zamek |
pigglecat
Postów: 42
Data rejestracji: 30.09.08 |
Dodane dnia 27-07-2009 17:22 |
Potrzebuję zamka. Bardzo pilnie! Zamek do drzwi pasażera prawdopodobnie typ nowszy niż starszy. Wyjaśniam jak umiem: stary zamek mocowany jest 4 śrubami i jest jednoczęściowy - wymaga prostokątnej dziury w drzwiach. Nowy zamek składa się z dwóch części - (1 wewnątrz drzwi i jedna na zewnątrz. Ta zewnętrzna jest mocowana za pomocą DWÓCH śrub. I takiego dwuśrubowego potrzebuję.
PS. A chciałem tylko naprawić elektrykę szyby. Skończyło się na wymianie drzwi... |
RE: zamek |
kozzzy
Postów: 108
Data rejestracji: 16.09.08 |
Dodane dnia 27-07-2009 19:29 |
To co ja mam to pewnie wlasnie stary typ? Nie wiem czy widac cos z tego zdjatka...
kozzzy dodał/a następującą grafikę:
RE: zamek |
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Data rejestracji: 19.10.08 |
Dodane dnia 27-07-2009 21:54 |
ale rzeźnia
jesteś na FB ?
RE: zamek |
pigglecat
Postów: 42
Dodane dnia 27-07-2009 23:30 |
Trudno powiedzieć. Kluczowa jest ilość śrub. W tym, którego potrzebuję sa dwie.
A może ktoś wie, czy taki zamek można zastąpić czymś z WV jak podejrzewam? Bo mi blacharz się zbiesił i mówi, ze nie będzie robił, jak zamka nie będzie.
Edytowane przez pigglecat dnia 27-07-2009 23:51 |
RE: zamek |
kozzzy
Postów: 108
Dodane dnia 28-07-2009 22:08 |
Dzis widziałem "na szybko" te drzwi - mocowanie zamka to 2 śruby (łby pod klucz imbus), ale za cholere nie wiem czy on sie składa z 2 częsci...
Jutro bede w garazyku znowu chcesz wiecej szczegolow? |
RE: zamek |
pigglecat
Postów: 42
Dodane dnia 28-07-2009 23:14 |
Dwie śruby - DOBRZE!!! Imbus, jak najbardziej. Sprzedajesz? Tylko nie ten z fotki, tylko ten po drugiej stronie - drzwi pasażera. |
RE: zamek |
Dodane dnia 29-07-2009 05:23 |
Jakby co to mam takie cuś
Nie pamiętam czy mam też ten drugi nowszy typ a'la 928 , ale zdaje się, że chyba gdzieś był... bo drzwi pasażera to już wymienialem ze 2x.
[1647].jpg)
Edytowane przez Misiek dnia 29-07-2009 05:23 |
RE: zamek |
kozzzy
Postów: 108
Dodane dnia 29-07-2009 08:32 |
Jest od strony pasazera tez. Masz wiadomosc na privie. |
