Wymiana uszczelki pokrywy zaworów 16V |
Lamer
Postów: 1209
Miejscowość: Podbeskidzie
Data rejestracji: 29.05.11 |
| Dodane dnia 02-06-2013 12:45 |
Mam problem ze znalezieniem informacji na temat procedury wymiany uszczelki pokrywy zaworów w silnikach 16V
W archiwach forum też słabo z informacjami na ten temat.
Kluczowe pytania to:
Czy jest jakaś sekwencja i z jaką siłą są przykręcane śruby?
Czy konieczne/zalecane jest stosowanie pasty czy innych uszczelniaczy do tej konkretnej uszczelki?
Na co zwrócić szczególną uwagę przy wymianie?
911 F
911 G
928 S
Edytowane przez Lamer dnia 02-06-2013 12:45 |
RE: Wymiana uszczelki pokrywy zaworów 16V |
| Dodane dnia 02-06-2013 15:36 |
Biuletyn techniczny odnośnie dodatkowego uszczelnienia pokrywy silikonem:
http://www.924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=10&thread_id=5430#post_81596
Lamer
Postów: 1209
| Dodane dnia 02-06-2013 16:27 |
Wiele rzeczy jestem w stanie przełknąć ale opakowanie uszczelniacza Silastic 730 RTV którego potrzeba kilka kropli do uszczelki za 23EUR kosztuje bagatela 238 EUR
Nawet Loctite może się jeszcze wiele nauczyć
911 F
911 G
928 S |
| Dodane dnia 02-06-2013 16:39 |
Na forum Pelicana userzy podają, że zamiast Silastic 730RTV można użyć Loctite 574 (50 zł na allegro). Ktoś weryfikował w praktyce?
Lamer
Postów: 1209
| Dodane dnia 02-06-2013 16:45 |
Ludzie z Clark's Garage piszą, że mają wypróbowany Permatex Ultra Grey
(High Torque RTV Silicone) 5USD na eBay.com
Wydaje mi się że ten niebieski Wurth A08933213 o którym pisał Pedro zrobi robotę. W końcu to tylko kilka kropel i punktowo a nie paćkanie całej powierzchni.
911 F
911 G
928 S |
| Dodane dnia 02-06-2013 17:45 |
Pokrywę zaworów przykręca się 10Nm, nie ma żadnej specjalnej procedury.
Oczywiście trzeba najpierw wszystkie śruby załapać lekko, a nie zacząć od pierwszej
i już dokręcać 10Nm. Warto też uważać z siłą dokręcania na tej śrubie która
jest wkręcana w napinacz
Panowie, a nie można dać kropli silikonu czarnego? Może być markowy. Efekt
będzie taki sam moim zdaniem
Uwagę należy zwrócić na krzywki i zęby wałków, stan ślizgów napinacza oraz
rozciągnięcie łańcuszka między wałkami.
Aha, i oczywiście warto wymienić te dwa oringi które są w zaślepkach plastikowych.
Pozostałość pod 928.
Edytowane przez Qbak dnia 02-06-2013 17:47 |
Lamer
Postów: 1209
| Dodane dnia 02-06-2013 20:12 |
Qbak napisał/a:
Pewnie można i łazienkowy
Ale z tego co wyczytałem to główna zaleta tego, który jest zalecany oraz podobnych zamienników jest taka, że nie wchodzi on w reakcję ani z olejem ani z paliwem, wytrzymałość temperaturowa (-60 do 315 stopni) oraz są mniej podatne na utratę swoich właściwości z czasem co w sumie ma sens,
911 F
911 G
928 S |
| Dodane dnia 02-06-2013 21:24 |
Hehe, oczywiście nie można łazienkowego, tylko ten który jest używany
w motoryzacji. To tak żeby była jasność Pod pokrywę i tak mając S/S2 zaglądałbym
przy każdej wymianie rozrządu "właściwego", więc na lata to raczej rozwiązanie
nie jest.
Musze zobaczyć czy to o czym piszesz (Silastic 730 RTV) to nie to samo co kupujemy
w ASO do uszczelniania, bo to zdaje się też jest jakaś odmiana (tak jak Silastic) silikonu,
tylko skoro z ASO to nie ma żadnych naklejek itp.
