Autor 200km/h i problem
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
Data rejestracji: 11.08.09
Dodane dnia 25-03-2010 13:05
pojawił mi sie wczoraj problem, mianowicie troche powyzej 200km/h na budziku, odczułem zaczął mi się prosiak lekko "ksztusić", zupełnie tak, jakby hmm... dostawał mniej paliwa.. nie to że nim rzucało czy cos ale poczułem przy przyspieszaniu chwilowy - moze kilka razy po pol sekundy, lekki spadek przyspieszenia..
normalnie prosiak, przy 200km/h dopiero się rozkręca i idzie dalej dopóki partolu z szuszarką nie wyczuje.., a tu wczoraj coś dziwnego...zwolniłem zaparkowałem... silnik oczywiście rozgrzany, temp oleju 90st C, takze wszystko w normie.. zgasiłem po chwili samochód , po czym odpaliłem go moze po 10min.. i tu zagadka, zaczeły mi falować oborty w granicach 900-1000, po czym jak juz ruszyłem zaczął mi sie dławić przy ok 2000obr, zupełnie jakby miał znów problem z przepływką... powyżej 2000obr wszystko w porządku..
dojechałem do domu, dzis rano odpalam warchlaka i wszystko w porządku, wszystkie objawy znikneły....rozgrzałem silnik, przejechałem z 30km. bez zmian. wszystko w porządku
czego to mogła być wina ? olej zalany może z 1500km temu (od zalania nowym olejem już testowałem podobnie ulice i wszystko było w porzadku). poziom oleju, płynu chłodniczego itp itd wszystko w normie. dolot szczelny, przewody od regulatorów ciśnienia paliwa też...
pompa paliwa nowa.
Edytowane przez grafffik dnia 25-03-2010 13:07
Autor RE: 200km/h i problem
Marta
Postów: 1010
Data rejestracji: 27.06.06
Dodane dnia 25-03-2010 13:29
Wczoraj Biłek i Jego koledzy z pracy bawili się samochodzikami:
http://moto.pl/MotoPL/1,90109,7697453.html
http://moto.onet.pl/1604880,1,predkosc-zabija-wlacz-myslenie,artykul.html?node=2
Off top? Może jednak nie smiley
Edytowane przez Marta dnia 25-03-2010 13:43
szeryf
Postów: 1141
Data rejestracji: 20.08.07
Dodane dnia 25-03-2010 14:39
Prędkość nie zabija, tylko gwałtowna jej utrata smiley
Don't Call Me Zombie!!!
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
Dodane dnia 25-03-2010 15:35
świetnie.. wyśle zaproszenia na pogrzeb w razie co.
bez umoralniania prosze.
Dodane dnia 25-03-2010 16:00
to nie koniecznie musi byc cos z paliwem. Dla mnie to wyglada na przerywanie zaplonu np. problemy z przekaznikiem DME/pompa. Mialem juz cos takiego jakis czas temu i musialem poprostu wyjazc i wlozyc przekaznik ponownie. Raz na 20 wyjazdow nadal mi sie to zdarza grrr...pewnie cos z gniazdem tego przekaznika mam nie tak - u Ciebie widze ze jest to samo.
ps:tez wtedy obstawialem zapchany filtr paliwa(daaawno nie wymieniany),pompke paliwa....
Edytowane przez przemek84 dnia 25-03-2010 16:01
KRAZ
Postów: 532
Data rejestracji: 10.05.06
Dodane dnia 26-03-2010 11:47
nie koniecznie z gniazdem, u mnie kiedyś "odlutowała" się nóżka w przekaźniku i ruszanie przekaźnikiem pomagało na krótko.
5442638
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
Dodane dnia 26-03-2010 12:11
wiec sytuacja wyglada tak ze nie mam przekaznika i jest pompa podłączona na krótko. więc ten problem odpada
