M474 zolte Koni |
Lamer
Postów: 1209
Miejscowość: Podbeskidzie
Data rejestracji: 29.05.11 |
| Dodane dnia 02-11-2011 13:07 |
Czesc
Chcialbym wymienic w niebieskim amortyzatory na zolte Koni Czyli opcje M474
Z tylem nie ma zadnych problemow ale z przodem nie jestem do konca pewien.
Natknalem sie jednak na informacje ze aby zamontowac przednie wklady konieczna jest modyfikacja kolumn (chyba ze zle interpretuje)
Przyklad w opisie tutaj
http://www.944online.com/cgi-bin/ASI_Store.cgi?Product+skukey_20052373+944s2+Suspension-944s2
Mozecie mi wyjasnic o co tutaj chodzi? Czyczolte wklady kupione u Tomka beda czy nie beda pasowac Plug and Play do fabrycznych kolumn
Amerykanie kasuja 250usd za jak to okreslaja "modification to your front struts assemblies"
Z gory dzieki i pozdrawiam
911 F
911 G
928 S |
RE: M474 zolte Koni |
cichy
Postów: 744
Miejscowość: Płock
Data rejestracji: 27.11.08 |
| Dodane dnia 02-11-2011 13:22 |
Musisz przerobic kolumny, ale jest to dosc prosty zabieg.
W komplecie z wkladami masz instrukcje z obrazkami.
Caly zabieg sie sprowadza do dokladnego zmierzenia odleglosci od podstawy kolumny i rownym obcieciu gornej czesci a nastepnie wywierceniu na dole kolumny otworu dla śruby mocujacej.
Pzdr.
944 T 90r. - "Rothmans"
944 T 86r. |
| Dodane dnia 02-11-2011 14:37 |
fotka instrukcji:
http://www.924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=63&rowstart=40
Lamer
Postów: 1209
| Dodane dnia 02-11-2011 15:40 |
Dzięki wielkie, wszystko jasne
911 F
911 G
928 S |
Postów: 1494
Data rejestracji: 30.10.09 |
| Dodane dnia 25-02-2012 22:53 |
Chciałbym trochę pociągnąć i rozszerzyć temat wymiany amorów na Koni 8641-1414Sport w 944 po lifcie z niewymiennym wkładem.
Sama wymiana jest jasna i wydaję się prosta. Przy okazji chcę wymienić elementy:
1) Rubber stop 951.343.527.00 - odbój gumowy
3) Sealing ring 133.412.367 - uszczelka górnego mocowania
4) Boot 431.412.135 - osłona amortyzatora
Problem jest z górnym mocowaniem amora. Jeszcze nie wiem w jakim są stanie ale nie mogę znaleźć inforamacji gdzie to można dostać lub zregenerować. W ASO śpiewają za to 1800 za szt.
Czy poza tą listą jeszcze na coś zwrócić uwagę?
| Dodane dnia 25-02-2012 23:18 |
3) i 4) to chyba nr VW, powinno się coś dobrać.
Z mocowaniem to nie wiem :/
Gdyby to był rocznik <86 wystarczyłoby chyba tylko łożysko wymienić
http://transaxle.istore.pl/pl,product,551336,lozysko,amortyzatora,do,porsche,924,924,s,944.html
Ja mocowania nie ruszałem
Edytowane przez simprez dnia 25-02-2012 23:19 |
Postów: 1494
| Dodane dnia 25-02-2012 23:31 |
Niestety łożysko jest inne. Co prawda udało mi się je wydostać, ale nie mogę nigdzie takiego dostać.
Te pozycje 1 i 3 już mam oryginale z ASO, niedługo będę miał i 4.
Data rejestracji: 19.04.06 |
| Dodane dnia 26-02-2012 13:26 |
jakby używane interesowały to mam
Postów: 1494
| Dodane dnia 15-04-2012 22:01 |
Dzisiaj zabrałęm się za amory. Jak stwierdzić czy górne mocowanie jest dobre? Czy na łożysku powinien być jakiś luz? Czy powinno być sztywno?
