Iskra lub jej brak |
hasan
Postów: 147
Miejscowość: Nysa
Data rejestracji: 07.08.16 |
| Dodane dnia 17-10-2016 12:37 |
Hej,
poszukuję pomocy technicznej
Sytuacja wygląda tak - po nocnym postoju, auto odpala, działa kilka-kilkanaście sekund i gaśnie po czym nie można go odpalić bo nie ma iskry. Ponowne próby odpalania nie dają żadnego efektu.
Osoba od której kupiłem auto wspominała, że zdarzały się sytuacje gdzie auto gasło po czym nie chciało zapalić. Gość mówił że samodzielnie czyścił i lutował styki i później wszystko wracało do normy. Widać że obudowa komputera była ściągana.
Mi osobiście auto raz odmówiło posłuszeństwa i to w drodze do warsztatu, ostatnie metry pokonało już nie o własnych siłach. Zgasło na skrzyżowaniu, słabo odpalało, nie reagowało na ruch przepustnicą, ruszanie tylko i wyłącznie bez gazu, po czym się "krztusiło" i gasło lub chodziło nieregularnie.
U mechanika, po wymianie wielu części, w tym z układu zapłonowego, auto pracowało do nagrzania po czym także gasło. Słabo odpalało, ale tu była wina rozrusznika który został zregenerowany i po jego zamontowaniu oraz nowego akumulatora dzieję się to co opisałem na samym początku - na zimnym silniku odpala po czym gaśnie i już nie chce odpalić.
Czy macie pomysł co może być przyczyną lub jak sobie z tym poradzić?
Z góry dzięki za wszystkie rady.
Ł
hasan dodał/a następującą grafikę:
RE: Iskra lub jej brak |
Data rejestracji: 15.04.09 |
| Dodane dnia 17-10-2016 12:59 |
Może czujniki położenia wału? |
| Dodane dnia 17-10-2016 16:36 |
Jeżeli nie ma iskry wychodzącej z kompa - z tego co pamiętam to jest to jeden kabel, to sygnał nie wychodzi. Ja tak miałem i jak auto podczas jazdy traciło moc czyli hamowało silnikiem stukałem w sterownik DME i czasami zaskakiwał. Jak tak to DME trzeba dobrze naprawić / wymienić.
eS |
Trytytka
Postów: 37
Data rejestracji: 17.01.15 |
| Dodane dnia 17-10-2016 17:59 |
U mnie były podobne objawy, że odpalał, trochę pochodził i gasł, po czym nie chciał odpalić i udawało się to dopiero za kilka godzin. Rozwiązaniem była wymiana komputera. Przy czym w moim przypadku iskra była.
Edytowane przez Trytytka dnia 17-10-2016 18:00 |
| Dodane dnia 17-10-2016 19:43 |
Ale pompa paliwa jest napewno OK?
hasan
Postów: 147
Miejscowość: Nysa
| Dodane dnia 18-10-2016 09:57 |
Pompa wydaje się być w porządku.
Po lekturze innych wątków i sugestii Tomka dziś postaramy się sprawdzić:
- czujniki położenia wału
- przekaźnik pompy paliwa
- silniczek krokowy
@Trytytka jak, gdzie i za ile wymieniałeś komputer?
Dzięki
Ł
gonzacz
Postów: 310
Miejscowość: Trzcianka
Data rejestracji: 06.07.09 |
| Dodane dnia 18-10-2016 10:08 |
jak nic nie pomoze, to sprobuj odlaczyc przewody alternatora, kiedys mialem taka akcje.
944 US '83
S4 '87 automat
E46 M54B30 |
Postów: 1409
Data rejestracji: 02.01.12 |
| Dodane dnia 18-10-2016 15:40 |
-czujniki położenia sprawdzone?? Często ulegają awarii co powoduje braki iskry, a są łatwe do zdiagnozowania.
-Cewka sprawdzona? oporność ok?
-Alternator jak napisał kolega tez może płatać figle jak generuje niewłaściwe napięcie
-Przekaźnik dme- styki w tablicy przekaźnikow często traca przewodnosć - jeden obwód zasila kompa drugi pompe paliwa, tez do sprawdzenia
-Komputer chyba najtrudniejszy do zdiagnozowania w domowych warunkach ale można posprawdzać czy dochodzi zasilanie, sygnały itp.
-Przebicia w układzie zapłonowym?? (Ale to raczej nie chciałby palic na zimno)
Mówiłeś że masz ogarniętego mechanika, na prawdę nie może sobie z tym poradzić, czy walczysz na własną rękę??? |
hasan
Postów: 147
Miejscowość: Nysa
| Dodane dnia 20-10-2016 12:36 |
Hej,
dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Mój mechanik ma problemy rodzinne i nie może się zająć autem dlatego pytałem Was o porady gdyby przyszło mi się tym zająć samodzielnie Nie mam wykształcenia technicznego ani zbyt dużego doświadczenia (jeszcze) więc Wasze wskazówki na pewno ułatwią mi rozwiązanie problemu w niedalekiej przyszłości.
Na razie temat musi poczekać bo pojawił się inny projekt
Ł
Trytytka
Postów: 37
| Dodane dnia 20-10-2016 19:01 |
hasan napisał/a:
Dzięki
Ł
W Porschepana, niestety nie pamiętam ile to wszystko kosztowało. |
hasan
Postów: 147
Miejscowość: Nysa
| Dodane dnia 09-11-2016 19:20 |
Cześć,
odgrzewam temat - cewka, czujniki położenia wału, alternator, przekaźnik, stacyjka, masy sprawdzone.
Sygnał do komputera dochodzi, ale już nie wychodzi na listwę i iskrę
Elektromagik się zawinął i powiedział że on już nie pomoże.
Szukam komputera - ktoś coś?
Ł
| Dodane dnia 09-11-2016 19:34 |
Pytanie: czy Twoje 944 jest dodatkowo wyposażone w fabryczny alarm Porsche? Jeśli tak, to przy komputerze silnika powinien też być mały 12-pinowy komputerek alarmu, przez który idzie zasilanie ECU. U mnie taki komputerek padł ostatnio i nie szło odpalić auta.
Druga wskazówka, od michala928: sprawdzić piny w prostokątnej wtyczce wiązki silnika przy serwie hamulców.
Podmiana kompa - może Marchewa ma coś pożyczyć?
Ja mam tylko kompy do różnych 944'II i 968
| Dodane dnia 09-11-2016 20:52 |
komp był przelutowany ? większość komputerów w tym wieku ma spękaną cynę w lutach i potrafią sprawiać problemy.
hasan
Postów: 147
Miejscowość: Nysa
| Dodane dnia 09-11-2016 21:09 |
PIeszczoH napisał/a:
Jakiś czas temu przez poprzedniego właściciela.
Postów: 3412
Data rejestracji: 05.02.06 |
| Dodane dnia 09-11-2016 22:01 |
jak coś mam komputer z 1serii sprawny.
testowałem w tym roku bo podpinalem do 944 w lipcu.
Edytowane przez Dlugi dnia 10-11-2016 00:14 |
gonzacz
Postów: 310
| Dodane dnia 10-11-2016 08:54 |
odnosnie centralki alarmu to w moim 944 US I serii znajduje sie ona za radiem.
warto przeczyscic styki albo zmostkowac dla testu.
simprez napisał/a:
944 US '83
S4 '87 automat
E46 M54B30 |
hasan
Postów: 147
Miejscowość: Nysa
| Dodane dnia 01-12-2016 13:46 |
Zakupiłem komputer z I serii i co się okazuje, ano że komputer i przepływka w moim ulepie są z późniejszej wersji
Więc mam sprawny komp "starszego typu" i działającą przepływkę "nowszego typu".
Przy okazji dowiedziałem się że w 944 były tylko "żółte" zegary a u mnie są "białe" jak w 924 Trochę rzeźba.
Mój mechanik rozłożył ręce, skasował piniądź i radź se człowieku sam
Na szczęście udało mi się umówić z Marchewą na pomoc w okiełznaniu tematu. Zobaczymy jakie druciarstwo jeszcze wyjdzie. Na pewno poinformuję o efektach.
Ł
| Dodane dnia 05-12-2016 23:34 |
są tacy co im żółte nie pasują i przekładają zegary z 924S...
to nie zbrodnia...
te zółte zegary i udawane aluminimum w 944 serii! były średnie.
hasan
Postów: 147
Miejscowość: Nysa
| Dodane dnia 07-12-2016 00:39 |
to nie zbrodnia...
Pewnie że nie, białe są chyba nieco bardziej czytelne ale żółte mają klimat
