Jakie dystanse do 944 |
Galica321
Postów: 56
Miejscowość: Zakopane/Koszalin
Data rejestracji: 14.09.13 |
| Dodane dnia 08-10-2014 20:32 |
Siema, kupiłem felgi 18'
-przód 8jx 18 ET
-tył 10jx18 ET65
i mam dystansy na oko 2 cm i to tak wyglada
https://imageshack.com/i/exp0ICKVj
https://imageshack.com/i/ipaj7XCVj
a chciałbym ze byly co najmniej rowno z karoseria a nawet zadowalajaco by było nawet delikatnie poza zeby fajnie wyglądało
Co poradzicie?
944 <1987> |
RE: Jakie dystanse do 944 |
noname_conek
Postów: 1313
Miejscowość: Nowy Staw
Data rejestracji: 30.03.13 |
| Dodane dnia 08-10-2014 20:41 |
a chciałbym ze byly co najmniej rowno z karoseria i w czym problem? stawiasz poziomicę do nadkola mierzysz ile brakuje, dodajesz 2cm i masz wymiar o który pytasz
Edytowane przez noname_conek dnia 08-10-2014 20:41 |
Galica321
Postów: 56
| Dodane dnia 08-10-2014 21:28 |
ta ale myslalem ze ktos mial felgi z takim odstawieniem i mi powie jakie trzeba.
944 <1987> |
noname_conek
Postów: 1313
| Dodane dnia 08-10-2014 21:42 |
Galica321 napisał/a:
ta ale myslalem ze ktos mial felgi z takim odstawieniem i mi powie jakie trzeba. raczej nikt nie miał
na tył pewnie z 4-5cm na przód zeby było na równo to byś musiał wsadzić te tylne 10j i jeszcze dać dystans
Galica321
Postów: 56
| Dodane dnia 09-10-2014 13:26 |
Juz wszstko jasne na przod potrzebuje 70mm a tyl 50mm.
I teraz wiedzie gdzie takie cos kupie bo dzwonilem to jednego typa to mi za komplet powiedzial 900zl
944 <1987> |
| Dodane dnia 09-10-2014 14:27 |
Wiem, że nie o to było pytanie ale szczerze to jeśli miałbym założyć dystans 70mm to wolałbym sprzedać felgi i kupić z mniejszym ET...
noname_conek
Postów: 1313
| Dodane dnia 09-10-2014 14:43 |
juras napisał/a:
Wiem, że nie o to było pytanie ale szczerze to jeśli miałbym założyć dystans 70mm to wolałbym sprzedać felgi i kupić z mniejszym ET... sluszne stwierdzenie 40mm to jest max co bym zalozyl. Dwa jak jeszcze dasz stalowe to po 1mc lozyska do wymiany xD
| Dodane dnia 09-10-2014 15:24 |
Nie sądzę żeby to było szkodliwe dla łożysk. Bo wyjdzie na to samo co felgi z niskim et. Chodzi mi raczej o fakt przystosowywania czegoś co naprawdę mocno nie pasuje. A można do tego auta dostać felgi, które pasują bez takich kombinacji. A tutaj już nie będą zwykłe przelotowe dystansy tylko jakieś cudowane przykręcane
noname_conek
Postów: 1313
| Dodane dnia 09-10-2014 16:25 |
juras napisał/a:
Nie sądzę żeby to było szkodliwe dla łożysk. Bo wyjdzie na to samo co felgi z niskim et. Chodzi mi raczej o fakt przystosowywania czegoś co naprawdę mocno nie pasuje. A można do tego auta dostać felgi, które pasują bez takich kombinacji. A tutaj już nie będą zwykłe przelotowe dystansy tylko jakieś cudowane przykręcane dystans stalowy 70mm wazy z 10kg! Wiec co jak co obciaza strasznie lozyska.
| Dodane dnia 09-10-2014 17:34 |
Coś mi nie pasuje...
Masz niby 1987 a tak szerokie felgi Ci wpadają w nadkole? I to jeszcze z dystansem? Pachnie mi starym zawiasem!
A jeśli masz stare zawieszenie to dystans będzie musiał być kooonkretny. Na Twoim miejscu poszukałbym jednak innych felg...
944 S2 '89 |
Data rejestracji: 03.10.10 |
| Dodane dnia 09-10-2014 20:58 |
potwierdzam.. szukaj pasujacych felg, a te pogon.. chyba ze chcesz majatek wydac na porzadne przykrecane tytanowe/aluminiowe dystanse.. ale to juz wydatek 2x, 3x tyle co napisales.. czyli nie warto..
no i dowiedz sie jakie masz zawieszenie - bo to faktycznie wyglada na stary typ.. jesli tak, to moze wartoby przywrocic nowy typ zawiasu.. autko by bardziej cywilizowane sie zrobilo (podobno na starym zawiasie jest bardziej narowiste ze wzgl na katy) no i dystans bylby automatycznie mniej klopotliwy..
Galica321
Postów: 56
| Dodane dnia 10-10-2014 10:56 |
Koledzy spoko loz mala korekta przod 30mm tyl 50
944 <1987> |
Data rejestracji: 02.11.10 |
| Dodane dnia 10-10-2014 11:02 |
Mam stary zawias i telefony o niewłaściwym ET,
sytuację ratują dystanse- tył po 20mm przelotowe,
przód 40mm przykręcane. Z nimi jest równo, ładnie i nic złego się nie dzieje. |
Postów: 1409
Data rejestracji: 02.01.12 |
| Dodane dnia 10-10-2014 14:37 |
Mi wedlug szybkich wyliczeń wychodzi że taki stalowy pełny placek 50 to około 7,7 kg, a to sporo. Wiadomo, dystans ma otwór w środku i otwory na śruby, ale myśle że 4 kilo to będzie lekko.
To co napisał juras; ze felga z duzym ET + dystans, to to samo co felga z małym Et - prawda - w sensie statycznego nacisku na łożysko, ale jeszcze są obciazenia dynamiczne wynikające z ruchu mas. Przy tak cieżkim dystansie obciażenia chwilowe łozyska wynikajace z bezwładnosci koła będą proporcjonalnie wieksze , co faktycznie będzie skutkowało przyspieszonym zuzyciem łozysk, do tego wyszystkie wirujące masy powiększają efekt żyroskopowy (wieksze obciazenie układu kierowniczego i zawieszenia) Jezeli zdecydujesz sie na takie dystanse to na pewno trzeba to wyważyć żebyś nie miał bicia przy większych prędkosciach. |
Mirek
Postów: 283
Miejscowość: Radom
Data rejestracji: 18.04.09 |
| Dodane dnia 10-10-2014 20:45 |
jakbyś chciał sprzedać te co masz daj info (grubość, materiał,itp) na PM
944 S |
| Dodane dnia 10-10-2014 21:42 |
W stosownym temacie http://www.924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=10&thread_id=84 jest takie oto przydatne narzędzie: http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=950e1c26b5a99c4b |
