944 kierownica ociera, stuk przy skręcaniu w lewo, czasem w prawo i na wybojach |
Duke
Postów: 1223
Miejscowość: okolice Warszawy
Data rejestracji: 17.09.14 |
| Dodane dnia 30-12-2016 00:01 |
270km temu zauważyłem że gdy obracam kierownicą, to zaczynając od pozycji 0(jazda na wprost) co 180 stopni kierownica o coś obciera, nie byłem w stanie zlokalizować miejsca tarcia. Nie przejąłem się tym strasznie, bo miałem taki objaw pod koniec października i bardzo szybko zniknął, tym razem nie.
20 km temu zacząłem słyszeć i czuć bardzo delikatne puknięcia dochodzące z przodu auta, pojechałem to zweryfikować na parking pod marketem.
10 na 10 razy przy gdy podczas jazdy na wprost(wystarczy 20 km/h) skręcę kierownicę o 20 stopni w lewo słychać wyraźnie i lekko czuć puknięcie, przy jeździe na wprost na wybojach i w prawo nie ma reguły.
Autem w żadnym wypadku nie zamierzam dalej jeździć póki nie dostanę się do warsztatu, zakładam wątek, bo może ktoś doświadczył czegoś podobnego i jest w stanie wywróżyć usterkę i będę wiedział jakich kosztów się spodziewać.
Koła są dokręcone.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 30-12-2016 00:09 |
RE: 944 kierownica ociera, stuk przy skręcaniu w lewo, czasem w prawo i na wybojach |
Postów: 5608
| Dodane dnia 30-12-2016 00:05 |
Na szybko:
1) sprawdzić poziom płynu do wspomagania,
2) zabrać na stację diagnostyczną: sprawdzą stan drążków kierowniczych, sworzni wahaczy przednich i skontrolują ewentualne wycieki z przekładni lub pompy wspomagania,
3) jeśli pkt 2) wyjdzie pesymistycznie, to możliwe, że czeka Cię regeneracja przekładni kierowniczej - typowa sprawa. Ale trzeba znaleźć dobry zakład do tego. Mamy tu na PD taki co się zna i nie spartoli
Duke
Postów: 1223
| Dodane dnia 30-12-2016 00:07 |
Dzięki za szybką odpowiedź.
1. Sprawdziłem płyn zaraz po sprawdzeniu czy koła są dokręcone. Jest go tyle ile trzeba, sama pompa wspomagania trochę wyje, ale bez przesady, miałem w planach regenerację w styczniu.
2. Ok, postaram się znaleźć jakąś ogarniętą stację.
Czy ktoś ma coś przeciwko tej stacji:
ul. Traktorzystów 12
02-495 Warszawa (Ursus)
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 30-12-2016 00:17 |
