Autor Brak zasilania pompy paliwa.
domi82
Postów: 168
Data rejestracji: 13.03.15
Dodane dnia 27-05-2017 08:50
Cześć. Właśnie chciałem odpalić swoje 944 po przestoju zimowym a tu lipa. Odpalił od strzała i zgasł po 5 sekundach. Chyba jest cos nie tak z zasilaniem pompy paliwa. Przy wyłączonym zapłonie w kablach do pompy jest masa. Po włączeniu zapłonu jest brak zasilania pompy lub bardzo niskie. Dodam, że na pulpicie mam choinkę nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Choinka pojawia się po kręceniu rozrusznikiem. Choinka gaśnie jak lekko poruszam przekaźnikiem pompy paliwa. Ogólnie lekkie dotknięcie przekaźnika DME powoduje rozłączania i załączenie styków dolnego mostka w przekaźniku. Swój przekaźnik sprawdziłem w innym 944 i tak pompa paliwa działała ok. Dodam, że przed zimowaniem wjechałem w dużą kałużę i auto zaczęło szarpać. Postawiłem go tak do garażu i chyba się obraził.
Autor RE: Brak zasilania pompy paliwa.
Postów: 3412
Dodane dnia 27-05-2017 09:38
Cześć,
Który rok 944?
domi82
Postów: 168
Dodane dnia 27-05-2017 09:44
Cześć. Nowa deska 87r.
Dodane dnia 27-05-2017 15:10
Może pompę zwarło?
A jest alarm fabryczny (komputerek zamocowany koło ECU w nogach pasażera)?
domi82
Postów: 168
Dodane dnia 27-05-2017 15:41
pompa jest nowa, alarmu brak. mam wrażenie jakby bylo coś nie tak z gniazdem przekaźnika pompy. jak sie delikatnie poruszy przekaźnik to zwiera styk na dolnym mostku. Przekaźnik jest na 100% ok, wsadziłem inny od kumpla i to samo.
domi82
Postów: 168
Dodane dnia 28-05-2017 09:28
Jak się dostać do gniazda przekaźnika? Podejrzewam, że tam tkwi problem, chyba, że ktoś ma jakiś inny pomysł.
Dodane dnia 28-05-2017 10:24
Do gniazda dostaniesz się od spodu, czyli nad lewą nogą kierowcy. Możesz też odkręcić
całą skrzynkę bezpieczników i wyciągnąć ją do góry - oczywiście bez przesady, ale
trochę miejsca jest smiley
domi82
Postów: 168
Dodane dnia 07-06-2017 08:54
Problem z zasilaniem pompy paliwa rozwiązany. Tak jak przypuszczałem, usterka tkwiła w gnieździe przekaźnika pompy paliwa. Elektryk rozebrał podstawę przekaźników/bezpieczników i naprawił ścieżki od przekaźnika pompy.
