Autor Wykładzina
mis
Postów: 168
Data rejestracji: 22.06.16
Dodane dnia 11-01-2017 18:51
Witam . Mam pytanie , czy ktoś przeszedł proces odrestaurowania wykładziny podłogowej w 944. Moja jest ciemnobrązowa i część w bagażniku mocno zniszczona . Tapicer proponuje zakup wykładziny z palety porsche . Cena ok 250zł m2 . Niestety przetłoczeńsmiley ,które są wykonane na gorąco nie da się idealnie odtworzyć . W oryginale wykładzina podłogi to dwa kawałki a nowa ma być z kilkunastu kawałków. Chciałbym aby było idealnie dlatego wszelkie sugestie mile widziane . Pozdrawiam smiley
mis dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez mis dnia 11-01-2017 20:56
Autor RE: Wykładzina
Dodane dnia 11-01-2017 19:56
co to znaczy mocno zniszczona? potargana? wyblakła?
ja mam wyblakłą będę ściągał koloryzator do niej..
mis
Postów: 168
Dodane dnia 11-01-2017 20:54
Bagażnik totalnie zniszczony , W środku mocno przetarta w kilku miejscach . dodałem foto . Siedzenia się robią . Skóra plus materiał zakupiony z werk924com .
Edytowane przez mis dnia 11-01-2017 20:58
Dodane dnia 11-01-2017 20:57
poszukaj w używce.. może ktoś ma podobną na zbyciu.. jak nie to faktycznie chyba najlepiej u tapicera z oryginałów Porsche zrobić.. u mnie na szczęście tylko wyblakła od słońca..
Dodane dnia 11-01-2017 20:58
kupić w innym kolorze, przefarbować?
mis
Postów: 168
Dodane dnia 11-01-2017 21:03
Przefarbowanie nic chyba nie da bo w niektórych miejscach są przetarcia na wylot .Używkę próbowałem kupić lecz po kilku miesiącach nic nie ma . Kolor ciemny brąz to rzadkość .
kecaj73
Postów: 1061
Data rejestracji: 03.01.17
Dodane dnia 11-01-2017 21:35
takie wykładziny się reanimuje ;-)
podklej materiałem, na ubytek nanieś klej i przyklej włosie lub to z czego jest zrobiona wykładzina, wyrównaj jak barana ;-)
na koniec malowanie farbą do wykładzin, jest jak nówka
przerabiałem ze trzy wykładziny, śladu nie ma
Dodane dnia 11-01-2017 21:57
problemem może nie być wierzch, tylko spód. Jest on wykonany z grubej i gęstej gąbki, która się kruszy, pęka i rozpada. Jeśli ubytki nie są duże, to można gąbkę podkleić płótnem (cienkim, ale mocnym) i wszystko jest cacy.
Z poszukiwaniami wykładzin do 924 i 944 jest też taki problem, że nie są one współzamienne. Nie jestem nawet pewien czy wykładziny bagażnika z 944'I i 944'II mają te same wymiary.
K_Tuono
Postów: 324
Miejscowość: Tomaszów M.
Data rejestracji: 06.05.16
Dodane dnia 11-01-2017 22:28
Ja właśnie swoją wykładzinę pomimo że była w naprawdę dobrym stanie dałem tapicerowi. Ma uzupełnić gąbkę i podkleić od dołu. Jeszcze nie wiem czym to podklei ale wierzę że będzie dobrze i przedłużę jej żywot znacznie.
944.2 '85 2.5L
