Autor Wskaźnik ciśnienia oleju
wroc777
Postów: 6
Data rejestracji: 30.06.15
Dodane dnia 30-06-2015 08:43
Cześć, mam problem ze wskaźniekim ciśnienia oleju, po uruchomieniu silnika wskaźnik szaleje i wskakuje powyżej 10 barów. Ale raczej na maxa, jakby był uszkodzony albo źle podłączony.
Jakie mielibyscie sugestie.
Porsche 924 rp 1977. Silnik Audi.
Autor RE: Wskaźnik ciśnienia oleju
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11
Dodane dnia 30-06-2015 09:00
Wymień czujnik. Wydaje mi się, że nie da się go źle podłączyć.
924 '84 2.0 125 KM
Dodane dnia 30-06-2015 09:21
Sprawdź podłączenie przewodów czy nie ma luzów, uszkodzeń na przewodach. Jeden daje mase na kontrolke oleju a drugi mase czujnika na konsoli (masa na obudowie jako 3 potencjał).
Sprawdź także przewody dochodzące do samego wskaźnika.
Możesz również zrobić eksperyment i podłączyć bezpośrednio przewodem czujnik w kabinie (Tam chyba z końcówki oznaczonej jako G) do czujnika przy silniku (końcówka z oczkiem na klucz 8)... Pisze z pamięci to mogą być różnice smiley. Na 100% jeśli dasz mase na końcówkę od wskaźnika na konsoli środkowej to Ci da 10Bar.
