gwint 924s od Gaza ... potrzebuje pomocy |
Loco
Postów: 182
Miejscowość: poznań
Data rejestracji: 30.04.15 |
Dodane dnia 07-07-2015 14:07 |
gaz do sfinalozowania zamowienie potrzebuije te dane... proszę o pomoc
As this is the late car with the aluminium rear arms which are the same as the 944 we need your customer to just check his front struts as they did on some cars use the 944 hubs. The 924 strut has a 63mm bolt hole centre & a 18mm gap in the bracket & the 924 had 58mm bolt spacings & 20mm gap. |
RE: gwint 924s od Gaza ... potrzebuje pomocy |
Postów: 2143
Data rejestracji: 20.05.07 |
Dodane dnia 07-07-2015 14:16 |
w 924S masz aluminiowe wachacze z tylu jak w 944
924 S '88 Szare |
Loco
Postów: 182
Miejscowość: poznań
Dodane dnia 07-07-2015 15:06 |
Tyl wiem , chodzi o przod.. Tu chodzi o mocowanie piasty do amora o rozstaw srub |
Postów: 2143
Dodane dnia 07-07-2015 15:34 |
tak samo jak 944 stara deska
potrzebujesz zawieszenia do 944 I chyba do '85
Edytowane przez nemo dnia 07-07-2015 15:35 |
Loco
Postów: 182
Miejscowość: poznań
Dodane dnia 07-07-2015 15:48 |
a macie gdzies cyferki bo tam do gory sa 2 typu 58 mm i 63 mm ( w 1 poscie) na aucie tak plus minus wyglada jak 58 mm jak mierzyłem ale na wozie to tak kurde większy margines błedu |
Postów: 778
Dodane dnia 07-07-2015 17:13 |
Jeżeli chodzi o rozstaw śrub w zwrotnicy koła osi przód do mocowania przedniego McPhersona to standardowo 924 S ma mniejszą wartość. Późniejsze auta mają zwiększony rozstaw.
eS |
Art
Postów: 40
Miejscowość: Polska biało-czerwoni
Data rejestracji: 10.05.11 |
Dodane dnia 11-07-2015 14:57 |
Witam ja właśnie przerabialem montaż gazami mój to 944 z 83 i mam zawiasy od 924.Rozstawśrub to raczej 58 i szerokość uchwytu to 20 mm.Nie kupuj tylko od dealera z Warszawy bo są beznadziejni.Nie mają pojęcia.Czekałem 2 miesiące.Zamówili dla mnie złe komplety od nowszego modelu .Pan mi poradził żeby sobie rozwiercić nowe otwory w uchwycie do zwrotnicy.Bujalem się z nimi 3 miesiace byłem zwodzony że jeszcze nie dostał odpowiedzi od producenta. Napisałem bezpośrednio do producenta i po 2 godzinach załatwili sprawę.Firma Bajron z Kasprzaka
Art
Czarne Porsche 944 rocznik 1983 |
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13 |
Dodane dnia 24-08-2015 22:05 |
Panowie kupiłem zestaw przedni do 944 86 rok i lipa
Przysłali mi o szerokości 18 mm rozstaw śrub 63 mm .
I tylko rozstaw pasuje
Czyli 944 po 85 roku ma 20 / 63 mm? czy coś grzebali w moim zawiasie ?
Zamówiłem od oficjalnego przedstawiciela , pytali tylko czy zawias aluminiowy .........
Czyli dostałem zawias od 924?
Edytowane przez DjDarecki dnia 24-08-2015 22:18 |
Postów: 3407
Data rejestracji: 05.02.06 |
Dodane dnia 24-08-2015 22:10 |
hej,
były przecież dwa zawiasy ameliniowe.
Od MY 87 czyli J w kodzie zawias tkzw szeroki i aluminiowy.
Edytowane przez Dlugi dnia 24-08-2015 22:15 |
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Dodane dnia 27-08-2015 16:11 |
Sprzedający zawieszenie ( niby oficjalny przedstawiciel Gaz na PL ) zalecił mi przeszlifowanie zwrotnicy o 2 mm .
Bo tak już ktoś robił i mieli takie przypadki ..
"Oni już swoje zrobili " tak mi powiedział szef
Nic dodać ....
Edytowane przez DjDarecki dnia 27-08-2015 20:29 |
noname_conek
Postów: 1313
Miejscowość: Nowy Staw
Data rejestracji: 30.03.13 |
Dodane dnia 27-08-2015 22:27 |
trzeba było brac u mentosa i nie marudzić i nie kombinować... najpierw zamówiłeś sam tył bez sprezyn potem ze sprężynami teraz ten przód i znów jakaś lipa tyle co sie nakombinowałeś i zapłąciłes to byś miał wtedy golda komplet
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Dodane dnia 27-08-2015 22:50 |
Mentos miał sporo drożej ..... ale wyszło jak wyszło..........
