Boxster 2.5 nierówne obroty |
Postów: 1475
Data rejestracji: 30.10.09 |
| Dodane dnia 23-10-2016 21:13 |
Wybrałem się w ten weekend na imprezę firmową Boxem. Trasa 300km w jedną stronę głównie autostradą na tempomacie. Po zjeździe z autostrady zaczęły się problemy z wolnymi obrotami. Przeważnie powyżej 1500, albo utyka i gaśnie, ewentualnie buja od 500 do 1500 (sinusoidalnie).
Po odpaleniu na zimnym przez chwilę jest ok, a potem gaśnie. Trzeba trzymać gaz, żeby nie zgasł. Zdarzy mu się, że się ustabilizuje na 1000 obr. ale to rzadkość. Na ciepłym obroty powyżej 1000, ale też trzeba uważać, żeby nie zgasł.
Zajrzałem z góry i nie widać, żeby jakiś wężyk spadł i łapał lewe powietrze, ale nic nie wiadomo. Podejrzewam jeszcze krokowca.
Podrzućcie jeszcze jakieś pomysły, na co zwrócić uwagę.
RE: Boxster 2.5 nierówne obroty |
Postów: 3412
Data rejestracji: 05.02.06 |
| Dodane dnia 23-10-2016 21:26 |
-przepływka
-cewki?
Porsche & ? |
Postów: 1475
| Dodane dnia 23-10-2016 21:34 |
Dlugi napisał/a:
-przepływka
-cewki?
Rozumiem, że to następne w kolejności, czy twoje typy?
Postów: 6096
Data rejestracji: 23.10.06 |
| Dodane dnia 23-10-2016 21:51 |
paliwo na pewno dobre?
Postów: 1475
| Dodane dnia 23-10-2016 22:27 |
98 z BP, dwóch różnych, ale BP
Postów: 6096
| Dodane dnia 23-10-2016 22:49 |
no to raczej nie to.
a jak jedzie to ma pełną moc? - tylko na wolnych dziwnie?
Data rejestracji: 16.10.16 |
| Dodane dnia 23-10-2016 22:51 |
chyba na dzień dobry najlepiej byłoby podpiąć pod komputer i błędy zczytać..
może być też sonda.. check się nie zapala?
www.pasjaporsche.pl |
Postów: 1475
| Dodane dnia 23-10-2016 23:14 |
Check się nie zapala i raczej mu mocy nie brakuje. Więc obstawiam krokowy.
Pirx
Postów: 1146
Miejscowość: prawie Wroclaw
Data rejestracji: 20.02.11 |
| Dodane dnia 24-10-2016 11:47 |
popsułeś ?
pozdrawiam,
Paweł
928S Gemballa 1983
Ducati Monster S2R 2008
___________________________
były:
986 Boxster 1997
928S4 1987 "Smok" |
Postów: 1475
| Dodane dnia 09-11-2016 12:10 |
Pirx napisał/a:
popsułeś  ?
Oj tam... Trochę
Znaleziony winowajca - krokowiec.
Ale krokowy padł bo strzeliła odma i zarzuciło olej do przepustnicy.
Zamontowana nowa odma (separator) i krokowiec. Na razie zamontowałem używany bo nie mogę namierzyć nowego. Tzn jest w ASO za 2300PLN Jest w katalogu Bosch 0 280 140 572 za około 600 PLN, ale stany zerowe w hurtowniach. Na razie jeździ na używce i jest ok.
Trochę informacji testowych:
Rezystancja między stykami krokowca 1-2 = 18,4Ohm, 2-3 = 15,8Ohm
Ale to jeśli byłby całkiem strzelony. Mój uszkodził sie mechanicznie.
Przy okazji rezystancja czujnika temperatury dolotu w przepływomierzu (0280217007) na stykach 1 i 3 to 1,5-3,5 kOhm dla teperatur 15-30 st.C.
max944
Postów: 1220
Data rejestracji: 12.01.07 |
| Dodane dnia 09-11-2016 13:14 |
czyli już nie popsuty
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84 |
Pirx
Postów: 1146
| Dodane dnia 09-11-2016 13:28 |
fajnie, że udało się ogarnąć
pozdrawiam,
Paweł
928S Gemballa 1983
były:
986 Boxster 1997
928S4 1987 "Smok" |
Postów: 1475
| Dodane dnia 09-11-2016 14:06 |
Wymieniłem już też filtr powietrza bo ten co był pamiętał rok 2001 . Niedługo dostanie też nowe świece.
Postów: 6096
| Dodane dnia 09-11-2016 14:32 |
filtr powietrza dałeś standard czy zaszalałeś z jakimś K&N czy coś?
| Dodane dnia 09-11-2016 15:33 |
k&n to słaby pomysł bo wszystkie te oliwione filtry zabiją przepływomierz.. w ASO 2500
Postów: 6096
| Dodane dnia 09-11-2016 16:12 |
i druga sprawa ze bym sie zaplakal jakbym musial tam czesto zagladc naooliwic.
janotres
Postów: 478
Miejscowość: Nowy Sącz
Data rejestracji: 21.02.15 |
| Dodane dnia 09-11-2016 16:34 |
Andrew wymieniałem ostatnio krokowy w 911 996 98r. ( w pierwszych 996 był jeszcze silniczek krokowy ) ( taki sam jak u Ciebie) kupiłem nowy bosh w usa z przesyłka 950zł mam jeszcze jedną używkę dobrą jak będziesz chciał to dzwon 607-907-908
944 85r
911 c2 98r
986 97r Andrew dbał .sprzedany do rodziny
928s2 jest
126p najlepszy |
Postów: 1475
| Dodane dnia 10-11-2016 21:24 |
janotres napisał/a:
Zadzwonię po długim weekendzie, a w czwartek będę chyba w Nowym Sączu.
janotres
Postów: 478
| Dodane dnia 14-11-2016 20:39 |
zapraszam dzwon jak będziesz
944 85r
911 c2 98r
928s2 jest
126p najlepszy |
