Autor mocowania zderzaka
Postów: 767
Data rejestracji: 07.04.07
Dodane dnia 04-02-2009 21:23
Dzisiaj niestety trochę przefasonowałem przedni zderzak i potrzebuję informacji... Zderzak trzyma się mocowaniach, do których jest przykręcony. A jak te mocowania trzymają się karoserii - są przyspawane czy przykręcone?
Don't panic!
8388751
Autor RE: mocowania zderzaka
guzik
Postów: 184
Miejscowość: Lublin
Data rejestracji: 02.12.08
Dodane dnia 04-02-2009 21:34
są przykręcane na 2 sruby każde. Przynajmniej w 944smiley
Postów: 1733
Dodane dnia 04-02-2009 22:11
W 924 jest tak samo - wsporniki przykręcane na 2 śruby do podłużnic. Wyjątkowo łatwo się odkształcają (i przywracają do pierwotnego kształtu) smiley .
Postów: 767
Dodane dnia 04-02-2009 23:30
I o to mi chodziło... Wielkie dzięki..
Widzę teraz, że te mocowania funkcjonują w PET jako część zamienna - może nawet dostępna..
A bardzo trzeba się gimnastykować przy odkręcaniu i przykręcaniu zderzaka?
Don't panic!
8388751
Dodane dnia 05-02-2009 07:10
Zderzak odkręca się dwiema śrubami od spodu - nie pamiętam dokładnie ale chyba 17mm i można je ruszyć jedynie kluczem nasadowym z przedłużką. Po ich odkręceniu zderzak "zostaje w rękach". Później już tylko zabawa z mocowaniem do podłużnic - ogólnie 4 śruby smiley Ruszenie całości jak zwykle "losowo" albo będzie łatwo albo śruby ledwo co się ruszą i będzie zabawa.
Co do prostowania zaczepów raczej nie ma problemów.
Z rzeczy które mnie denerwowały jak ruszyłem zderzak żeby zamocować gumy to pasowanie zderzaka. Tu już było ciężej - wyszło "tak sobie" ale pewnie jeszcze kiedyś to poprawię i będzie ładniej smiley
Zapomniałem dodać smiley dłubanie przy zderzaku - odkręcenie/założenie gum/spasowanie zajęło mi ok 3h - przy czym śruby od dołu zderzaka albo raczej jedna z nich nie chciały współpracować smiley
Edytowane przez Misiek dnia 05-02-2009 07:12
