Autor Zamontowanie alternatora na sztywno
Dodane dnia 19-03-2008 09:37
Alternator jest zamontowany na tulejkach metalowo gumowych zdaje się. Po jakimś czasie się przekrzywia i kółko alternatora nie jest w linii z paskiem. Można to przerobić dorabiając tulejki. Ktoś mnie kiedyś pytał o wymiary. Przy okazji pomierzyłem. Potrzebne są dwie takie.
Autor RE: Zamontowanie alternatora na sztywno
Dodane dnia 19-03-2008 09:38
Rysunek techniczny miałem jeszcze w szkole podstawowej :] Nie poszła na marne nauka :]
Dodane dnia 19-03-2008 09:40
Tulejki dorabiales z metalu? Ja bym sie obawial bo jako elektronik widzialem juz kilka urwanych alternatorow od drgan... Moze plastik lub teflon bylby lepszy?
Dodane dnia 19-03-2008 09:52
Ktoś na forum już pisał, że obawia się o to, że nie bez powodu porsche tak to zrobiło na gumach bo drgania itp. Ja mam z metalu. Może i byłby lepszy teflon lub plastik - można popróbować. Mi się nic nie urwało póki co a na pewno jest lepiej niż z 20 letnią gumą...
Chyba, że jest to część do kupienia - nawet nie sprawdzałem. Warsztat naprawiający alternator mi taką przeróbkę zrobił.
Dodane dnia 19-03-2008 09:59
Wiem ze np gumy (silentblocki) tylnego zawieszenia starszej wersji do 79 mozna dostac z teflonu - sa podobno duzo trwalsze bo gumowe 2 lata wytrzymuja i siadaja... Tez wlasnie myslalem o dotoczeniu tulejek pod alternator - na poczatku metalowych ale z obawy przed urwaniem no i wyrobieniem uszu trzymajacych te tulejki dorobilem sobie sam gumowe z kawalka twardego gumowego przewodu paliwowego. Na razie 2 lata i trzymaja.
Bilek
Postów: 225
Data rejestracji: 13.06.06
Dodane dnia 19-03-2008 14:49
Nowe gumowe w salonie jakieś pół roku temu kupiłem za około 50 złotych. Jedyny problem był taki że czekałem na nie 3 tygodnie...
Porsche 924 '82 zabytek
Porsche 944 '83 zbytek
Data rejestracji: 07.04.07
Dodane dnia 06-06-2010 15:19
Odkopuję temat...
Gumowo-metalowe tulejki oryginalne to chyba rzeczywiście niezbyt fortunne rozwiązanie - wymieniłem na nowe oryginalne, ale alternator i tak nie siedzi równo, a pasek popiskuje i się strzępi. Stąd pytanie - z czego najlepiej takie tulejki dorobić? Może zorganizowalibyśmy grupowe dorabianie tych tulejek?
Don't panic!
8388751
Dodane dnia 06-06-2010 15:48
A w 944 alternator zamontowany jest na sztywno (aluminiowa łapa przykręcana czterema śrubami do bloku) i nie słyszałem o większych problemach z tym.
Więc dlaczego w 924 miałoby być inaczej?
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08
Dodane dnia 06-06-2010 20:13
juras napisał/a:
Rysunek techniczny miałem jeszcze w szkole podstawowej :] Nie poszła na marne cauka :]
tylko ze wymiar 28 powinien byc z drugiej strony bo linie wymiarowania nie powinny sie przecinac smiley
1978
1979
szukam rocznika '80 smiley
Dodane dnia 07-06-2010 15:01
Dobra, przypuszczam, że tokarz na podstawie rysunku Jurasa bez problemu dorobi taką tulejkę...
Materiałoznawcą nie jestem, więc zapytuję: z czego ma być taka tulejka?
I drugie pytanie: czy ktoś jeszcze chciałby te tulejki?
Don't panic!
8388751
lmy
Postów: 172
Data rejestracji: 12.02.09
Dodane dnia 07-06-2010 21:36
hades307 napisał/a:
juras napisał/a:
ej a wymiary 5+5? raczej 5 i 10 smiley
Kaliber 924
Dodane dnia 07-06-2010 23:50
A może w autocadzie powinienem to zrobić ? smiley
W sumie jak byś nie narysował, przeciętny tokarz ma problem z pojęciem czego się od niego chce...
Tomek
Postów: 560
Miejscowość: Szczecin
Dodane dnia 08-06-2010 01:47
dla pewności, czy na 100 % chodzi o część nr 059903263A?
tomek
www.transaxle.pl
transaxle.pl
Dodane dnia 08-06-2010 06:11
juras napisał/a:
No, w tym przypadku się tokarzowi nie dziwię smiley Przy braku osi symetrii i nieśmiertelnych znaczków 'fi', cholera wie, co to jest smiley
Już raz, kiedy zaczynałem się bawić w rysunku technicznym, musiałem przez takie coś zasuwać przez pół miasta, bo Majster nie dał rady mi wytłumaczyć, o który rysunek chodzi...
Dodane dnia 08-06-2010 12:06
Tomek napisał/a:
tomek
Jeśli dobrze rozumiem, to tak, właśnie o tę część chodzi..
Don't panic!
8388751
Tomek
Postów: 560
Dodane dnia 09-06-2010 00:07
miniver napisał/a:
Dzięki, może uda się zamówić - chyba znalazłem producenta..., może jeszcze jest w ofercie.
www.transaxle.pl
transaxle.pl
Postów: 1737
Dodane dnia 09-06-2010 16:40
Ja mam na sztywno od lat - na razie nic z tego powodu nie odpadło - przecież jest jeszcze ta poduszka gumowa pod "łyżwą" do naciągania paska - ona powinna wystarczająco tłumić drgania.
Miałem przez chwilę dokładnie tak jak opisał michał928 - z przewodu paliwiwego, ale jednak po jakimś czasie się wytarło trochę.
Z rysunkami technicznymi to czasem jest ciekawie - jak kiedyś poszedłem do tokarza z rysunkiem zrobionym w AutoCADzie w 3 rzutach to wykrzyknął - "ku.......waaaaa - ostatni raz takie coś widziałem jak robiłem na hucie !!!" smiley
Dodane dnia 10-06-2010 09:51
Tomek napisał/a:
Problem polega na tym, że oryginalne rozwiązanie się nie sprawdza... Nawet jeśli założy się nowe poduszki (a można je dostać w salonie porsche lub vw), alternator i tak dość szybko się przekrzywi.. więc nie ma sensu inwestować w gumę - wiem z doświadczenia.
Don't panic!
8388751
Dodane dnia 10-06-2010 15:28
Ciekawe, muszę zobaczyć jak mój wygląda po naprawie na nowych częściach z ASO.
Jak ostatnio Michał mi podmieniał alternator to wszystko wyglądało ok. No ale jeszcze
nie ma roku od wymiany.
Tomek
Postów: 560
Dodane dnia 10-06-2010 22:39
Będę miał te tulejki.
W cenie około 12 zł /sztukę - chyba nie ma co kombinować?
www.transaxle.pl
Edytowane przez Tomek dnia 11-06-2010 01:19
transaxle.pl
