Autor [K] Wał i korbowód
adamrn
Postów: 701
Miejscowość: Mazury
Data rejestracji: 03.11.16
Dodane dnia 09-11-2020 17:24
Witajcie
Szukam wału korbowego nominalnego oczywiście w dobrym stanie trzymający wszystkie parametry.
Do tego jeden korbowód.
944 2,5 (1987 US)
Mercedes SLK
Porsche Macan
Autor RE: [K] Wał i korbowód
Data rejestracji: 19.04.06
Dodane dnia 09-11-2020 17:46
taki zestaw
rys
Miejscowość: Wawa
Data rejestracji: 21.06.09
Dodane dnia 09-11-2020 18:36
mnie tam uczyli ze korby zmienia sie razem kompletami a jezeli tylko jeden to to trzeba zwazyc caly korbowód, poźniej osobno stopę i główkę i zobaczyc czy trzyma toleracje z pozostałą 3, ktos z bardziej doswiadczonych ludzików sie wypowie?
Edytowane przez rys dnia 09-11-2020 18:40
Dodane dnia 09-11-2020 21:15
Tak jak Rys pisze, zawsze trzeba poważyć przy wymianie korby na inną. Bez
wymiany też dobrze by było posortować tak, żeby miały jak najbliższe masy
sumaryczne zestawy tłok, korba i sworzeń. Ewentualnie można trochę zeszlifować
nową korbę lub pozostałe żeby wyrównać masę.
Dodane dnia 13-11-2020 18:21
Potwierdzam - tak jak qbak i rys piszą - trzeba dobierać, doważać, obrabiać, wyważyć dynamicznie itd..
