silnik parska, auto sie nie kula - problem z obrotami |
franz
Postów: 110
Miejscowość: 3miasto
Data rejestracji: 31.08.16 |
Dodane dnia 20-10-2016 20:23 |
odebralem dzisiaj samochod po wymianie kompletu rozrzadu (944 2,7). Pojezdzilem parenascie km i wszystko bylo ok. Obroty wolne w granicach 900 a silnik wkrecal sie normalnie na obroty.
Wieczorem wizyta w markecie i powrot do domu w meczarniach. Przypalowalem chwile na prostej i od nastepnego skrzyzowania silnik krztusi sie w zakresie 1500-3000 obrotow, szarpie cholernie i jazda jest mozliwa tylko na najnizszych obrotach. Jak podchodzi pod 3000 obrotow i potem spada w dol to z tylu sa stuki (strzaly w wydech ??). Podjazdy pod gorke to meczarnia. Dotoczylem sie do garazu na awaryjnych predkoscia 20km/h. Ciekawe, ze na wolnych obrotach silnik pracuje lepiej i rowniej niz przed awaria (trzyma rowniotko prawie 1000 obrotow-wyzej o jakies 100 niz bylo). Niestety nawet bez obciazenia na luzie silnik krztusi sie i strzela z wydechu jak tylko dodaje sie gazu.
Dodam ze w miedzyczasie umylem auto, a dodatkowo byly spore opady deszczu (jesli to moglo miec w ogole wplyw na to co sie dzieje).
Macie jakies pomysyly co sie moglo wydarzyc?
Edytowane przez franz dnia 20-10-2016 21:41 |
RE: silnik parska, auto sie nie kula - problem z obrotami |
Postów: 1461
Data rejestracji: 30.10.09 |
Dodane dnia 20-10-2016 21:58 |
Problem z zapłonem. Świece i kable wymieniałem w zeszłym roku. Może coś z kopułką jak wymieniali rozrząd. Źle się zapinana kopułkę i może zaczep puścił. Szukał bym w miejscach gdzie mechanik musiał coś rozbierać do wymiany rozrządu
Edytowane przez Andrew dnia 20-10-2016 22:00 |
franz
Postów: 110
Dodane dnia 20-10-2016 22:13 |
Andrew, też tak stawiam na zapłon tylko dokładnie co to nie mogę zlokalizować. Poodpinałem kable, powpinałem z powrotem, jest lekka poprawa, mniej się krztusi, strzały z wydechu pozostały. Sam dzisiaj już nic nie wymodzę. Jutro dokulam się jakoś z powrotem do warsztatu.
Odjechał: 944 2,7 1988
Jest: SL500 R129
Będzie: 911 ??? |
Postów: 5607
Dodane dnia 21-10-2016 11:52 |
Zdjąć kopułkę i obejrzeć palec - może coś gmerane było? Może nie nie dokręcony?
Jak nie to to pomierzyć kable.
Może uszkodziło się przejście między którymś z przewodów a którąś z fajek?
franz
Postów: 110
Dodane dnia 21-10-2016 16:14 |
Sa przebicia na kablach. uszkodzone przy fajkach. Kable ida do wymiany i mam nadzieje ze to zamknie temat.
Jest: SL500 R129
Będzie: 911 ??? |
Postów: 1705
Data rejestracji: 15.05.12 |
Dodane dnia 21-10-2016 19:16 |
Hejka,
tu zapytam z czystej ciekawości, bo miałem dokładnie taki sam problem w 924 2.0. Jakiej masz marki kable zapłonowe? Miałem NGK. Wypiąłem kable i po ponownym wpięciu na świece do niczego się nie nadawały. Połamane i potopione w środku fajki. Rozpadały się w rękach. Nowe kable..
franz
Postów: 110
Dodane dnia 21-10-2016 21:42 |
kable tesla
Jest: SL500 R129
Będzie: 911 ??? |
Postów: 778
Dodane dnia 21-10-2016 23:30 |
Widocznie taka jakość...
eS |
Dodane dnia 21-10-2016 23:38 |
Przy okazji - proponuję zrobić inspekcję przewodu masy silnika.
Postów: 1461
Dodane dnia 21-10-2016 23:44 |
Przy kole zapasowym były stare Beru. Możesz sprawdzić na szybko czy będzie różnica.
BraveHeart
Postów: 100
Miejscowość: Kraśnik
Data rejestracji: 03.12.10 |
Dodane dnia 22-10-2016 21:11 |
Cześć,
To nie kable. Mogło być grzebane w przerywaczu zapłonu mechanicznym pod palcem w kopułce albo źle ustawili zapłon i wyregulowali na przepustnicy żeby trzymał obroty pomimo złego konta wyprzedzenia zapłonu. Mi tak zrobili kiedyś w 924 po wymianie rozrządu. Obroty są ładne i silnik pracuje równo ale nie wejdzie na obroty (u mnie było od 3500). Długo się męczyłem zanim do tego doszedłem. Zacząłem nawet regulować mieszanką obroty i wtedy już wszystko pochrzaniłem.
Na 90% źle ustawiony zapłon i podregulowane obroty na przepustnicy. Zapłon źle ustawiony albo na całej kopułce albo na samym przerywaczu (tylko nie wiem czy w 944 jest przerywacz ze śrubeczką do regulacji przerywacza). |
Postów: 2950
Data rejestracji: 06.12.09 |
Dodane dnia 22-10-2016 21:39 |
Jezu, Mateusz. Jak byk napisane 944 2,7 litra...
Postów: 1461
Dodane dnia 23-10-2016 21:02 |
Możliwe, że te Tesle kiepsko znoszą wysoką temperaturę. Dopóki nie były ruszane to wszystko działało. Przy okazji wymiany rozrządu trzeba odpiąć kable i wtedy się połamały. Dopóki było sucho to wszystko było ok. Jak popadało to zaczęły przebijać.
Napisz Franc, czy po wymianie kabli pomogło.
franz
Postów: 110
Dodane dnia 27-10-2016 12:24 |
Niestety, poszukiwania problemu trwają dalej. Kable miały uszkodzenia przy fajkach, ale ich wymiana nie pomogła. Kable masowe też sprawdzone i są ok, a silnik dalej prycha.
Jest: SL500 R129
Będzie: 911 ??? |
Postów: 1402
Data rejestracji: 02.01.12 |
Dodane dnia 27-10-2016 12:49 |
a nieszczelnośći między przepływką a kolektorem - jak robili rozrząd to na pewno to rozbierali, może guma pekla albo opaski którejś ktoś nie dokręcił???? |
franz
Postów: 110
Dodane dnia 02-11-2016 14:28 |
W warsztacie sprawdzali wszystkie czujniki, wiązki, złącza, elementy układu zapłonowego,
a dzisiaj zabrali się za sprawdzanie ciśnienia w układzie paliwowym i wygląda, że temat wreszcie rozkminiony.
Po podłączeniu paliwa przez manometr silnik zaczął normalnie pracować. Na 99% musiał zaciągnąć się jakiś syf ze zbiornika. To by się zgadzało, bo usterka mi wyszła bezpośrednio po zatankowaniu, o czym zaponiałem wam wcześniej napisać. Samochód dzisiaj sprawuje się dobrze. Czeka mnie pewnie ściągnięcie zbiornika i czyszczenie, żeby się nie powtórzyło. Narazie wymienię filtr.
Przy okazji sprawdzona kompresja. Na każdym cylindrze trzyma po 13 bar.
Jest: SL500 R129
Będzie: 911 ???
Edytowane przez franz dnia 02-11-2016 17:33 |
r944s2
Postów: 14
Miejscowość: Kielce
Data rejestracji: 06.03.16 |
Dodane dnia 08-11-2016 14:39 |
Nie chce nowego tematu tworzyć to wybaczcie ze tu sie podepnę.Moja Eska ciezko pali na ciepło,ewidentnie go zalewa bo śmierdzi paliwo,zanim zrzucę kolektor ssący to zapytam sie czy dobrze typuje ze to czujnik temperatury?Na zimnym pali na widok kluczyka... |
Postów: 7455
Dodane dnia 08-11-2016 21:13 |
Może być, ale może najpierw go zmierz. Może jeszcze regulator ciśnienia paliwa?
r944s2
Postów: 14
Miejscowość: Kielce
Dodane dnia 09-11-2016 03:44 |
Regulator na pewno bo puścił paliwo i po pięciu minutach ma tylko 1.4 bara.A do czujnika to nawet go paluchem nie dotknę bo głęboko jest bestia... |
Postów: 1461
Dodane dnia 09-11-2016 12:18 |
Ja walczyłem z regulatorem. Poczytaj tutaj:
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=2864&rowstart=20
