szukam silnika 2,0 /84 |
pit
Postów: 333
Data rejestracji: 26.03.08 |
| Dodane dnia 20-10-2009 20:27 |
jak w tytule.Mam pytanie czy ktoś nie ma może silnika 2.0 na chodzie na sprzedaż.Mam co do swojego kilka zastrzerzeń i może łatwiej było by zrobić po prostu przekładkę.
RE: szukam silnika 2,0 /84 |
Data rejestracji: 19.04.06 |
| Dodane dnia 20-10-2009 20:29 |
a ile chcesz dać za motorek ?
pit
Postów: 333
| Dodane dnia 20-10-2009 20:32 |
tak żeby to miało sens
pit
Postów: 333
| Dodane dnia 20-10-2009 20:34 |
a tak serio to myślę ze cena rynkowa za motor w dobrym stanie jest dla mnie akceptowalna jęśli myślimy o podobnych kwotach
pit
Postów: 333
| Dodane dnia 20-10-2009 20:36 |
widzę u kolegi ładną kolekcję w opisie więc i klamotów pewnie trochę(części)
Edytowane przez pit dnia 21-10-2009 07:49 |
| Dodane dnia 20-10-2009 20:42 |
aut sporo i gratów też ,z autami ciężko się rozstac ,co i rusz jakieś się dokupi by uratować przed pocieciem ,a potem zał przedawać
pit
Postów: 333
| Dodane dnia 20-10-2009 20:48 |
w opisie widzę bugi 68,69 to na garbusie jak mniemam
| Dodane dnia 20-10-2009 20:57 |
taaak,,,,,,,oczywiście czerwony drugiego musiałem spieniężyć
pit
Postów: 333
| Dodane dnia 20-10-2009 21:03 |
Czyli też projekt pana porsche.pytam bo miałem 1200/60r tzw niemiec .owalne lampy jak w 356,płaska przednia szyba,lampa z tyłu nos papieża,instalacja 6v ,w codziennej eksploatacji.jak go sprzedawałem miał 41 lat.Echh....
pit
Postów: 333
| Dodane dnia 20-10-2009 22:11 |
Ale wracam do tematu -szukam silnika w dobrym stanie
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 20-10-2009 23:31 |
Pierwszy raz widzę aby ktoś pisał posty jeden po drugim w 2minutowych odstępach.
Nie można tego wszystkiego napisać w jednym?
ps.
Posty usuwamy tak:
| Dodane dnia 21-10-2009 00:00 |
mam silnik w dobrym stanie i dobrej kompresji ze świeżym wałkiem
pit
Postów: 333
| Dodane dnia 21-10-2009 07:46 |
dzięki za podpowiedż Mammoth nie wiedziałem o takiej możliwości.tzn.nie przyjrzałem się
Edytowane przez pit dnia 21-10-2009 08:06 |
pit
Postów: 333
| Dodane dnia 21-10-2009 08:19 |
porsz.masz na myśli silnik na chodzie?BO mój ma po regeneracji całą głowicę wałek wtryski szklanki,prowadnice.........kompresję 12.8a jednak na trzecim cylindrze(tam kompresja 12.3) chyba padł pierścień olejowy i trochę dymi.nie aż tak strasznie ,zwłaszcza teraz jak jest chłodniej kiedy wszystkie dymią,ale jednak.Tak na prawdę nie wiem jak wygląda"dół" no i wg diagnozy z "porszeczęści .pl"nie ma takiego kopa jak powinien czyli reasumując jestem zainteresowany silnikiem w dobrym stanie jeżdżącym tzw plug and play czyli zakładam że jest w lepszym stanie niż mój .Jeśli tak to jestem zainteresowany nabyciem go drogą kupna
Edytowane przez pit dnia 21-10-2009 08:20 |
| Dodane dnia 21-10-2009 14:43 |
to raczej daruj se wymianę silnika a zajmij się peryferiamo,szukaj kopa w układzie paliwowym i zapłonowym ,bo taka kompresja o której piszesz jes super,i taka różnica kompresji też nie świadczy o niczym ,dymić też może z innych przyczyn
pit
Postów: 333
| Dodane dnia 21-10-2009 15:04 |
Wolałbym założyć coś sprawdzonego,ja tak na prawdę nawet nie wiem jak prawidłowo powinien chodzić .Jeżdżić jedzie ale spotkałem się z opinią że 924 tak nie chodzą.A dymienie dymieniem ale jak rękę przystawisz do wydechu to kropelki oleju też złapiesz.Regulowałem go na wszelkie sposoby ba nawet byłem u takiego mechanika co jak pogrzebał to do domu ledwo dojechałem,póżniej doprowadziłem go z powrotem do stanu jeżdżącego ale to nadal nie jest to. Uwierz mi jakbyś miał okazję go posłuchać zobaczyć to zdanie byś zmienił. Przede mną albo perspektywa rozebrania silnika (na co nie szczególnie mam warunki) albo przekładka na w pełni sprawny
Jak dla mnie najlepszy byłby silnik z historią typu: "działa elegancko nie dymi ,ma kopa,odpala normalnie tylko ktoś mi w d..ę wjechał i auto do kasacji"
Edytowane przez pit dnia 21-10-2009 15:05 |
| Dodane dnia 21-10-2009 15:42 |
pit napisał/a:
Jakiego koloru masz pan ten dym ? Czarny czy niebieskawy ? Bo różnica jest zasadnicza. Czarny to będzie za bogata mieszanka a niebieskawy olej zdaje się. I czy nie pali za dużo ? (tzn zużycie paliwa).
pit
Postów: 333
| Dodane dnia 21-10-2009 16:58 |
raczej idzie w niebieskie.mniejszej dawki paliwa już nie idzie ustawić bo nie odpala,na zderzaku wokół rury okopcone na czarno . Odpięcie węża odmy od filtra znacząco zredukowało dymienie wg mnie przedmuchy do skrzyni korbowej pompują pary oleju do filtra przez odmę bo wcześniej też na świece zarzucało.Stąd moja potrzeba "nowego silnika"
Edytowane przez pit dnia 21-10-2009 22:13 |
pit
Postów: 333
| Dodane dnia 22-10-2009 08:42 |
