Pytanie edukacyjne :) |
Postów: 2953
Data rejestracji: 06.12.09 |
| Dodane dnia 21-04-2010 19:39 |
Czołem!
Dziś wyskakuję z dość niecodzienną prośbą - możliwe, że w pracy będę robił tutoriale do programu Autodesk Inventor na stronę internetową firmy. Mam w zasadzie dowolność w sprawie tematu, więc pierwsze, co wpadło mi do głowy, to połączenie przyjemnego z pożytecznym
Otóż - potrzebuję rysunków, danych. W zasadzie najpierw chciałbym narysować/modelować coś na kształt silnika w 924-kach. Jakąś rzędową 4-cylindrówkę, a później może V8 z 928.
Poszukuję takich danych jak np. zwymiarowanych ogólnych rzutów silnika, wymiarów cylindrów, przekrojów silnika itd itp... Resztę sobie ze zdjęć różnych dorobię, potrzebuję po prostu odnośnika do skali...
Będę wdzięczny za każdą pomoc
Edytowane przez Pumba dnia 21-04-2010 19:40 |
RE: Pytanie edukacyjne :) |
Blumen
Postów: 1072
Miejscowość: Bydgoszcz
Data rejestracji: 06.07.06 |
| Dodane dnia 21-04-2010 23:23 |
coś mi świta w głowie, że chyba gdzieś mam rysunki przekrojów tych silników... jak będę miał chwilkę jutro, albo w piątek to zeskanyje i ci podeśle
Jest MB i BMW
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
Było wozidło MB w168
Była wygoda - BMW E38
Była przygoda - 944s2 |
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
Data rejestracji: 11.08.09 |
| Dodane dnia 22-04-2010 09:29 |
Pumba rozumiem że masz spoooro czasu
robilem kiedyś model silnika.. powiem tyle. powodzenia. szacun jak Ci się uda zebrać wszystkie wymiary i wszystko skończyć.
roboty w h*j
a że tak jeszcze podpytam. bedziesz robił projekt w inventor czy np 3ds max lub Maya ?
Bilek
Postów: 224
Data rejestracji: 13.06.06 |
| Dodane dnia 22-04-2010 22:14 |
Ze znalezieniem zwymiarowanych przekrojów będzie duży problem. Niezwymiarowane są w Haynes'ie do 924. Masz tam również trochę wymiarów niektórych części - resztę trzeba dorobić z proporcji.
Porsche 924 '82 zabytek
Porsche 944 '83 zbytek |
Postów: 2953
| Dodane dnia 22-04-2010 22:30 |
Inventor - plan jest taki, żeby zrobić silnik. Chcę połączyć coś z moich zainteresowań z pracą i rzeczami ciekawymi dla większości społeczeństwa.
Po prostu darmowe tutoriale na stronach zwiększają ich atrakcyjność. Dokładność wykonania modeli zależy od tego, jak sobie rozplanuję ćwiczenia. Tak, żeby obejmowały różnorodny zakres materiału.
Wiadomo, że nie otrzymam większości wymiarów, z proporcji sobie resztę dorobię.
Jako, że i tak dostałem w zasadzie 'ordnung' z pracy, żeby pośpieszyć się z kupowaniem auta, a na razie jeszcze nie dałem się złamać lamentowi rodziny, że chcę kupić prawie 30 letnie auto (co mnie z resztą do pasji szewskiej doprowadza), niedługo może Haynesa sprawię sobie - na razie nie mam.
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08 |
| Dodane dnia 22-04-2010 22:40 |
jak cos to sluze pomoca
608 172 818
do Przemka tez mozesz sie usmiechnac on ma sporo czesci zdekompletowanych
ale on mieszka w chylonii
a gdzie Ty w ogole mieszkasz?
1978
1979
szukam rocznika '80
-Welcome to the Other Side  |
szeryf
Postów: 1142
Data rejestracji: 20.08.07 |
| Dodane dnia 22-04-2010 22:43 |
Pumba napisał/a:
Skąd ja to znam ? U mnie chyba już się oswoili  |
Postów: 2953
| Dodane dnia 23-04-2010 05:42 |
hades307 napisał/a:
Suchanino, Schuberta.
Z tym, że na razie auta brak, a pracy momentami dużo, na razie chciałem zrobić sobie jakąś podstawę - korbowód, tłoki, rozrząd, zaworki. Jak przejdę od ogółu do szczegółu, to wtedy mogę sobie pojeździć do Was. Chyba zamówię sobie Haynesa.
Dzięki za pomoc
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 23-04-2010 09:47 |
http://www.924.id.lv/haynes924.html
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
Postów: 2953
| Dodane dnia 25-04-2010 09:48 |
A możecie mi na szybko podać, jaki jest rozstaw cylindrów i średnica tłoka? A jakby ktoś jeszcze znał rozstaw otworów w korbowodzie, to już w ogóle byłbym przeszczęśliwy
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07 |
| Dodane dnia 25-04-2010 10:05 |
Jak chcesz to moge rozejzec sie u mnie w bazach danych za takowymi silniki daf 105 diesel rzedowa 6 paccara lub 5 cyl z sangyong
hades307
Postów: 1768
| Dodane dnia 25-04-2010 11:08 |
Pumba napisał/a:
hades307 napisał/a:
Dzięki za pomoc
no to chyba nie potrzebujesz samochodu aby się do mnie dostać > Marusarzówny
ale najbliższego vaga trzymam w oliwie
1978
1979
szukam rocznika '80
Bilek
Postów: 224
| Dodane dnia 25-04-2010 21:13 |
Średnica cylindra wynosi 86,5 mm;
Rozstaw cylindrów zmierzony na rysunku z Haynes'a wynosi 96,5 mm;
Długość korbowodu zmierzona jak wyżej wynosi około 146 mm.
Postów: 2953
| Dodane dnia 25-04-2010 21:57 |
Dzięki za zainteresowanie
Już właśnie sam sobie wykombinowałem, jak łatwo i przyjemnie sczytać wymiary z kilku rysunków z Haynesa (oficjalnie dziękuję Qbakowi za elektroniczną wersję), także podstawy mam.
W każdym razie, zabieram się ostro do roboty, w razie problemów będę pewnie temat update'ował. Dzięki, Panowie, raz jeszcze
Postów: 2953
| Dodane dnia 28-04-2010 17:41 |
[img]http://img707.imageshack.us/img707/9141/54295972.jpg[/img]
Taki mały podgląd... Teraz męczę blok silnika, ale to chwilę zajmie... Ciężko tak tylko z rysunków.
EDIT: Uuu, ale gafa, muszę poprawić tłoki i wał korbowy...
Edytowane przez Pumba dnia 28-04-2010 21:52 |
