Autor Regulacja docisku klaposzyby
Maciek
Postów: 358
Data rejestracji: 19.07.10
Dodane dnia 07-05-2013 16:19
Próbowałem wyregulować docisk zamka w klaposzybie bo piszczała i stała się rzecz potworna smiley Kręcąc nakrętkę kontrującą wykręciłem wszystko z szyby i zamknięcie składa się teraz z 2 części , które widać że całości już stanowić nie będą. I teraz pytanie...
Czy jest jakiś patent żeby wykręcić 2 śruby od rygla zamka z klaposzyby ? Czy demontaż kalposzyby jest aby na pewno konieczny ?
Będę wdzięczy za wszystkie rady.
Poprzedni nick Mack10
924 '79 2.0 aka Porszawka
zarejestrowana jako zabytek
na110.pl
Autor RE: Regulacja docisku klaposzyby
Postów: 4850
Dodane dnia 07-05-2013 16:55
nie musisz demontować szyby,
odkręć ta "kostkę z bolcem" od ramki
nowe części zamów w salonie - koszt kilkadziesiąt złotych za komplet -nie ma strachu
i zamontuj nowe i po kłopocie
Maciek
Postów: 358
Dodane dnia 07-05-2013 16:59
Problem w tym że właśnie nie dam rady tego odkręcić. Wszystko wewnątrz kompletnie zardzewiało :/
na110.pl
Data rejestracji: 02.11.10
Dodane dnia 07-05-2013 17:47
Jeśli rdza parszywa, wredna wywinęła Ci pskiusa,
zamiast nowej klaposzyby- użyj Maćku Penetrusa
[img]http://image.ceneo.pl/data/products/13251862/i-atas-odrdzewiacz-penetrant-penetrus-200ml.jpg[/img]
Dodane dnia 07-05-2013 20:01
Mack01, nie wszystko w środku a te dwie śruby. Trzeba popróbować WD40
i kupić bity krzyżakowe, duże. Dobrze się do tego przyłożyć (dobra druga
osoba do pomocy) i próbować żeby się nie obmykało smiley
Aha, krzyżakowe bity jeżeli masz oryginalne. Nowe śruby z ASO (dość drogie)
będą inne. I należy je wkręcić z użyciem smaru smiley
Powodzenia.
Maciek
Postów: 358
Dodane dnia 07-05-2013 23:01
Cyryl - wieszcz nadworny. smiley
Kupię jutro jakieś większe bity krzyżakowe i spróbuję to jakoś wykręcić.
na110.pl
Dodane dnia 08-05-2013 00:20
qbak - oryginalne krzyżakowe bity? smiley https://www.youtube.com/watch?v=VtN0qQdbR7U
Maciek
Postów: 358
Dodane dnia 08-05-2013 08:39
He he ... dobre smiley krzyżakowe bity smiley
na110.pl
Maciek
Postów: 358
Dodane dnia 08-05-2013 09:07
Ktoś ma może numer pet tych rygli bo jakoś ciężko mi idzie szukanie po niemiecku pośród 413 stron ?
na110.pl
Postów: 4850
Dodane dnia 08-05-2013 09:36
477 827 527 - bolec
N 011 008 8 - śruba sześciokątna
900 027 015 02 - podkładka
477 827 035 - guma w którą się wkręca bolec - to co się urywa
999 219 011 07 - sruby trzymające do ramki szyby
powinno starczyć
Maciek
Postów: 358
Dodane dnia 08-05-2013 09:39
Dzięki za wyczerpującą informację.
Już dzwonię do serwisu.
na110.pl
Maciek
Postów: 358
Dodane dnia 08-05-2013 10:26
Zamówione. Za 2 komplety 139 zł .
na110.pl
Maciek
Postów: 358
Dodane dnia 08-05-2013 12:29
Taki off-topic . Od dziś Mack10 zmienia się na Maciek
na110.pl
Postów: 4850
Dodane dnia 08-05-2013 13:44
taki mały off-top
Żegnaj Mack10, witamy Maćku ... smiley
Dodane dnia 08-05-2013 18:53
Olo924 napisał/a:
To nie śruba a nakrętka smiley
Ja bym nakrętki i podkładki nie kupował (2zł za nakrętkę?! smiley )
Bolec można jak chce się mieć nowy. Najważniejsze są nakrętki
zatopione w gumie a w drugiej kolejności nowe 4 śrubki których
to nie da się z reguły wykręcić.
Maciek
Postów: 358
Dodane dnia 08-05-2013 19:09
Masakra z tym wykręcaniem 4 śrubek. Udało się z jedną. Pozostały 3. Już "na głowie stawałem". Będę to musiał rozwiercić a potem chyba nagwintować na nowo. Sam już nie wiem :/
na110.pl
Dodane dnia 08-05-2013 20:23
Jak rozwiercisz tylko łepek i uda się nie uszkodzić obudowy tego mocowania bolca,
to potem jakoś powinieneś dać radę wykręcić wystającą już tylko szpilkę (jak już
obudowa się wysunie).
Maciek
Postów: 358
Dodane dnia 21-05-2013 10:09
Potrzebuję w ASO zamówić dolną część zamka do klaposzyby ( prawa i lewa strona ). Czy ktoś może potwierdzić właściwy numer PET ? Czy tam jest inny zamek prawy a inny lewy ? Nie mogę teraz tego sprawdzić bo auta nie mam w pobliżu a chcę zrobić zamówienie. Wdzięczy będę za pomoc. Chodzi o część 22 ze strony 218 PET.
Podane są 4 numery:
477 827 505 A
477 827 506 A
944 538 955 01
944 538 956 01
na110.pl
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 21-05-2013 12:19
1. różnice
Lewy i prawy są inne, różnią się kierunkiem otwierania. Jak je położysz obok siebie - lewy ma plastikowe ramię z kulką (do mocowania cięgła zamka) skierowane w lewo, a prawy w prawo. Rygle wewnętrzne zamka: (lewy) po prawej, (prawy ) po lewej.
2. numer PET
- 477... do numeru VIN 92FN4 00898
- 944... od numeru VIN 92FN4 00899
Różnic mechanicznych nie znam.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 21-05-2013 12:35
Maciek
Postów: 358
Dodane dnia 21-05-2013 12:50
Ok. Wszystko jasne. Dzięki.
na110.pl
