tarcza a klocek hamulcowy |
Blumen
Postów: 1072
Miejscowość: Bydgoszcz
Data rejestracji: 06.07.06 |
| Dodane dnia 06-07-2011 12:58 |
zastanawiam się nad jednym...
klocki są jakby dużo mniejsze od tarczy z przodu... na tarczy zostaje około centymetrowy rant, z tyłu tak nie ma, w moim mondeo też tak nie ma... w sumie nigdzie tak nie wiedziałem, czy to znaczy, że klocki są źle dobrane do wielkości tarczy ?
Jest MB i BMW
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
Było wozidło MB w168
Była wygoda - BMW E38
Była przygoda - 944s2 |
RE: tarcza a klocek hamulcowy |
| Dodane dnia 06-07-2011 23:36 |
Rant to normalka, ale powinien byc minimalny ok 1mm. Jakie klocki kupiles? Moze sa za gleboko osadzone w zacisku..cos jest nie tak.
Blumen
Postów: 1072
| Dodane dnia 07-07-2011 09:24 |
dzisiaj jak pogoda dopisze to zrobię zdjęcie
jakie klocki nie pamiętam, wszystko dostałem w zestawie
Jest MB i BMW
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
GaZiK
Postów: 472
Data rejestracji: 17.06.08 |
| Dodane dnia 07-07-2011 09:38 |
Ale jak to możliwe
Musiałeś kupić jakiś dziwny klocek (niższy?), albo masz za dużą tarczę do reszty, ale raczej by nie weszła aż o 1cm większa pod zacisk... ciekawy i ... niespotykany problem
944 S2/Cup "Malina" - jest
Edytowane przez GaZiK dnia 07-07-2011 09:39 |
Blumen
Postów: 1072
| Dodane dnia 07-07-2011 09:52 |
jak tarcza była nowa, to nie widziałem na jakiej powierzchni działa klocek, po zimie się to zmieniło...
Jest MB i BMW
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
| Dodane dnia 07-07-2011 13:37 |
Normalnie od górnej krawędzi zostaje rant gdzieś do 2mm, od dołu będzie więcej.
Jak na górze masz ok 1cm to znaczy, że coś jest nie tak z klockami.
Daj fotki to podumamy co tam masz...
Blumen
Postów: 1072
| Dodane dnia 07-07-2011 20:49 |
Tak wyglądają obie tarcze, prawa i lewa, od zewnątrz i wewnątrz
tylne są ok, tylko przednie nie teges...
Jest MB i BMW
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
Blumen dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez Blumen dnia 07-07-2011 20:50 |
| Dodane dnia 07-07-2011 22:11 |
Natychmiast wyrzuc klocki i kup najtansze-miekkie TRW zeby szybko doprowadzily tarcze do ładu...w przeciwnym razie przetaczanie.Najwyrazniej klocki maja za male okladziny co to za szmelc?
| Dodane dnia 07-07-2011 22:51 |
Klocki natychmiast do wymiany... tak jak tona pisze na miękksze żeby doprowadzić tarcze do ładu, to powinno się wszystko dobrze ułożyć.
Swoją drogą ciekawe jakie masz te klocki, że robią się takie cuda, bo wygląda jakby klocek był zbyt wąski. Przy wymianie stare weź pod lupę co z nimi było nie tak, albo jakie to były żeby na przyszłość się to nie powtórzyło.
| Dodane dnia 07-07-2011 23:38 |
A ja nie wiem czy to wina zlych klockow... Zlych bys nie wsadzil w zacisk. Przy krawedzi tarczy widac rant prawidlowej szerokosci, a piszesz, ze klocki jezdzily na tarczach od nowosci. Auto dlugo stalo - moze klocki sie zapiekly w zaciskach?
Blumen
Postów: 1072
| Dodane dnia 08-07-2011 08:22 |
zgadzam się z wami wszystkimi
w poniedziałek biorę się za zdjęcie zacisków, będę też wymieniał sprężyny.
Michał, też widziałem ten prawidłowy rant, ale przegoniłem trochę auto, z tyłu wszystko jest miodzio, z przodu tarcze nie biją i obie wyglądają tak samo.
Muszę zajrzeć w workschop jak przeczyścić tłoczki, bo ponoć nie jest to łatwe?
Jest MB i BMW
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
| Dodane dnia 08-07-2011 08:29 |
Blumen masz S2, robiłeś serwis blaszek ustalających położenie klocka ?
przypuszczam że tu masz problem,
blaszki wstały i klocek jest w stanie dobrze dojść tylko dołem do tarczy.
Blumen
Postów: 1072
| Dodane dnia 08-07-2011 08:35 |
sprawdziłem i klocki mam Ferodo Performenc
Pieszczoch, najdalej w poniedziałek będę się za to brał, dzięki za podpowiedź
Jest MB i BMW
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
| Dodane dnia 08-07-2011 12:35 |
PIeszczoH napisał/a:
blaszki wstały i klocek jest w stanie dobrze dojść tylko dołem do tarczy. Pieszczoh zasyfione blaszki daja zupelnie inny efekt a klocki trzeba wbijac mlotkiem
