Strona 2 z 3 < 1 2 3 >
Autor RE: Kable zapłonowe
Dodane dnia 29-04-2010 19:51
Czytam post Szeryfa o kablach Boscha i aż mini zmroziło smiley
Właśnie wczoraj zamówiłem boszowski komplet do turbo: palec + kopułka + przewody smiley
Oj trzeba będzie chyba wykuć warunku gwarancji smiley
szeryf
Postów: 1142
Data rejestracji: 20.08.07
Dodane dnia 29-04-2010 20:49
sorki, nie chciałem tutaj straszyć... no może tylko trochę smiley
Generalnie mam wrażenie, że dwie awarie były efektem grzebania przy kablach (raz nawet elektryk założył mi złą kopułkę !) . Ostatnia wpadka jest typowo "z d***" wszystko było ok, po ustawieniach samochód uciekał spod tyłka i dy chciałem któregoś dnia go odpalić zagadał na trzy, a potem nawet na dwa smiley
generalnie simprez nie przejmuj się, znając siebie mogę stwierdzić z 95% pewnością, że po prostu miałem pecha. Znowu ;(
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07
Dodane dnia 29-04-2010 21:37
Zamawiaj janmora te co kupilem w 2008 jezdza do dzis w 924 pasoja sa dedykowane
I innych..
szeryf
Postów: 1142
Dodane dnia 29-04-2010 21:50
Już zamówiłem, teraz tylko czekam na dostawę smiley
szeryf
Postów: 1142
Dodane dnia 05-05-2010 18:31
Kable właśnie przyjechały... i dupa blada. Na opakowaniu jak byk napisane, że dedykowane do modeli 924, 931 i 937 (symbol wg JANMOR ABM106). Ale jak na mój gust są za krótkie - ten na czwarty cylinder ma od jednego końca do drugiego 30cm. to ledwo wystarczy, żeby do skraju głowicy sięgnąć... Idę zatem posprawdzam wszystko na aucie, może coś się wykombinuje smiley
Dodane dnia 05-05-2010 18:35
Może zwrocik jednak? Dali ciała i tyle... niech wyślę jeszcze raz dobre.
A co się stało z poprzednimi kablami? Wyrzuciłeś? Popękały? Rozpadły się?
Może ktoś kupi i potestuje u siebie smiley
szeryf
Postów: 1142
Dodane dnia 05-05-2010 19:26
I'm back smiley w poprzednich jeden padł przy fajce od strony aparatu zapłonowego. Na trzecim cylindrze też podobno nie jest rewelacyjnie w kwestii iskry - niby jest, ale na aparaturze nie prezentowało się to idealnie. Poprzednie mam jeszcze, ale w obecnej sytuacji nie zamierzam się z nimi pożegnać... Zobaczymy co w janmorze mi odpowiedzą. Trzeba będzie napisać długi, gorący list od serca smiley Na przyszłość radzę pytać się o długość kabli niezależnie od firmy i zapewnień sprzedawcy smiley
Jesli najkrotszy ma ok 30cm to prawdopodobnie pasowaly by do turbo (swiece po stronie wtryskiwaczy).
Moze chodzi tu o to ze sa do 924 turbo (1 seria), 931 (2 seria) i 937. To bym sie zgodzil. W 924 30 cm nie wystarczy...
Edytowane przez michal928 dnia 05-05-2010 19:28
szeryf
Postów: 1142
Dodane dnia 05-05-2010 20:08
Dokładnie. Niestety na stronie przedstawili sprawę tak, że stwierdziłem, że to te kable mi są potrzebne. Tak czy inaczej czekam na krok z ich strony.
Data rejestracji: 07.04.07
Dodane dnia 05-05-2010 21:59
Mają błąd w katalogu w takim razie... ABM107 jest do zwykłego 924 - ja takie mam i długością są odpowiednie - możesz im wytknąć poplątanie..
Don't panic!
8388751
Postów: 976
Dodane dnia 05-05-2010 22:04
A wasz dobrze ustawiony rozdzielacz i kopulke? Kurna ja od nich kupowalem i pasilo ale tez bylo na styk mugl byc 2cm dluzszy
szeryf
Postów: 1142
Dodane dnia 05-05-2010 23:08
Troll oslo: to nie zależy od ustawienia kopułki - nie ma bata, żeby kable podciągnąć do świec- za krótkie i tyle
Postów: 4266
Dodane dnia 23-02-2011 09:58
No i jak się finalnie skończyły rozmowy z Janmorem? Pytam, bo przymierzam się do zamówienia dedykowanych 15 szt. kabli smiley 4x+1 do 944t i 8x +2 do 928
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09
Dodane dnia 23-02-2011 10:37
W życiu nie dam tyle kasy za kable ... ani za boscha ani janmora ani zadne inne ...
kable kupuje sie na metry , koncowki na swiecach praktycznie sa niezniszczalne a koncowki w kopolce mozna dorobic sobie nawet przerabiajac od seicento .
Juz dwa komplety sam naprawialem i jest OK .
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony
1714637
Postów: 4266
Dodane dnia 23-02-2011 11:18
A oporność, a inne parametry?
szeryf
Postów: 1142
Dodane dnia 23-02-2011 12:09
Ciachu: bez problemu wymienili mi na właściwe, więc jestem zadowolonysmiley
pit
Postów: 333
Data rejestracji: 26.03.08
Dodane dnia 23-02-2011 18:05
ciachu napisał/a:
czy przypadkiem w 84 roku kable nie były miedziane w gumowej izolacji?.Mniejsze opornośc współczesnych nowych kabli moze pomóc a standardowa,czyli wg.mnie orginalna tzw zwykłych kabli nie zaszkodzi bo i tak powinien dać radę,na takich wyjechał z fabryki.
osobiście niezbyt przepadam za tymi "nowymi" kablami gdyż moim zdaniem sa zbyt delikatne w janmorach zdarzyło mi się wyciągnąć kabel z oprawki a rdzeń ze sznurka węglowego jakby producent tego nie nazywał nie budzi mojego zaufania.
Dodane dnia 23-02-2011 22:03
Przy okazji. Jak byłem w janmorze to mi wyjaśnili na czym polega różnica między rdzeniem węglowym a miedzianym. Producent auta zawsze ma przewidzianą jaka powinna być oporność na pojedynczym kablu. Przy miedzianych ich oporność wynosi 0 więc opornik jest w końcówce na świecy. Przy węglowym oporność jest stała ileś tam na metr i zależy od długości przewodu (mam nadzieję, że dobrze pamiętam i nie piszę bzdur...).
pit
Postów: 333
Dodane dnia 24-02-2011 07:25
faktycznie w starych fajkach zapłonowych był tzw węglik.Jak się potrząsało fajką i stukało w środku mówiło się że weglik wypalony i fajka do wymiany.
Dodane dnia 24-02-2011 08:15
z moich doświadczeń lepiej trzymać się miedzi, rdzeń węglowy jest bardziej podatny na zagięcia-pęknięcia i związany z tym brak iskry.
