[K] śruby mocowania wałkow rorządu 928S4 |
Pirx
Postów: 1146
Miejscowość: prawie Wroclaw
Data rejestracji: 20.02.11 |
| Dodane dnia 22-10-2011 15:55 |
Pilnie szukam 30-48 szt śrub - nr 999 510 029 02
Może leżą u kogoś na połce?
pozdrawiam,
Paweł
928S Gemballa 1983
Ducati Monster S2R 2008
___________________________
były:
986 Boxster 1997
928S4 1987 "Smok"
Edytowane przez Pirx dnia 22-10-2011 15:56 |
RE: [K] śruby mocowania wałkow rorządu 928S4 |
| Dodane dnia 22-10-2011 19:56 |
Chyba tylko serwis. Też kiedyś szukałem i w końcu zamówiłem u Lellka (4,00 zł/szt)
Pirx
Postów: 1146
| Dodane dnia 22-10-2011 21:07 |
Tak
Termin realizacji-luty 2012
pozdrawiam,
Paweł
928S Gemballa 1983
były:
986 Boxster 1997
928S4 1987 "Smok" |
| Dodane dnia 22-10-2011 21:12 |
Czemu az tyle srub potrzebujesz?co sie z nimi dzieje ze az tyle musisz ich wymienic?
Pirx
Postów: 1146
| Dodane dnia 22-10-2011 21:24 |
Pourywaly się bidulki
Ale szczegoly zna Michal928
Ja ich na oczy nie widzialem
pozdrawiam,
Paweł
928S Gemballa 1983
były:
986 Boxster 1997
928S4 1987 "Smok" |
| Dodane dnia 22-10-2011 21:45 |
Z używkami może być ciężko - ktoś musiałby mieć uszkodzona głowicę 16 V a takie zbyt powszechne nie są...
http://www.pelicanparts.com/cgi-bin/smart/more_info.cgi?pn=OEM-99951002902&catalog_description=Genuine%20Porsche%20Part%3A%20SCKT%20SCREW%20%38X%34%30
Może tak? Kilka tyg i będą.
944 S2 '89 |
Pirx
Postów: 1146
| Dodane dnia 22-10-2011 22:01 |
Hej,
W USA znalazlem,
Faktycznie jeżeli się nie znajda tu albo u Paha to zamawiam-zawsze to szybciej niż w lutym.
Zadzwonie też do Llelka-moze ma w magazynie przez przypadek?
pozdrawiam,
Paweł
928S Gemballa 1983
były:
986 Boxster 1997
928S4 1987 "Smok" |
| Dodane dnia 22-10-2011 22:54 |
Niestety przy wymianie lancuszka rozrzadu z reguly w kilku srubach okreca sie "łepek" - choc nie jest to regula. W 944 trafialy sie 3-5 urwanych... Tu sa 2 takie glowice ale zerwanych srub jest az 30... Prawdopodobnie byly za mocno podokrecane - glowice a przynajmniej walki byly kiedys zdejmowane ale slizgi byly stare wiec nie w celu ich wymiany ale sporo bylo czerwonego silikonu.
Porsche Centrum Warszawa sprecyzowalo termin dostawy: 10 szt w polowie listopada, 20szt na luty 2012... Od reki nie ma nic.
Teile.pl dokladnie to samo - wszak czerpia z tego samego magazynu centralnego.
Po sruby dzwonilem do porsza - brak, do Paha - mowil ze cos poszuka ale chyba za drobna rzecz i raczej zostalem odprawiony...
Co dziwne PCW nie ma rowniez od reki uszczelki pod pompe wody - termin rowniez polowa listopada...
Czesci juz zamawiane ponad 2 miesiace temu - do tej pory wisza jako oczekujace na dostawe producenta...
Aha - nie mowcie, ze w Pecie wystepuja 2 rodzaje - jest to ewidentny blad. Zamawialem juz ten drugi typ i to sa zwykle ampulowe - nie pasuja. Te ktorych potrzeba sa z łepkiem obnizanym typu SPLINE (12-kątne).
Porazka jakas...
Edytowane przez michal928 dnia 22-10-2011 22:55 |
| Dodane dnia 23-10-2011 00:20 |
Skontaktujcie sie z Porschealaskan ktory sprzedaje troche gratow z 928 - powinien miec takie sruby.
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09 |
| Dodane dnia 23-10-2011 01:18 |
Piszcie do WOJCIECHA . Moze on cos szybciej zaradzi . Jak cos to mam do niego tel .
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony |
Data rejestracji: 15.04.09 |
| Dodane dnia 23-10-2011 09:53 |
Auto produkcji niemieckiej, a części dostępne "od ręki" tylko w USA... Kurcze, przykro mi się czyta takie posty. Po marce Porsche nie spodziewałbym się takich problemów. Jestem serwisantem kserokopiarek i tam takie rzeczy są nie do pomyślenia. W Sharpie np jest jeden magazyn na Europę - Niemcy, zamawiam części on-line (nawet do starych modeli kopiarek) i po 2 dniach są u mnie (koszt wysyłki 20zł). To akurat przykład najlepiej rozwiązanej logistyki, ale przecież Porsche też aspiruje do najlepszych...
Postów: 1097
| Dodane dnia 23-10-2011 10:19 |
Dzisiaj widze sie z Wojtkiem . Zapytam sie czy nie ma takich srub lub ewentualnie czy nie mozna innych dopasowac
Jest :
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
Pirx
Postów: 1146
| Dodane dnia 23-10-2011 11:12 |
Bede wdzieczny
(Już napisalem do Wojciecha)
pozdrawiam,
Paweł
928S Gemballa 1983
były:
986 Boxster 1997
928S4 1987 "Smok" |
ale stare samochody to nie kserokopiarki... jeśli identyczne śruby nie są używane w nowych modelach to mnie czas oczekiwania nie dziwi.
Chłopaki a czy nikt z was nie myślał nigdy aby taką nietypową śrubę zabrać do jakiegoś producenta w PL i dowiedzieć się czy nie da się dorobić ??
albo czy takiej przypadkiem nie robią...? przecież Porsche samo ich nie robi....
śruby mają swoje parametry i zdaje się nie jest to technologia promów kosmicznych trzymana w tajemnicy przez wojsko....
| Dodane dnia 23-10-2011 12:32 |
PIeszczoH napisał/a:
Sam zobacz co piszesz, wiem, że to nie kserokopiarka, tylko auto, auto klasy premium, za które kiedyś ktoś zapłacił grube pieniądze. Samochód ma 20 lat, to nie jest jakiś antyk czy zabytek, jeśli sądzisz, że czas oczekiwania na śruby ponad 3 miesiące jest ok to masz prawo do takiej opini. Mi taki stan rzeczy się nie podoba i nie spodziewałbym się takiej ignorancji ze strony Porsche. Tym bardziej, że jak widzisz pelicanparts jakoś ma je u siebie na miejscu.
Postów: 4835
| Dodane dnia 23-10-2011 14:08 |
ale fabryka nie trzyma stocku a pelicanparts pewnie zrobił to o czym mówi PIeszczoH - sprawdzili co to za śróba i maja odpowiednik nie koniecznie oryginał ale o tych samych parametrach ... a może nie SPLINE tylko jakieś inne np. imbusowe ???
pimi
Postów: 478
Miejscowość: Warszawa Kabaty
Data rejestracji: 12.05.09 |
| Dodane dnia 23-10-2011 14:28 |
Jeśli masz je zwymiarowane i znasz wytrzymałość, albo na na wzór, to prawdopodobnie Cudotwórca mógłby je dorobić. Gdyby była taka potrzeba, daj znać. |
btomek
Postów: 349
Miejscowość: Białystok
Data rejestracji: 23.05.11 |
| Dodane dnia 23-10-2011 14:32 |
A może właśnie trzeba by popytać tak jak pisze PIeszczoH u importerów i producentów śrub, np.
http://www.marcopol.pl/
http://www.e-hertz.eu/Products/Category/24777724/Sruby?gclid=CISQnIHn_qsCFc1rfAod-CN8kA
http://www.alkaz.pl/
Jak ktoś ma dane techniczne w/w śrub to działam w branży budowlanej to mogę popytać.
924S '86 wpisany do Rejestru Zabytków
Edytowane przez btomek dnia 23-10-2011 14:34 |
| Dodane dnia 23-10-2011 14:34 |
Bluebird masz prawo do opinii, że to auto klasy premium itd.... tylko że te samochody nie przynoszą Porsche dochodu już od lat i z punktu widzenia firmy są obecnie pomijalne. Jak spojrzysz, to posiada je obecnie mała grupa pasjonatów, która nie jeździ nimi codziennie, nie gania po całej Europie itd.... mało tych osób posiada dodatkowo drugie nowe 911 czy Cayene
Czas oczekiwania 3 miesiące .... widzisz mnie martwi bardziej, że są rzeczy które są niedostępne, albo że kosztują więcej niż do nowego Porsche.... z różnymi częściami tak właśnie bywa...
Postów: 1097
| Dodane dnia 23-10-2011 17:20 |
Widzialem sie z Wojtkiem . Niestety nie ma na zbyciu oryginalnych srub .
Nadal uwazam , ze mozna by je dopasowac np . z innym lbem badz dorobic skoro wiadomo jaka powinna byc twardosc materialu i jaki ma byc rodzaj i wymiar gwintu .
Jest :
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
