[K] Ignition Control Unit / Moduł zapłonu |
ml
Postów: 87
Data rejestracji: 16.12.07 |
| Dodane dnia 12-02-2009 09:45 |
Witam, tak jak w temacie poszukuje:
BOSCH Ignition Control Unit / Moduł zapłonu
NR: 0 227 100 010
VW: 046 905 351
Albo informacji o zamiennikach, co z którego modelu i marki. Bardzo dziękuje za informację.  |
RE: [K] Ignition Control Unit / Moduł zapłonu |
Tomek
Postów: 560
Miejscowość: Szczecin
| Dodane dnia 12-02-2009 12:37 |
może coś pomoże:
http://cgi.ebay.de/Zuendschaltgeraet-Zuendbox-Bosch-Porsche-924-Audi-etc_W0QQitemZ350163941568QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item350163941568&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
Pozdrawiam Tomek |
| Dodane dnia 12-02-2009 13:30 |
uzywka wchodzi w gre?wrazie czego PW,mam gdzies takie 2.
szeryf
Postów: 1142
Data rejestracji: 20.08.07 |
| Dodane dnia 12-02-2009 14:43 |
Nowego raczej już nie znajdzie. Rok temu miałem ten sam problem - Bosch wycofał już ten produkt z oferty. Pozostają używki i zamienniki...
Don't Call Me Zombie!!! |
ml
Postów: 87
| Dodane dnia 12-02-2009 15:40 |
Można jeszcze gdzieniegdzie leżaki magazynowe znaleźć ale są zdecydowanie za drogie Używka jak najbardziej wchodzi w grę... tylko że sprawna używka Przemek odezwij się na priv ile byś chciał za to cudeńko. |
| Dodane dnia 29-04-2009 01:28 |
Panowie, potrzebuje moduł na podmianę. Ktoś z Wawy ma taki na pożyczenie?
Najlepiej jutro, bo wybieram się na "długi" weekend. Jak jutro tego nie załatwię
to zaczynam walczyć w niedzielę.
Przy okazji opiszę jak sprawa wygląda. Jechałem, nagle auto zgasło. Bez żadnego
krztuszenia, prychania - po prostu. Już nie chciał zapalić. Kręci, pompa paliwa
dostaje jeden impuls i za chwilę się wyłącza. Zdejmuję przewód od cewki z kopułki,
kiedy kręcę silnikiem tylko raz przeskakuje iskra do masy.
Cewkę podmieniłem na inną (Michał - dzięki za pożyczenie). Nadal nic.
Teraz planuje sprawdzić moduł - stąd pytanie
Przeczyściłem masę na module (do dla Pilatusa )
Przeczyściłem styki na cewce, kopułce, palcu.
Przeczyściłem wtyczkę wychodzącą z aparatu.
Jakieś inne propozycje?
Postów: 1737
| Dodane dnia 29-04-2009 12:35 |
Mogę Ci pożyczyć sprawny moduł ale muszę go przywieźć z Częstochowy, więc w grę wchodzi dopiero niedziela wieczorem.
W każdym razie wezmę go ze sobą - jak będziesz potrzebował to zadzwonisz.
pzdr |
| Dodane dnia 30-04-2009 00:39 |
Dzięki za szybką reakcję
Chyba jednak nie będę potrzebował modułu. Przeprowadziłem jeszcze jeden test,
ze zdjętą kopułką. Przy kręceniu silnikiem palec się nie kręci.
Info dla Michała - "krzyżak" jest nieruchomy, nie da się go ruszyć. (jeżeli zrozumiałem
o co pytasz).
Czyli rozumiem, że mam walnięty aparat zapłonowy. Przypominam, że po około
przejechanych 100km nagle auto zgasło. Co mogło być przyczyną? Co mnie czeka?
| Dodane dnia 30-04-2009 10:03 |
a przekaznik pompy paliwa?lub sama pompa paliwa?
| Dodane dnia 30-04-2009 10:35 |
Jak już pisałem w pierwszym poście - wykluczam pompę paliwa.
Jak kręcę silnikiem to pompa się włącza i jakieś 2 sekundy.
Wniosek: dostaje jeden impuls.
Skoro aparat zapłonowy się nie kręci, to nie wysyła impulsów do modułu,
który z kolei nie wysyła impulsów do pompy paliwa. (Dobrze rozumuję?)
Także najpierw zorientuję się czemu nie kręci się aparat zapłonowy,
a potem ewentualnie zajmę się pompą paliwa, która moim zdaniem
i tak jest sprawna i cały jej osprzęt także.
Jeszcze zapomniałem napisać, że obrotomierz tylko na samym początku
kręcenia silnikiem delikatnie drgnie. Skutek wysłania jednego impulsu?
Edytowane przez Qbak dnia 30-04-2009 10:37 |
| Dodane dnia 30-04-2009 13:07 |
Skoro stwierdziłeś że paluch się nie obraca to może oznaczać jakieś wewnętrzne uszkodzenie aparatu zapłonowego. Aparat zapłonowy obracany jest z końcówki wałka rozrządu, i jeśli coś stało się z trybami to może być nieciekawie - jedno kółko zębate na końcu wałka i drugie na końcu rozdzielacza. Inna opcja to np uszkodzenie wewnątrz rozdzielacza - nie pomogę jednak informacją co jest w środku.
Możesz zrobić prosty test - spróbuj palcami obrócić paluch - jeśli ci się uda to na bank coś poszło wewnątrz rozdzielacza bo normalnie tego zrobić się po prostu nie da - chyba że paluch będzie źle założony.
Co do tego krzyżaka to nie pamiętam czy też się to obraca musiałbym sprawdzić bo mam podobny aparat zapłonowy w domu.
Abelard
Postów: 1000
Miejscowość: DK
| Dodane dnia 30-04-2009 13:10 |
Kuba może jeszcze popatrz na wszystkie kable które dochodzą do aparatu jak i do modułu i kable przy samym silniku - masa.
Może na dołach się coś gdzieś obluzowało.
Już nie zbieram na 968 CS
www.instagram.com/p968cs
968CS 92'
944 84'
924 80'
924 89' składak targa
| Dodane dnia 30-04-2009 13:23 |
Z relacji qby moga byc 3 rzeczy:
- uszkodzony aparat zaplonowy (ale wtedy daloby sie pokrecic palcem a u niego sie nie da
- uszkodzone cos z napedem aparatu - zebatki lub bolec trzymajacy zebatke w aparacie (ale tez daloby sie pokrecic palcem)
- pekniety walek rozrzadu...
Dodatkowo zastanawia mnie fakt ze jak to qbak okreslil samochod dziwnie (inaczej) kreci podczas proby zapalania...
Postów: 1737
| Dodane dnia 30-04-2009 15:24 |
Pewnie Michał rozmawiał z Qubakiem i wie więcej, ale moje 0,03PLN: pod pojęciem "krzyżak" można rozumieć 2 różne krzyżaki w aparacie zapłonowym. Jeden się nie powinien ruszać (ten jakby zewnętrzny), a drugi połączony jest z osią aparatu i ten powinien się kręcić gdy kręci się aparat.
A palec rozdzielacza jesteś w stanie obrócić gdy silnik nie pracuje?
Tak w ogóle to wystarczy odkręcić jedną nakrętkę kluczem 13 by wyjąć cały aparat i spróbować wyciągnąć wnioski. Jak nie chcesz potem regulować zapłonu to zaznacz sobie pozycję korpusu aparatu względem podstawki (ryska jakaś, czy naklejka?). Oraz zapamiętaj położenie palca rozdzielacza.
Jak nie dasz rady to mogę podjechać ale dopiero w poniedziałek (jeśli masz auto w Wawie).
jacek |
| Dodane dnia 30-04-2009 19:07 |
Wczoraj zaraz przed wyjazdem do Rawy sprawdziłem, że palec się nie kręci.
Nie miałem czasu odkręcić aparatu, ale jak wrócę w niedziele to będzie pierwsza
czynność.
Jak kręcę ręką to palec kręci się troszeczkę zgodnie z wskazówkami zegara,
ale tylko trochę (dalej się bałem bo jakby do góry wyskakiwał).
Odwrotnie się nie kręci. (też jakoś strasznie dużo siły nie przykładałem, żeby
nie przestawić.)
Co do "krzyżaków". Ten wewnętrzny to jest przy podstawie palca i kręci się
razem z nim jak kręcę. Zewnętrzny (jest do obudowy przyczepiony?) nie kręci
się. Młotkiem w niego nie waliłem, ale raczej się nie kręci.
Michał, proszę Cię... nie przeżyję kolejnego remontu...
Aha, gdyby ktoś chciał mi towarzyszyć z tym kluczowym momencie, to zapraszam.
To trochę takie wołanie o pomoc
Edytowane przez Qbak dnia 30-04-2009 19:08 |
| Dodane dnia 30-04-2009 21:07 |
Zrobiłem mały teścik, i da się ruszyć paluchem minimalnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w drugą stronę nic nie idzie. podczas kręcenia wewnętrzny krzyżak się porusza z paluchem a zewnętrzny cały czas jest nieruchomy. W razie co zrobiłem fotkę poglądową rozdzielacz co prawda nie do końca od 924 "tylko czujnik halla większy"
Jeśli jak piszesz po ruszeniu silnikiem paluch się nie kręci, oraz nie da się go ruszyć ręcznie, to sprawa niestety zaczyna wyglądać poważnie. Może to dziwnie zabrzmieć, ale czy z paskiem rozrządu masz wszystko ok? czy górne koło pasowe od paska rozrządu kręci wałkiem? Bo to że się kółko kręci wcale nie oznacza, że reszta razem z nim. Istnieje możliwość, że coś uszkodziło taką blokującą to kółko w odpowiedniej pozycji blaszkę - czy może raczej taki łukowaty kawałek stali. Gdyby coś się z nim stało, efekty byłby jak u ciebie, tzn nie dałoby się ruszyć rozdzielacza, silnik raczej by dziwnie reagował, a po zakręceniu silnikiem paluch by się nie ruszył. Spróbuj ruszyć rozrusznikiem i zajrzeć przez otwór korka oleju czy wałek rozrządu się porusza - bo samo kółko to może być troszkę za mało. Jakbyś nie wiedział o co mi chodzi to fotkę zamieszczam poniżej.
[img]http://img186.imageshack.us/img186/1008/hpim4592.th.jpg[/img]
[img]http://img147.imageshack.us/img147/6052/hpim4593.th.jpg[/img]
[img]http://img186.imageshack.us/img186/9268/hpim4590.th.jpg[/img]
[img]http://img147.imageshack.us/img147/49/hpim4591.th.jpg[/img]
Edytowane przez Misiek dnia 30-04-2009 21:10 |
| Dodane dnia 30-04-2009 21:53 |
Nawet nie pomyślałem, że wałek na górze mógłby się nie kręcić. Nie patrzyłem
czy się kręci. Mam osłonę, więc też nie zauważyłem. Pasek oczywiście cały
Masz rację co do tego "ząbka" z pierwszego zdjęcia. Jeżeli on się "odczepił" to
może tak właśnie silnik by się zachowywał.
Będę kręcił silnikiem ponownie dopiero w niedzielę. Zobaczę czy się wałek kręci,
choć jeżeli się nie kręci to może oznaczać też że może wałek nie jest już w jednej
części.
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 30-04-2009 22:49 |
Ja bym na Twoim miejscu nie kręcił silnikiem, aby czegoś bardziej nie popierniczyć. Jeśli istnieje podejrzenie że tryb w aparacie się wysypał to najlepiej wyjąć aparat i go obejrzeć. Ewentualnie możliwe że Misiek26 trafił z diagnozą i faktycznie klin gdzieś przepadł. Tak czy inaczej kręcenia silnikiem bym nie polecał. Wyjmij aparat i wszystko będzie jasne. To tylko jedna śrubka i aparat wyjęty. |
Data rejestracji: 19.04.06 |
| Dodane dnia 30-04-2009 22:50 |
a może pasek caly ale ogolony z zębów ,zdarza się że patrzysz cały ale nie kreci wałkiem bo ma zęby na lyso ogolone
| Dodane dnia 30-04-2009 23:12 |
Wydaje mi się, że zęby są. Zresztą nie padłby tak od razu bez szarpania (tak myślę).
Ale zobaczę, choć pasek jest nowy.
Mammoth, muszę kręcić. Jak coś wymieniam, przeczyszczam styki itd. to jak mam
sprawdzić czy jest ok? Jeżeli wałek jest walnięty, to i tak będzie problem z rozbieraniem
silnika. Olej pompa tłoczy to nawet dobrze, że co jakiś czas przesmaruje silnik
Aha, żeby było jasne czemu nie wyjąłem jeszcze aparatu - jestem aktualnie 100km
od auta, będę na kilka metrów w niedzielę
