[S] Telefony 15'' |
PietroM
Postów: 126
Miejscowość: Poznań/Tychy
Data rejestracji: 12.07.12 |
| Dodane dnia 31-07-2012 15:56 |
Sprzedaję "telefony" 5 śrubowe (pewnie pod 944 bo mają różną szerokość te na przód a różną te na tył) choć nie jestem pewien.
Oczywiście to ATSy, a wszystkie kapselki są obecne i metalowe a nie z przetopionych zmiennych obudów Nokii
Na oko wyglądają na prościutkie, ale wiecie jak to się "wyważa na oko", więc głowy nie dam.
na pewno mają mało rys, prawie wcale, a powiększone na zdjęciach są jakieś naloty czegoś dziwnego, jeszcze ich nie myłem jakimś agresywnym środkiem, żeby sprawdzić czy to zniknie, ale dla kogoś kto by chciał stan idealny - polecam piasek i piec, po takim zabiegu będą (jak) nowe.
2x 6J ET36
2x 7J ET23
Cena 450zł
Ew. zamienne/częściowo rozliczalne na części do 924 wypisane w temacie "[K] Kupię milion części"
Sweetfocie:
http://s986.photobucket.com/albums/ae342/Pietro1989/
(W ogóle nie wiem dlaczego nie są w osobnym folderze, ale zapomniałem hasła i czekam na nowy token, w międzyczasie możecie znaleźć foty felg na samym dole.)
Tel. Siedem91 868 100
albo PW lub pisać śmiało w temacie.
Pozdromilion !
_____________________________
My car is not underpowered.
It's overchassied.
Edytowane przez PietroM dnia 16-01-2013 20:51 |
RE: [S] Telefony 15'' |
| Dodane dnia 31-07-2012 16:10 |
podaj ich parametry 15 cali i jakie szerokości....
i jakie ET. to dużo ułatwia
PietroM
Postów: 126
| Dodane dnia 31-07-2012 16:36 |
ET jest wypisane, czy trzeba policzyć dzieląc na pół szerokość felgi i mierząc od niej do płaszczyzny montażu ?
It's overchassied. |
Postów: 6109
Data rejestracji: 23.10.06 |
| Dodane dnia 31-07-2012 16:37 |
jest wypisane wewnątrz lub przy wentylu. (pytają bo wbrew pozorom ten model w różnych wielkościach był )
Data rejestracji: 20.05.07 |
| Dodane dnia 31-07-2012 16:39 |
na moje slepe oko to sa ET23
924 S '88 Szare |
PietroM
Postów: 126
| Dodane dnia 31-07-2012 16:54 |
kurde, ide jeszcze raz do garażu, bo wiem na pewno, że przód 6J a tył 7J, oba od wewnętrznej krawędzi felgi do płaszczyzny montażowej mają 11,9 cm, więc teoretycznie wynikałoby z tego, że przód ma ET42-43 a tył ET29-30, ale idę jeszcze raz.
ZARAWRACA
PietroM
Postów: 126
| Dodane dnia 31-07-2012 17:02 |
Nie wiem.
Nic nie znalazłem. Z nowości - wszystkie 4 felgi są z '83 roku, ale o ET nikt nic, tylko jakieś kody magazynowe, a "ET" nie było wyryte nigdzie.
PietroM
Postów: 126
| Dodane dnia 31-07-2012 17:07 |
Więc sprawdziłem na kalkulatorze ET, że jeśli jest 7J i ET43 i 6J z ET30 - offset jest taki sam - więc gytara brzdynka
---> różnica między przodem a tyłem już po zamontowaniu + 26 mm na zewnątrz, na rzecz tyłu.
It's overchassied.
Edytowane przez PietroM dnia 31-07-2012 17:09 |
| Dodane dnia 31-07-2012 17:11 |
Wydaję mi się, że powinno być wybite tak jak na zdjęciu poniżej.
Wewnątrz, na ramieniu felgi. Przykładowy układ: 7Jx15 ET52 (szerokość x średnica + ET).Na kolejnym ramieniu (po prawej) jest podany skład stopu (AlSi)
PietroM
Postów: 126
| Dodane dnia 31-07-2012 17:25 |
simprez ja mam chyba Telefony "wersja bieda", bo nie ma nic tam
Stop i numery są, ale mam "7Jx15" i koniec. Na wentylu pod wentylem, wewnątrz, z zewnątrz patrzyłem, ale albo stałem się Rayem Charlesem nagle, albo tego nie ma, natomiast zaufam kalkulatorowi i by wyszło tak jak pisałem:
2 są 6Jx15xET30 i 2 7Jx15xET43
| Dodane dnia 31-07-2012 18:53 |
Powinno być chyba tak:
http://www.944racing.de/wheelweights.php
| Dodane dnia 31-07-2012 19:58 |
PietroM, a może pod warstwą brudu i kilku warstwami lakieru jednak się coś znajdzie??
a jak nie to może felgi te mają numer postaci 9XX.XXX.XXX.XX ????
PietroM
Postów: 126
| Dodane dnia 31-07-2012 21:00 |
Kurde..
Skubane doświadczone geniusze z Was
zaraz....
6J - ET36
7J - ET23
PietroM
Postów: 126
| Dodane dnia 07-08-2012 01:25 |
UP: Szyjset złoty!!
Postów: 6109
| Dodane dnia 07-08-2012 02:00 |
esz kurde kusisz... ale nei mam za dużo już...
PietroM
Postów: 126
| Dodane dnia 11-09-2012 21:36 |
450 zł !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PietroM
Postów: 126
| Dodane dnia 16-01-2013 20:25 |
UP 450 zł NO KIEEEERWA, NOOO !
Postów: 6109
| Dodane dnia 16-01-2013 22:46 |
kurcze, żeś oszalał? na odwyku jestem!
niech ktoś mi to kupi sprzed nosa - proszę
| Dodane dnia 17-01-2013 10:33 |
jakieś kosmiczne te wartości ET dla mnie
PietroM
Postów: 126
| Dodane dnia 17-01-2013 12:40 |
Takie (nie)stety są
