Postów: 343 Miejscowość: bydgoszcz Data rejestracji: 24.01.07
Dodane dnia 13-08-2009 22:46
Witam!
Czy moze ktoś z was miał podobny problem chodzi mi generalnie o dwie śruby tylnej belki które są wzdłuż auta odrazu przy progu, ostatnio to ćwiczyłem przy okazji rozbierania 944 i na końcu sie wku... i wziąłem szlifierkę w rękę, tym razem nie mogę pociąć budy bo chce przerzucić skrzynie 5 biegów na skrzynie 5 biegów dogleg, ale belka też jest koniecznośćią bo inaczej skrzynia jest podwieszona.
Myśle że z palnikiem nie ma co podchodzić bo jak wypale gume z tuleji to bedzie jeszcze gożej ruszyć te śruby.
Mi sie poprostu skończyły pomysły więc pytam jak nie niszcząco wyjąć tylna belke.
Z góry dziękuje za informacje.
924 '79 sprzedałem
944 '83 magazyn częsci
944 '86 sprzedane
Postów: 3476 Miejscowość: Jelenia Góra Data rejestracji: 16.05.07
Dodane dnia 13-08-2009 22:51
A może po prostu przespawaj uchwyty do skrzyni... nie jest to wbrew pozorom tak skomplikowane i większość ludzi zaznajomionych ze spawarką jest w stanie to zrobić.
Dodane dnia 13-08-2009 23:00
ja mam migomat i potrafie spawac, ale to jednak jest naped wiec wolalbym zeby to nie odpadlo przypadkowo;p
Ja bardziej wierze orginalnym uchwytom niz pospawanym;p
Jezeli to bedzie jedyne wyjście to pewnie tak zrobie.
924 '79 sprzedałem
944 '86 sprzedane
Postów: 26 Miejscowość: Łomianki Data rejestracji: 18.05.08
Dodane dnia 14-08-2009 12:10
Jeśli mówimy o tym samym, to te śrubę trzeba skontrować kluczem 19 z drugiej strony gdzie jest nakrętka (dojście jest od dołu auta przy progu). Najlepiej mieć grzechotkę z nasadką 19 i płasko oczkowy 19.
Jak już się odkręci i dalej będzie siedzieć trzeba się z nią trochę popieścić np. łomem bo czasem klinuje się na gumach. - Wczoraj się z tym mordowałem :o)
