiennik, ale i tak wiele osób zaleca jednak ASO (2 razy droższy, a ponoć wytrzymalszy)
Stefan
Postów: 48
Miejscowość: Elbląg
Dodane dnia 07-10-2015 11:06
Wielkie dzięki!
Jeśli chodzi o wyciek, to zauważyłem też, że cieknie z górnej części silnika w miejscu nad pompką. Sam pasek jest suchy, ale nie wygląda to dobrze :/ Podniesiemy, zobaczymy.
Stefan
Postów: 48
Miejscowość: Elbląg
Dodane dnia 29-10-2015 20:49
Nie widziałem jeszcze samochodu po naprawie, ale mechanik twierdzi, że pod spodem:
1. Zerwał się napinacz paska pompy wspomagania, tak jak tu przewidzieliśmy. Wymienione.
2. Zerwała się szpilka mocująca alternator (chyba chodzi o 900 074 197 02), którzy trzymał się tylko na pasku i napinaczu. Dlatego pasek był napięty. Szpilka jest dosztukowana.
Pytanie teraz jest dość poważne: dlaczego strzeliły układy obu pasków? Czy to może być coś z silnikiem albo rozrządem? Miał ktoś podobny przypadek? Co sprawdzić, żeby się upewnić czy silnik jest OK?
Druga sprawa: Z pompki przy zerwanym napinaczu i luźnym pasku wyciekał płyn. Podobno samo zamocowanie rozwiązało problem. Czy mechanik może mieć rację, czy raczej pompka jest do wymiany/naprawy? Czy jest możliwa sytuacja odwrotna, że to problem z pompką spowodował problem z napinaczem? Dodam, że przy skręcaniu kierownicy do końca (np. przy parkowaniu) słyszałem dźwięk typu "skrzypiące stukanie", czy coś podobnego smiley
Dodane dnia 29-10-2015 21:41
Miałem podobne problemy z napędem pompy wspomagania i napędem alternatora. Tyle, że ja jeszcze mam klimatyzację, która również jest napędzana z paska alternatora.
1) Agregat klimy był niefabryczny i miał dorabiane mocowanie. Ale przez parę lat (za poprzedniego właściciela) jakoś to działało. Dopóki za mojej kadencji nie pękł ten patent ze sztukowanym mocowaniem.
2) Awarię obu układów naraz przechodziłem już 2 razy (w tym kompletne rozładowanie aku zaraz po zjeździe z autostrady - farta miałem smiley )
3) Na prawdopodobną przyczynę naprowadziła mnie górna śruba mocująca alternator. Parokrotnie samoistnie się odkręcała.
Efekt wibracji silnika z powodu złego ustawienia balansu:
- wykręcająca się szpilka alternatora
- pękające mocowanie (patent) klimy
- zrywanie napinaczy alternatora/klimatyzacji oraz pompy wspomagania.
ERGO: sprawdź czy silnik nie wpada w wibracje na wolnych obrotach. Jęsli tak to do sprawdzenia:
- ustawienie balansów,
- ustawienie rozrządu,
- poduszki silnika
Dodane dnia 29-10-2015 22:14
To ja jeszcze dodam, że jeżeli jest przestawiony balans, to ja bym się dostał
do miski oleju i sprawdził czy smok pompy oleju jest ok. Czy nie jest pęknięty.
Jeżeli tak jak Simprez masz klimatyzację to będziesz potrzebował "specjalnej"
śruby do przytwierdzenia sprężarki do łapy (ma niestandardowy gwint). Śruba
mocująca alternator jest taka sama, bez znaczenia czy jest klima czy nie. M10x130.
Dodane dnia 30-10-2015 08:20
Stefanowe S nie ma klimy, przynajmniej na razie smiley
Stefan
Postów: 48
Miejscowość: Elbląg
Dodane dnia 04-11-2015 23:58
wit007 napisał/a:
Tak ostatnio siedzę i myślę: nie ma klimy, szyby na korbkę i w ogóle podstawowa wersja. Można to rozwiązać na dwa sposoby: albo dodawać te bajery, albo usuwać resztę i wstawić klatkę smiley
Dzięki za pomoc panowie. Prosiaczek wczoraj do mnie wrócił, na razie go nie przemęczam tylko ogarniam logistycznie pobyt w sanatorium w Gdańsku, zaczynając od tego, co potrzebuje każdy krewki emeryt: dobrych kapci na zimne dni smiley
Dodane dnia 05-11-2015 00:01
I nie ma co Ci się psuć (poza wspomaganiem smiley ).
Choć jakby co, to elementy instalacji klimy posiadywam (w nadmiarze smiley )
Dodane dnia 05-11-2015 11:00
Dokładnie im mniej wyposażenia, tym mniej elementów do psucia się..
szyby na korbę... niezniszczalne chyba.
