silnik od 944s2 do 944s |
hjez
Postów: 118
Data rejestracji: 20.04.13 |
Dodane dnia 24-08-2014 10:25 |
Witam ..czy silnik od s2 da się przełożyć do 944s
pozdr.
944s-sprzedane
928s4 |
RE: silnik od 944s2 do 944s |
Dodane dnia 24-08-2014 10:27 |
bez problemow...
Dodane dnia 24-08-2014 10:49 |
przemek84 napisał/a:
bez problemow...
No tak całkiem bez problemów to nie
Ale stosunkowo łatwo.
I koniecznie zmiana hamulców na Brembo - S2 jest naprawdę szybkie...
944 S2 '89 |
Przemek1234
Postów: 513
Data rejestracji: 14.03.11 |
Dodane dnia 24-08-2014 13:07 |
Podłączę się pod temat i zapytam jak trudno jest przełożyć silnik od S2 do 2,5 8v?
924 '80 2.0 było
944 '86 2.5
944 '89 S2
981 '13 2,7 |
Data rejestracji: 03.10.10 |
Dodane dnia 24-08-2014 13:14 |
tak samo jak wyzej..
jesli masz nosek przyspawany, bedzie rzezba z dolotemm
AlfaRomeo 156 Sportwagon 1.9 JTD - oby się Simprezowi nic nie stało..
Edytowane przez Jarzyna dnia 24-08-2014 13:15 |
Postów: 4951
Dodane dnia 24-08-2014 15:03 |
sam silnik w komorę wejdzie bez problemu, mogą być pewne upgrady w komorze
trochę zabawy jest z elektryką,
trochę z rurkami od wody, czasem trzeba je dobierać od innych modeli np. z klimą
najważniejszy problem jaki ja napotkałem, to wydajność układu chłodzenia 2,5
mimo nowej chłodnicy auto stojące w dużym korku wentylator nie wyłącza się wcale, temp. jest jeszcze w normie, ale generalnie może to być kłopotem i trzeba albo przejść na pełny układ chłodzenia S2, albo walczyć o wydajność układu 2,5 czyli 2 wentylatory, nowszego typu - 5 łopatek. Jeden starego typu to za mało.
Dodatkowo jest problem z dolotem, w 3,0 dolot jest skierowany pod przedni nosek, w 2,5 jest to trudne do wykonania.
Żeby taki swap zrobić bez strat dla auta, potrzebny Ci będzie kompletny przedni pas od 944 nowszego typu, trzeba go przespawać do twojego nadwozia, chłodnica od S2 i wentylatory od S2, kompletny silnik z osprzetem i dolotem i wydechem, ale zabawa będzie ograniczała się do przekręcania śrub i elementów.
Hamulce....... to jest rzecz względna,
hamulce o srednicy 282 przód i tyl z 924S byly montowane w 928 4,5
z hamulcami brembo w 924S jest ogromny problem. potrzebna jest zwrotnica i piasta z pierwszego rocznika 944Turbo na wąskim zawiasie. Trzeba ją rozwiercić na linkę prędkościomierza,
a do tego tarcze hamulcowe do tego rocznika 944 są względnie trudno dostępne/drogie.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 24-08-2014 16:13 |
Pavka944
Postów: 283
Data rejestracji: 08.07.11 |
Dodane dnia 24-08-2014 17:02 |
Wg.mnie problamem jest tylko dolot .Michał wykonalł swap mistrzowsko ;wsadzuł 3.0 16vdo mojego 944 I seri a84r.Dolot tworze sam .Ogólnie wykonalne .Byłem ugadany z gościem na V8 do 944 ale właśnie nosek i mocowanie chłodnicy był problemem .Mam na oku 944 86 rok i tu swap V8 (320 km )będzie ok .
hjez
Postów: 118
Dodane dnia 25-08-2014 10:59 |
dziekuje za wszystkie odpowiedzi.
944s-sprzedane
928s4 |
szczepan600
Postów: 116
Miejscowość: Świebodzin
Data rejestracji: 08.03.14 |
Dodane dnia 25-08-2014 16:42 |
Ma ktoś może zdjęcie tego jak wygląda dolot w pasie nowszego typu ?
928S '85 😊
Boxster 987 '12
944S '87 - ex |
