Autor Mechanizm świateł problem
wroc777
Postów: 6
Data rejestracji: 30.06.15
Dodane dnia 02-08-2015 08:09
WItam, miałbym pytanie o kwestie mechanizmu opuszczania i podnoszenia swiateł.
NAgle przestało to działać, sprawdziłęm że jest prąd na wejściu do światła, przekaźnik też "Styka" jak włączam, ale silniczek ani ruszy,
Zdjąłem z niego gumę i pokrętłem jak się lekko zakr eci to silniczek sie rozkręca i światał sie podnoszą, ale w drugą stonę już nie działa.
Co sądzicie?
Autor RE: Mechanizm świateł problem
Dodane dnia 02-08-2015 09:24
Przekaznik w mechanizmie podnoszenia?
wroc777
Postów: 6
Dodane dnia 02-08-2015 11:14
PRzekażnik "styka" ale nie wiem czy prawidłowo. W każdym razie daje znaki że żyje.
Dodane dnia 02-08-2015 14:18
Czy dobrze rozumiem, że jak pokręcisz lekko ręką to już później działa i się elektrycznie otwierają i zamykają a jak już się zamkną to nie chcą się otworzyć "bez pomocy"?
Sprawdziłbym jeszcze krzywki przy tym mechaniźmie bo jak dobrze pamiętam to jest tam taka plastikowa puszeczka do której mocuje się przekaźnik, możliwe, że tam coś ci nie łączy albo się zozwaliło i dlatego nie rusza bo "krańcówka w obudowie nie podaje prądu na silnik".
O którym przekaźniku mówisz? tym przy silniczku czy jakimś w skrzynce bezpieczników w aucie? smiley tak dla pewności
Sprawdzenie przekaźnika też nie powinno być problematyczne smiley podłaczasz + i - z aku na odpowiednie piny i sprawdzasz na drugich miernikiem czy jest przejście omomierzem (ma być 0 omów albo prawie 0 jak przekaźnik jest pobudzony). Schemat połączenia jest na przekaźniku albo do znalezienia w sieci po numerze części z przekaźnika.
Edytowane przez Misiek dnia 02-08-2015 14:21
wroc777
Postów: 6
Dodane dnia 03-08-2015 08:34
Jak pokręce ręczie to się elektrycznie otwierają, tak jakby silnik coś blokowało ale już nie działa zamykanie.
Mówie o przekaźniku przy silniczku.
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 03-08-2015 11:58
Wstępnie - inspekcja samego mechanizmu. Czy coś nie blokuje, czegoś nie brakuje lub nie pękło. Przeguby kuliste mechanizmu wymagają smarowania.
Potem
1. Sprawdź sam przekaźnik. To że "pyka" nie oznacza że działa prawidłowo. Może np. się zawiesza - wymaga to jego rozebrania (zdjęcia obudowy).
2. Jeśli przekaźnik będzie OK - dalej pozostanie sprawdzenie połączeń na ciągłość obwodu. Najpierw na linii przekaźnik > silnik, potem silnik > włącznik i na końcu - sam włącznik.
wroc777
Postów: 6
Dodane dnia 07-08-2015 12:08
dzięki
Dodane dnia 07-08-2015 13:11
Zapomniałem dodać - koniecznie sprawdzić połączenia masowe (-).
Dodane dnia 07-08-2015 15:53
wroc777 napisał/a:
Co sądzicie?
Nie wiem czy dobrze zrozumialem ale krecic wolno tylko w jedna strone...
Trytytka
Postów: 37
Data rejestracji: 17.01.15
Dodane dnia 08-08-2015 22:54
A tak przy okazji, czy w 944 istnieje możliwość podniesienia świateł jakoś "ręcznie" przy padnięciu tego silniczka? (coś kiedyś widziałem, że w 928 jest coś takiego do awaryjnego podniesienia świateł przy awarii osprzętu)
Dodane dnia 08-08-2015 23:25
Do tego służy właśnie to pokrętło na silniczku.
Dodane dnia 08-08-2015 23:26
Tak, właśnie tym pokrętlem pod gumą od silniczka można światła podnieść (lub oczywiście opuścić).
Dodane dnia 08-08-2015 23:39
Jest to nic innego jak tylko manualne obracanie wirnikiem tego silnika.
Trytytka
Postów: 37
Dodane dnia 09-08-2015 10:29
Okej, to dobrze ze istnieje taka mozliwosc. Dzieki za odpowiedz smiley
