Autor [924S/944] teflonowe podkładki - rozrząd
wofeek
Postów: 146
Data rejestracji: 06.09.13
Dodane dnia 08-07-2016 18:17
Hej,
wymieniam rozrząd w 924S. Kupiłem podkładki teflonowe i zgodnie z info, które znajduje trafiają pod koła na wałkach balansu. Mechanik nie rozumie sensu stosowanie podkładek - oczywiście założy.
Stąd też pojawiło się pytanie - jaka jest rola tych podkładek?
Porsche 924S Targa '86
Saab 900 2.0 FPT cabrio automat '90
Mercedes 420 SEC '86
BMW F10 530xd '14
wofeek dodał/a następującą grafikę:
Autor RE: [924S/944] teflonowe podkładki - rozrząd
Postów: 5608
Dodane dnia 08-07-2016 18:45
Z tego co wiem, to pełnią funkcję uszczelniającą. Znaczy, w autach, w których ich nie było (zapomniano założyć po wymianie rozrządu) były wycieki oleju
Dodane dnia 08-07-2016 19:02
Uszczelnienie pomiędzy wałkiem balansowym a tulejką.
Ich brak skutkuje wydostawaniem się oleju pomiędzy tulejką i kółkiem zębatym.
W 928 zamiast podkładek teflonowych były stosowane o-ringi wewnątrz tulejek.
Tylko skoro mechanik zadaje takie pytania to żeby dobrze pozakładał kółka na wałki balansowe bo następstwa będą tragiczne...
wofeek
Postów: 146
Dodane dnia 08-07-2016 19:18
Michał, co znaczy dobrze pozakładał kółka na wałki balansowe?
Do mechanika mam zaufanie bo sporo trudnych napraw robi i ma pojęcie. Rożne auta raczej typowe robiłem i nie było nigdy problemów z niefachowością.
BMW F10 530xd '14
Postów: 7504
Dodane dnia 08-07-2016 20:19
Wałki balansowe muszą być odpowiednio na znaki ustawione. Tak samo same kółka
balansów muszę być odpowiednio założone na wałki, żeby były potem prawidłowo
na znaki ustawione. Jeżeli chcesz manuala to napisz na maila do mnie smiley
Dodane dnia 08-07-2016 23:41
Na każdym kółku masz 2 mozliwosci, walki są 2 wiec teoretycznie 4 możliwe kombinacje... Złe ustawienie skutkuje drobnymi drganiami które zwykła osoba pominie a doprowadzają one do urwania smoka olejowego i zatarcia silnika...
wofeek
Postów: 146
Dodane dnia 11-07-2016 22:26
Dzieki za pomoc!
Mechanik rozrzad zlozyl - auto odpalilo bez problemu.
Z racji wymiany pompy wody jest zalany woda i podobno po kilku minutach zagrzal sie i zaczal gotowac (dzisiaj bylo 35 stopni). Jutro sprawdza czujnikiem na CO2 bo podejrzenie jest na uszczelke pod glowica - ciekla woda wiec moze sie przegrzal chociaz ja w to watpie bo jechalem 3km droga podmiejska, auto zalane woda i w dodatku bylo wtedy chlodno. Mechanik mogl sie zasugerowac wskaznikiem temp wody ktory jak wiadomo w naszych autach lubi poszalec. Termostat nowy.
Ja podejrzewam problem z wentylatorem chlodnicy - przed wymiana rozrzadu mialem wrazenie ze dosc slabo sie kreci. Fakt zagotowania mogl wynikac z tego ze byla woda a nie plyn ktory gotuje sie wyzej niz 100 stopni oraz moze problemu z wentylatorem chlodnicy. Wplyw tez miala temp zewnetrzna 35 stopni.
Co sadzicie?
BMW F10 530xd '14
Edytowane przez wofeek dnia 11-07-2016 22:27
Dodane dnia 11-07-2016 23:41
Tu nie ma co sądzić. Trzeba zweryfikować.
1. jak było - wskaźnik i pozycja "normalna" - u mnie jest książkowo, ale to efekt wymiany chłodnicy, wentylatora, czujnika
2. wentylator - lubią się zacierać po latach
3. prawidłowe odpowietrzenie
4. błędy mechanika, lub uszkodzenie termostatu.
wofeek
Postów: 146
Dodane dnia 12-07-2016 11:07
Chłodnica była wymieniana i wyglada świeżo. Wentylator sie kreci - moglby szybciej ale dziala. Czujnik temp - tutaj nie mam danych - mozna sprawdzić.
Rozmawialem z mechanikiem i zaraz beda dzialac dalej z autem. Wczoraj wystarczyło 5 min na biegu jałowym i ciśnienie wybijało spod korka, wentylator nie wlaczal sie. Obecnie podejrzenie pada na uszkodzona uszczelke pod glowica - wedlug mechanika wyciek z króćca z pompy wody mógł być najsłabszym ogniwem i puszczało ciśnienie. Będzie test na CO2 i powtórne odpowietrzenie układu. Ja powoli szukam uszczelki...
BMW F10 530xd '14
Edytowane przez wofeek dnia 12-07-2016 11:09
Dodane dnia 12-07-2016 11:21
Byłby to spory zbieg okoliczności - pada uszczelka pod głowicą zaraz po wizycie u mechanika.
Postów: 5608
Dodane dnia 12-07-2016 11:36
jakby co to mam nową uszczelkę z zestawu VictorReinz do zbycia. Sam wsadzam wzmocnioną z TurboCup, więc standardowa z zestawu mi się ostała
wofeek
Postów: 146
Dodane dnia 12-07-2016 11:50
wit007 napisał/a:
Generalnie tak i nie smiley
Był wyciek z pompy wody i to była główna przyczyna wizyty u mechanika, od razu zmieniłem simeringi i rozrząd - autem od momentu wycieku z pompy wody nie jeździłem zbyt dużo (raczej mała rundka żeby się nie zastał) i zawsze dolewałem zimnej wody destylowanej na zimnym silniku. Ostatnia trasa to było 3 km, na zimnym silniku, drogi podmiejskiej delikatnie na 4. biegu. Ledwo zlapal temp i standardowo kapalo spod pompy wody. Faktycznie na ciepłym silniku było większe ciśnienie spod korka niz te do którego przywykłem ale nie aż tak aby wybijało.
Szukajac bledu u mechanika to wczoraj byl niemilosierny upal. Po poskladniu rozrzadu i zalaniu zadzwonil do mnie i powiedzial ze wszystko ok, auto do odbioru tego samego dnia wieczorem. Teraz odpowietrzaja uklad i czekaja az wlaczy sie dmuchawa. Teoretycznie mogli o nim zapomniec i przegrzal sie w upale na postoju... i wywalilo uszczelke. Wczoraj bylo 35 stopni i wolniej krecacy sie wentylator chlodnicy na postoju w upale moze nie dac rady... Oczywiscie to teoretyzowanie - mechanik twierdzi ze wystarczylo 5 minut, wentylator nie wlaczyl sie i wybilo spod korka. Beda sprawdzac na obecnosc CO2. Robia to teraz wiec pewnie wieczorem dam znac jak sie skonczylo.
BMW F10 530xd '14
Dodane dnia 12-07-2016 12:03
A masz wyciek czy ubytek płynu chłodzącego? Może to chłodniczka oleju puściła na oringach, zobacz czy nie przybywa ci czasem stan oleju po kilku dniach postoju.
wofeek
Postów: 146
Dodane dnia 12-07-2016 12:18
Bluebird Tomek napisał/a:
Nie mam wycieku jako takiego. Jak sie silnik nagrzewa to cisnienie wzrasta i wywala awaryjnie spod korka płynu chłodniczego (jest pewnie kilka atmosfer). Narazie nie jestem w stanie zaobserwować zmian poziomu oleju.
BMW F10 530xd '14
Postów: 7504
Dodane dnia 12-07-2016 18:32
Ja bym zaczął od sprawdzenia czy układ został prawidłowo odpowietrzony, tak jak
wspomniał Pieszczoh. To jedna z możliwości a akurat to musiało być wykonane przy
okazji tej wizyty. Może ja jestem an tym punkcie zbyt uczulony, ale moim zdaniem
odpowietrzenie układu w tych silnikach do prostych nie należy. Wiele powtórzeń tej
samej czynności w odpowiednim czasie. Wiele czynności których przy odpowietrzaniu
w innych autach się nie robi.
Dodane dnia 12-07-2016 18:37
Ile płynu weszło w układ?
Moim zdaniem źle odpowietrzony. Czasami tak jest, ze płyn się podnosi zanim wentylator zdąży się włączyć. Trzeba kilkukrotnie go lekko przegazować i odpowietrzac do momentu az włączy się wentylator - który musi być sprawdzony przed odpowietrzaniem lub ciągłe patrzenie na wskaźnik zeby nie ugotować. Jak wentylator się włączy i wyłączy dolewamy na max i zamykamy układ.
wofeek
Postów: 146
Dodane dnia 12-07-2016 20:10
Panowie, dzięki za pomoc.
Auto wróciło do świata żywych. Wystarczyło porządne odpowietrzenie - chociaż mechanik twierdzi, że wczoraj było OK i generalnie dziwna sytuacja. Wczoraj nie włączył się wiatrak i nie otwarł termostat a już wybijało płyn. Ustawili naciąg rozrządu swoim narzędziem jednak musieli trochę popuścić bo jęczał. Za 2000-3000km mam podjechać na sprawdzenie naciągu oraz na wymianę płynu chłodzącego bo podobno syf jest w środku. Okazało się, że osłona rozrządu jest nieoryginalna - nie zgadza się kilka punktów oraz w jednym miejscu jest szpara 3-4 mm - mam znaleźć oryginał.
Auto jeździ i to bardzo dobrze. Zatankowane i zaparkowane.
Jutro nowy olej i tłumik. Później hamulce, zawias, uszczelnienie półosi no i blacharz. Po drodze wybierak, deska i pranie tapicerki.
BMW F10 530xd '14
Postów: 7504
Dodane dnia 12-07-2016 22:47
"Rozrząd" ma jęczeć smiley Choć to pasek balansowy raczej jęczy, taki urok.
Wszystko zależy od tego jak każdy z nas słyszy, więc merytorycznie. Pasek
rozrządu powinien 90stopni się odkręcać, a pasek balansu 180stopni. Mniej
więcej oczywiście.
Tak jak pisałem. Moim zdaniem poprawne odpowietrzenie układu w tych
silnikach nie należy do prostych. To jest dodatkowa czynność a nie na
zasadzie - już odpalony sam się odpowietrzy.
Mata
Postów: 275
Miejscowość: Warszawa/Poznań
Data rejestracji: 02.07.14
Dodane dnia 13-07-2016 00:21
@woofek
Osłonę rozrządu masz tutaj :-)
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=8880
Michał
wofeek
Postów: 146
Dodane dnia 13-07-2016 08:47
Tak - tylko to do 924 a ja potrzebuje do silnika 2.5 - 924S/944
BMW F10 530xd '14
