Czy to objawy uszkodzenia WUR? |
911sc
Postów: 10
Data rejestracji: 14.05.12 |
| Dodane dnia 14-05-2012 15:47 |
Witam wszystkich mój problem jest związany z 911sc 3.0.i polega na tym że auto jak postoi noc to mimo że odpala od pierwszego strzała to obroty mu falują brakuje mu mocy i robi się kiszka totalna.Przyzwyczaiłem się do tego bo po parunastu minutach gdy auto się rozgrzało wszystko wracało do normy.tj.równo chodziło miało moc,nie trzepało.Dzisiaj już straciłem cierpliwość bo nawet jak się rozgrzał to problem nie ustąpił.Co to może być?czy to wina złego zimnego ciśnienia paliwa?ale tak jak wspomniałem dzisiaj już nawet na ciepłym nie chcę się uregulować.
czy to może być wina zapchanego katalizatora?dzisiaj z niego i ogólnie z całego układu wydechowego ostro się zadymiło i syczało(coś jak topienie)śmierdziało niemiłosiernie.
p.s. wiem że to forum 924 ale może jest jakiś wśród was mechanik od k-jetów?w ogóle szukam speca na terenie dolnego śląska.jak kto wie to będę wdzięczny za pomoc.
Edytowane przez 911sc dnia 14-05-2012 15:51 |
RE: Czy to objawy uszkodzenia WUR? |
| Dodane dnia 14-05-2012 15:52 |
a Ty przypadkowo nie masz juz L-jeta w 3.0 SC ?
odnosnie WUR to nieprawidlowo dzialajacy objawia sie tym ze odpalasz auto..silnik sie nagrzeje,gasisz i nie mozesz odpalic na rozgrzanym silniku ewentualnie sa grube problemy z jego odpaleniem.
Edytowane przez przemek84 dnia 14-05-2012 15:56 |
911sc
Postów: 10
l-jeta nie.Mam K-jeta to rocznik 80 |
| Dodane dnia 14-05-2012 20:41 |
A może coś dzieje się z zapłonem? WUR raczej nie dawałby objawów tego typu, tylko takie jak opisane powyżej tj. Problemy z odpaleniem silnika na ciepło, albo w ogóle problemy z odpaleniem. Przy k-jecie można to całe szczęście wykluczyć podłączając do rozdzielacza paliwa manometr - przynajmniej dla 924 jest ta procedura w serwisie czy hayensie opisana.
Może przyczyną twoich problemów jest np uszkodzony Aux Air Valve który odpowiada za stabilizację wolnych obrotów itp.
Napisz skąd jesteś może ktoś jest z okolicy i rzuciłby okiem... w więcej osób na pewno będzie łatwiej coś wymyślić i autko do porządku doprowadzić.
911sc
Postów: 10
| Dodane dnia 14-05-2012 20:53 |
no właśnie w Jeleniej Górze mieszkam |
Postów: 1418
Data rejestracji: 02.01.12 |
| Dodane dnia 14-05-2012 21:13 |
przyczyn moze być kilka, najszybciej nasuwa mi sie uszkodzony regulator ciśnienia sterującego (objawy mogą zależeć od rodzaju jego uszkodzenia), aczkolwiek w przypadku k-jeta podstawą jest dobra diagnostyka krok po kroku, pomiary ciśnień itd. Jeżeli nie sprawiłoby Ci problemu dotarcie do Wrocławia, to mogę spróbować pomóc. (mam warsztat 15 km od centrum wrocławia i troche maneli od prosiaków na miejscu)
911sc
Postów: 10
| Dodane dnia 14-05-2012 21:33 |
Chyba ze lawetą przyjadę bo coś dziwnie chodzi.dodatkowo dzisiaj się przestraszyłem bo po wyłączeniu silnika strasznie spod katalizatora straszliwie się zadymiło.
Jaki jest adres do ciebie marchewa?i jak z terminami? |
Postów: 1418
| Dodane dnia 15-05-2012 09:35 |
wysłałem info na priv
