Autor Serwis naprawiający manualne skrzynie biegów niedaleko Warszawy
Duke
Postów: 1223
Miejscowość: okolice Warszawy
Data rejestracji: 17.09.14
Dodane dnia 09-08-2017 12:38
Cześć,
Moja skrzynia w 944 potrzebuje naprawy, szukam serwisu w pobliżu Warszawy, który zna się na rzeczy i zrobi to dobrze za pierwszym razem i nie pomnoży cennika na widok znaczka Porsche.
Czy możecie proszę coś polecić?
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Autor RE: Serwis naprawiający manualne skrzynie biegów niedaleko Warszawy
hasan
Postów: 147
Miejscowość: Nysa
Data rejestracji: 07.08.16
Dodane dnia 09-08-2017 12:43
Dobre pytanie,
być może z innego regionu Polski ktoś rzetelny i godny polecenia by się znalazł?
Ł
pimi
Postów: 477
Miejscowość: Warszawa Kabaty
Data rejestracji: 12.05.09
Dodane dnia 09-08-2017 15:01
nie wiem czy Porsche, ale dużo innych na pewno. Heliotropów 2 793518111.
jak na razie wszystko OK
Duke
Postów: 1223
Dodane dnia 09-08-2017 19:55
pimi napisał/a:
Dzwoniłem, nie ma stosownych narzędzi do ustawienia skrzyni, ale dzięki, miło się rozmawiało.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Postów: 7504
Dodane dnia 09-08-2017 22:43
Jakby ktoś gdziekolwiek miał stosowne narzędzia do ustawienia tej skrzynie to ja
bardzo, bardzo chętnie kupię smiley
Na tym polega cały problem z remontami tych skrzyń...
Taki offtopic, sorry smiley
Duke
Postów: 1223
Dodane dnia 10-08-2017 10:40
Qbak napisał/a:
Czy możesz mi proszę wytłumaczyć do czego dokładnie to narzędzie służy? Z tego co zapamiętałem to do zgrania jakichś kół zębatych z dyferencjałem, ale nie jestem pewien. Żebym był w stanie wytłumaczyć w rozmowie telefonicznej.
Dzwoniłem, do ASSCCO, totalny brak profesjonalizmu już w samej rozmowie telefonicznej.
Próbuję się dodzwonić na Króla Kazimierza 16A w Warszawie, ale chyba mają tam urlop.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 10-08-2017 10:46
Duke
Postów: 1223
Dodane dnia 10-08-2017 12:09
Dostałem interesującą odpowiedź dotyczącą skrzyń do 944:
As far as I know the 80s 2.2L and 2.3L Audis had a very similar gearbox to the 944...so they probably made it...but the 924 has the same gearbox with shorter ratios and a smaller diameter input shaft...so that gearbox was designed and produced earlier.
Anyway the "same" gearbox was used for longitudinally mounted engines for VW and Audi until the 2000s. The gearbox on my 2000 Passat is 90% identical to the 944 one.
I actually developed(together with a buddy) a kit to fit 6-speed Passat gearboxes to the 944.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Postów: 5608
Dodane dnia 11-08-2017 07:53
Tak jest chyba w czerwonym S2 AdexRacing
Sprawa wcale nie taka prosta. Są zdaje się inne wielokliny na wałku wyjściowym ze skrzyni 6b Audi względem 5b Porsche.
Moim zdaniem - raczej rzeźba niż coś pożytecznego.
Zresztą same te skrzynie 6b to też nie jest taka pospolita rzecz na każdym szrocie
Duke napisał/a:
Duke
Postów: 1223
Dodane dnia 11-08-2017 11:08
simprez napisał/a:
Duke napisał/a:
The kit consists of modified 944 gearbox output flanges(to fit the Passat gearbox and retain the 944 half-shafts)
modified early 944 gearbox mounts to mount the Passat gearbox, power shaft adapter from the 944 TT to the Passat gearbox input shaft, and ofcourse custom linkage to work with the Passat gearbox.
No pics. The Passat B5.5 TDI 6speed gearbox is pretty long in terms of ratios...so a modified 951S would use that.
morghen is offline.
Ok, znalazłem warsztat, który się zajmie moją skrzynią, dam Wam znać we wrześniu jak to wyszło i czy warto.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Dodane dnia 12-08-2017 15:32
gdzieś w Warszawie? czekamy na efekty, jak się powiedzie to może tez moją oddam jak koszta nie będą zabójcze..
