Logowanie | |
Popychacze hydrauliczne |
Dodane dnia 04-08-2014 15:26 |
Hej, moje 944 wraca do łask i poza namierzonym cieknącym jednym wtryskiwaczem mam jeszcze jeden problem: po długim postoju spod pokrywy zaworów dochodzi głośne stukanie, które mija po kilku minutach. Potem jeśli auta używam regularnie, nie mam już tego problemu, ale po kilkumiesięcznym postoju jest. Czy mam walnięty któryś popychacz ? Jak to sprawdzić i jak odróżnić dobry od złego (bo zakładam, że nie wszystkie są do wymiany - mam papier od jednego z poprzednich właścicieli na remont głowicy z wymianą kompletu popychaczy).
RE: Popychacze hydrauliczne |
Dodane dnia 04-08-2014 15:38 |
Jak mija - to raczej normalny objaw. Po dłuższym postoju do popychaczy musi dotrzeć olej i zanim to nie nastąpi to musi trochę "poklepać". Sprawdź teraz po prostu jakość oleju i luzy czy są właściwe i ewentualnie skoryguj jeśli trzeba. |
Dodane dnia 04-08-2014 16:39 |
Ale jak mam w popychaczu hydraulicznym sprawdzić czy luzy są "właściwe" ? One są dopiero właściwe na chodzącym silniku zdaje się ? A na wyłączonym kiedy nie dociera do nich olej ?
Poza tym czy to nie jest jednak dziwne, że dotarcie oleju do wypełnienia tych popychaczy zajmuje aż kilka minut ? Nie kilka sekund ale minut.
Edytowane przez juras dnia 04-08-2014 16:40 |
Postów: 4951
Dodane dnia 04-08-2014 20:41 |
ciesz się, że cichną... ja miałem takie co już nie cichły.
Dodane dnia 04-08-2014 21:01 |
Moze tak być. Nie steruj się, częściej odpalaj - tylko nie na chwile ale tak, zeby osiągnął temperature roboczą. Kilkukrotne zapalanie na zimno również skutkuje stukającymi zaworami az do momentu rozgrzania silnika.
