Wyskalowanie prędkościomierza MPH - Km/H 951 |
Mazzy
Postów: 64
Miejscowość: gdynia
Data rejestracji: 30.11.14 |
| Dodane dnia 06-01-2016 21:46 |
Cześć
Przez dłuższy okres czasu walczyłem z naprawą swoje szybkościonierza. 30 letnie podzespoły elektroniczne zawiodły znajomy elektronik powiedział że nic się już nie da.zrobić.
Postanowiłem.kupić używany na ebay i tutaj pojawia się moje pytanie. Na aukcjach dostępne są zegary z USA MP/H. Mniemam że po zainstalowaniu będzie działał bez zarzutu, zastanawiam się tylko w jaki sposób wyskalowana jest podziała. Czy po przełożenie podziałki [km/H] ma jaki sens. Nie mam.pojęcia czy wartości wyrażone M/H są w takich samych odstępach jak km/h na mojej starym liczniku. We wskaźnikach z USA co prawda jest mniejsza skala wyrażona w km/h, ale mnie to bie satysfakcjonuje.
Kolejne pytanie czy licznik z 944 będzie pasował do.Turbo
W pierwszym skala kończy się na wartości 260 kmh w drugim na 300. Czy jest to kwestia wyskalowania czy tylko cyferblatu.
Dzikuje za podpowiedzi z góry
Pzdr
Teraz
944TS 89'
996 98'
Dawniej
944 S 87' |
RE: Wyskalowanie prędkościomierza MPH - Km/H 951 |
| Dodane dnia 06-01-2016 22:01 |
Jeśli chodzi o usterkę szybkościomierza - rozważasz wymianę tylko modułu szybkościomierza czy też całego klastra z zegarami. Bo jak całego klastra z zegarami to tylko na taki od turbo (wskaźnik doładowania pod obrotomierzem).
Co do wyskalowania podziałki US vs EU - nie wiem tego na 100% ale zdziwiłbym się, gdyby były jakieś różnice. Ewentualnie na ebay US powinny być dostępne tarczki ze skalą EU, które można byłoby przełożyć do licznika US.
Generalnie uważam, że nie ma się co bać zegarów US. Chyba, że ktoś jest nieuleczalnym wzrokowcem i do tego dodatkowo nie uznaje podróżowania z prędkością poniżej 100
A stare zegary pokaż Michałowi928. Ewentualnie daj mi znać
Mazzy
Postów: 64
Miejscowość: gdynia
| Dodane dnia 06-01-2016 22:07 |
Cześć chodzi tylko o jeden moduł szybkościonierza.
A jak to.jest z modelem.944 i 951 moduł szybkościonierza jest taki sam tylko inny cyferblat?
Teraz
944TS 89'
996 98'
Dawniej
944 S 87'
Edytowane przez Mazzy dnia 06-01-2016 22:08 |
| Dodane dnia 06-01-2016 22:29 |
Modele US mają przecież "podwójny" cyferblat wyskalowany w MPH/KMH - więc jak to przeszkadza - wymień w takim tylko cyferblat na KMH i będzie OK. Nic nie trzeba wyskalowywać.
P.S. Bardziej martwiłbym się o kwestię licznika przebiegu - zlicza go tylko w milach. Nie wiem czy tu bebechy są identyczne jak w wersji EU .
Edytowane przez konto_usuniete dnia 06-01-2016 22:37 |
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13 |
| Dodane dnia 06-01-2016 22:59 |
Plastykowa zębatka ma inną ilość zębów?
| Dodane dnia 07-01-2016 09:12 |
Tarczę z km/h można przełożyć do US, ale głównym problemem jest przebieg. Jak pisze madmax - tylko w milach. I nie chodzi o liczbę zębów, nie ma linki.
951S
Postów: 367
Data rejestracji: 18.12.15 |
| Dodane dnia 07-01-2016 09:39 |
Tak jak piszą Wit i madmax - robiłem to u siebie. Można przełożyć cały prędkościomierz z 951S wersja RoW (300 km/h) - rarytas po 300 - 400EUR albo zapolować na zegar z 968 (też jest do 300 km/h) - ja tak zrobiłem i wszystko działa jak należy. Co do licznika mil - myślę że ogranięty elektronik byłby w stanie to zrobić, jeżeli dobrze pamiętam w liczniku US była mała naklejka "miles" i obok podana wartość częstotliwości albo rezystancji. Nie wierzę żeby elektronika była różna, zapewne chodzi o jeden element kodujący, zwykle rezystor albo kondensator, może jakaś zworka, kwestią jest tylko namierzenie który to.
_____________________
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
Skodillac do wożenia dupy  |
951S
Postów: 367
| Dodane dnia 07-01-2016 09:46 |
Co do wyskalowania do 260 lub 300 - zależy czy masz Turbo S ('88 - 91) czy zwykłe Turbo (220 KM). W 3mieście w Gdyni działał jeszcze niedawno zakład który naprawiał tzw. przypadki beznadziejne w temacie elektroniki samochodowej. Właściciel nazwa się Sipurzyński jeżeli dobrze pamiętam, zakład mieścił się na Czernickiego (tzw. serpentyny na Pogórzu). Może warto tam uderzyć?
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
| Dodane dnia 07-01-2016 10:10 |
Chyba US i EU różnią się liczbą impulsów na kilometr. Pytanie czy da się to przestawić
| Dodane dnia 07-01-2016 11:56 |
1. Tak wogóle tę elektronikę pewnie da się naprawić, tylko problem sprowadza się do znalezienia odpowiednich komponentów. Koszt i czas na to poświęcony czyni po prostu cały zabieg nieopłacalnym.
2. Może zrób tak - zorientuj się najpierw "kto, gdzie i za ile" i dopiero potem podejmuj takie czy inne decyzje o zakupach . Jeden namiar na takowego speca już niby jest. Jak zwykle obawiam się jednej rzeczy - na hasło "Porsche" z cenami za ewentualną usługę mogą zacząć dziać się cuda .
Edytowane przez konto_usuniete dnia 07-01-2016 11:56 |
Mazzy
Postów: 64
Miejscowość: gdynia
| Dodane dnia 07-01-2016 12:36 |
MadM
Pislaem juz ze walcze\walczylem z tym od dlugiego czasu, ludzi ktorzy ewentualnie by sie tego podjeli brakuje w 3miescie. Tazke mysle o wymianie calego licznika.
951S. No wlasnie mam wersje 'S' i moj cyfeblat jest wyskalowany do 300. tak jak mowisz na Ebay Liczniki z Esek sa duzo drozsze o ile wogole sa dostepne. Dlateggo wchodzi w gre zakup ze zwyklego Turbo/944S. Dzieki za kontakt !
Teraz
944TS 89'
996 98'
Dawniej
944 S 87' |
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
| Dodane dnia 07-01-2016 13:04 |
wit007 napisał/a:
Chodzi o zębatkę która lubi pękać , linka nie potrzebna
Jak zamawiałem swoją zębatkę to US miał inną ilość zębów |
| Dodane dnia 07-01-2016 13:34 |
Mazzy napisał/a:
MadM
Ja to rozumiem. To nie może być "zwykły" fachowiec-elektronik tylko pasjonat z odpowiednimi kontaktami i dostępem do odpowiednich części. Do takich z reguły dotrzeć jest najtrudniej . Dlatego - szukaj "nowego" licznika, a starym zajmiesz się ewentualnie kiedykolwiek później . Kup nawet taki od zwykłego 944 EU i podmień sobie tylko cyferblaty. Bebechy są chyba takie same. Nawet gdy nie - potraktuj go jako dawcę i podmień co trzeba z niego w swoim dotychczasowym. |
noname_conek
Postów: 1313
Miejscowość: Nowy Staw
Data rejestracji: 30.03.13 |
| Dodane dnia 07-01-2016 14:49 |
w razie co mój znajomy robi tarcze na zamówienie zrobi Ci z podziałka jaką chcesz.
951S
Postów: 367
| Dodane dnia 07-01-2016 15:24 |
Nie można tak po prostu podmienić cyferblatów - Mazzy ma S więc licznik jest do 300 km/h. W grę wchodzi oryginalny cyferblat od S lub ew. 968. Nie wiem czy nowsze S2 miały licznik do 260 czy też już do 300.
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
| Dodane dnia 07-01-2016 16:37 |
W sieci pełno firm sprzedających zamienniki oryginalnych cyferblatów - nie musi być oryginał - przykładowo: http://moman.pl/listaProduktow.php?v7df4f4fda1=4&kat=4 Albo kupujesz z oferty, albo zamawiasz według indywidualnego wzoru. Płacisz, przyklejasz i masz. Bez zbędnych ceregieli.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 07-01-2016 16:38 |
noname_conek
Postów: 1313
| Dodane dnia 07-01-2016 19:20 |
madmax332 napisał/a:http://moman.pl/listaProduktow.php?v7df4f4fda1=4&kat=4
o nim wspominałem wyżej takze bez problemu zrobi Ci tarcze która bedzie wyglądała jak oryginał.
Edytowane przez noname_conek dnia 07-01-2016 19:20 |
| Dodane dnia 07-01-2016 19:46 |
A - no to OK. . Warunki usługi "na indywidualne zamówienie" są podane. Przekalulować co się opłaca (kupno całego czy jakiekolwiek inne opcje) i podejmować decyzje. |
