Autor 944.2 Koni Żółte, drążki i stabilizatory [K]
Dodane dnia 17-11-2017 18:54
Nie ma ktoś na zbyciu?
Edytowane przez tsubasa dnia 20-11-2017 23:55
Autor RE: 944.2 Koni Żółte
Dodane dnia 17-11-2017 23:39
W sensie używane?
Tomek
Postów: 560
Miejscowość: Szczecin
Dodane dnia 18-11-2017 09:56
Gdyś chciał nowe to w poniedziałek mogę sprawdzić dostępność w Koni w Holandii (cena i termin).
www.transaxle.pl
transaxle.pl
Dodane dnia 18-11-2017 12:13
Qbak - widziałem na allegro e-samby ale on ma do 944.1 więc chyba nie zostaje mi nic innego niż szukać nowych..
Tomek - jeśli możesz to sprawdź cenę..
jak już rozgrzebię auto to może warto porobić wszystko przy okazji bo i tak będzie stał z 2 tygodnie na podnośniku czekając na zregenerowany i pomalowany transwał..
Dodane dnia 18-11-2017 21:46
zgadnij kto ma? w jadalni pod szafką w kartonie? smiley
Nie do sprzedania, ale mogę oddać w zamian za dokupienie mi nowych kiedyś tam na wiosnę smiley
Edytowane przez simprez dnia 18-11-2017 21:46
Tomek
Postów: 560
Dodane dnia 19-11-2017 11:39
Hej,
Twoje 944 to 86 - to z przodu masz rozbieralne kolumny?
Jeśli tak to masz to samo co w 944.I, czyli to samo co w 924.
Natomiast tył masz nowszy typ.
www.transaxle.pl
transaxle.pl
Dodane dnia 19-11-2017 11:55
Tego jeszcze nie rozkmniniałem bo jeszcze nie ochłonąłem po zakupie kompletu sprzęgła smiley ale z tego co mi się wydaje to na przód idą wkłady a na tył amortyzatory różnią się niby mocowaniem.. przynajmniej tak to ostatnio zrozumiałem..
Tomek
Postów: 560
Dodane dnia 20-11-2017 09:25
8641 1038 - zamówione do 29 listpada będę miał 5 grudnia (do 924/944 z rozbieranymi kolumnami), na tyl nowszego typu mam od ręki.
www.transaxle.pl
transaxle.pl
Dodane dnia 20-11-2017 23:54
a jakieś te grubsze drążki skrętne ktoś ma?
i jeszcze stabilizatory by się zdały.. przód i tył.. ktoś coś?
albo mi odradźcie bo mam coraz bardziej chore pomysły na moje ukochane autko smiley
Autor RE: 944.2 Koni Żółte, drążki i stabilizatory [K]
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13
Dodane dnia 21-11-2017 07:49
Na allegro jest tanio stabilizator
1194844
Dodane dnia 21-11-2017 17:12
Przedni 22mm - jaka jest grubość przedniego w 944 standardowo?
doprecyzowując potrzebowałbym 19mm na tył i coś sensownego na przód
Edytowane przez tsubasa dnia 21-11-2017 17:13
Dodane dnia 21-11-2017 20:39
najgrubsze to chyba jakiś aftrermarkt
Tyczy się i stabów i drążków.
Co priorytetem? Efekt? Cena? kompromis? (jak kompromis, to celuj na używki z m030).
Maks to najgrubsze staby + przeróbka belki z wywaleniem drążków i przejście na zawias regulowany ze skręcanymi sprężynami przód i tył. Dostępne do wąskiego zawiasu?
Dodane dnia 21-11-2017 21:20
Zdecydowanie kompromis.. nie chcę gwintu bo raczej nie będę się tym ścigał na torach po świecie poza tym już zapadła decyzja o Koni Sport.
Grubszy stabilizator z przodu i ten regulowany z tyłu powinno dać dużo większą frajdę z jazdy niż obecny setup czyli niewiadomoco z przodu i brak staba z tyłu smiley
także jakby ktoś miał to mam czas do przyszłego tygodnia, potem zapewne wezmę ten tylny od Qbaka jeśli ma jeszcze na stanie..
Dodane dnia 21-11-2017 22:34
Szarak by Ci coś powiedział o tym kompromisie... smiley
Tak naprawdę, to od kiedy Szarakiem zrobiłem kółko po Gdańsku, będę zawsze lobbował: Żółte KONI, staby 19mm tył, 26.8 lub lepiej 30mm przód, Weltmeistery 200lbs na przód, drążek 25.5 na tył. Naprawdę nie ma tragedii jeżeli chodzi o komfort, a zakręty pokonuje się z bananem na gębie.
Dodane dnia 21-11-2017 23:16
Tylko ten 30mm jest cholernie ciężki jeżeli mowa o nowym. Używany byłby ideałem,
bo to jeszcze wtedy Porsche go robiło smiley
Ale takie zawieszenie do CSa - rewelacja! Jeszcze tylko moc do 160KM podciągnąć
i świetne auto do wieczornych przejażdżek smiley
Dodane dnia 22-11-2017 22:12
Podsumowując..
Koni Sport zamówione
Weltmeister 200lbs zamówione
Stabilizator tył 19mm zamówione
Przedni stab poszukam chwilę w używce, drążki skrętne mam jeszcze chwilę czasu..
co do 160km - Qbak plan jest ale na więcej.. dużo więcej smiley
Dodane dnia 22-11-2017 23:32
I to są konkretne zakupy! smiley Trzymam kciuki żeby "Mistrzświata" dotarł na czas smiley
Co do 160KM, ja tak bardziej o swoim podwórku (2.0 n/a) myślałem smiley
