Farba do zacisków hamulcowych - ile st C ? |
Dodane dnia 27-11-2014 16:16 |
Mam pytanie czy ktoś z was może wpadł na pomysł tak dziwny by zmierzyć temperaturę zacisku po przejechaniu się po torze ?
Muszę dać zaciski do malowania proszkowego i teraz słyszę, że muszą mi sprowadzić specjalną farbę wysokotemperaturową do tego (droższą oszywiście).
Internet mi nie odpowiedział na pytanie ile st może osiągnąć zacisk. Jedni twierdzą, że 400st C, inni, że nie powinno być więcej niż 100st C ale info niczym nie potwierdzone poza zgadywaniem.
Z drugiej strony tarcze mogą się i do czerwoności rozgrzać a klocki zacząć palić...
Z trzeciej strony płyn hamulcowy DOT 5 gotuje się już przy 260 st C...
Czyli ile st powinna wytrzymać taka farba do zacisku ?
RE: Farba do zacisków hamulcowych - ile st C ? |
noname_conek
Postów: 1313
Miejscowość: Nowy Staw
Data rejestracji: 30.03.13 |
Dodane dnia 27-11-2014 16:21 |
maluj zwykła proszkową farbą nic się nie stanie, znajomy odnawia hamulce(poniżej link), ludzie jeżdżą na torach w ksj w mocnych autach po 500+ koni i nic się nie dzieje.
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=20251598
Dodane dnia 27-11-2014 16:35 |
Ok dzięki.
ps. A najgorsze jest to, że chyba podsumowując wszystkie wydatki, cenę którą bierze twój znajomy za renowację (którą mi kiedyś wspominałeś ale nie pytałem o pozwolenie na upublicznienie więc nie podaję) uda mi się osiągnąć. A do tego włożony w to własny czas - tyle jest pieprzenia z rozkręcaniem, przygotowaniem do piaskowania itp itd, że głowa mała.
noname_conek
Postów: 1313
Dodane dnia 27-11-2014 18:00 |
Dokładnie szkoda czasu i nerwów, koszta wyjdą podobne, prawie wcale nie różniące się a zaoszczędzi to nam czasu, nerwów i będzie to zrobione fachowo.
Paluch Lakiernik
Postów: 656
Miejscowość: Włocławek
Data rejestracji: 17.12.11 |
Dodane dnia 28-11-2014 01:52 |
Nie zapomnij o napisach
Dodane dnia 28-11-2014 10:13 |
Paluch Lakiernik napisał/a:
No wiem właśnie. I dlatego mówię o rosnących kosztach bo zleciłem firmie drukującej naklejki wycięcie na ploterze tych napisów. I to kosztowało grosze ale nie jestem zadowolony z dokładności cięcia. I teraz czy się pakować w naklejki z ebaya za kilka groszy więcej czy tylko i wyłącznie napis lakierowany ma sens...
Paluch Lakiernik
Postów: 656
Dodane dnia 28-11-2014 13:34 |
Jakie są wymiary tego napisu?
Jeśli jest to kiepsko wycięte to znaczy, że ploter nie dawał rady. Takie tańsze maszyny nie ogarniają precyzyjnego wycięcia małych kółek. Okrągłe kształty robią się kanciate. Druga sprawa to nacisk noża i nożyk musi być ostry. Folia najlepiej matowa. Jak jest naprawdę mocno słabo to może spróbuj w innej firmie gdzie robią na innym sprzęcie.
Dodane dnia 29-11-2014 00:02 |
Wymiary 9mm x 75mm.
A to wyszło tak. No szału nie ma.
Paluch Lakiernik
Postów: 656
Dodane dnia 29-11-2014 00:49 |
Chyba żartujesz troche nie te proporcje...
Jak chcesz to ja mogę zorganizować szablony jak należy. Przykleisz sobie, psikniesz farbą , naklejkę zdejmiesz i będzie jak trzeba. Ta czcionka jest fatalna.
Dodane dnia 29-11-2014 21:10 |
Ten napis jest dokładnie taki jak na zacisku S2 i to jest ok (no dobra, trochę grubsze litery). Natomiast wycinanie nie wyszło. Widać wyraźnie gdzie ten nóż plotera zmieniał kierunek i to jest nie ok. Przy większych napisach, które też oni mi robili nie miałem takich problemów.
Zobacz zresztą na powiększeniu zdjęcia z zacisku S2.
Paluch Lakiernik
Postów: 656
Dodane dnia 29-11-2014 23:56 |
No rzeczywiście tak mogło być. Naoglądałem się nowszych zacisków, ale coś mi teraz świta. Ciekawe dla czego tak zrobili ?
