Autor kluczyk
jadak
Postów: 1208
Data rejestracji: 09.12.07
Dodane dnia 17-02-2008 15:35
Wie ktoś ile kosztuje blank kluczyka do 924 w serwisie Porsche? Bo jak dziś na allegro zobaczyłem 199 zł za kluczyk z czarnym i 399 z kolorowym logo to zbaraniałem....
Witajcie w gronie zboczeńców®
924 '79 dla przyjemności
944 '83 US? w remoncie
Honker 4011 '90 na zimę;
Autor RE: kluczyk
ml
Postów: 87
Data rejestracji: 16.12.07
Dodane dnia 17-02-2008 16:21
ty tez? heheheh :]
https://inleo.pl/blog
Autor RE: kluczyk
Postów: 3909
Dodane dnia 17-02-2008 19:24
w serwisie masz to samo za 30 zł. ponadto jeśli masz oryginalną stacyjkę, możesz zamówić oryginalny kluczyk (przynajmniej u mnie jest ładniejszy) podając swój nr nadwozia.
Autor RE: kluczyk
Dodane dnia 17-02-2008 21:19
Ja w weekend walczyłem z zamkami w 944 i wreszcie mam wszystko na jeden kluczyk (zamiast trzech). Miałem to szczęście że dorwałem komplet zamków od pewnej S2. Okazało się przy okazji że moje stare zamki były w stanie agonalnym - połamane sprężynki, w bębenkach brakowało po 4-5 zapadek!
I w związku z tym pytanie - przerabiał ktoś temat dorabiania zamków (bębenków) pod kluczyki? Czy każdy ślusarz sobie z tym poradzi czy raczej w przypadku konieczności wymiany trzeba kupować nowy komplet?
Przy okazji odkryłem kolejną wredną robotę w 944 - wyciąganie/zakładanie klamek! Nie na moje palce...
Autor RE: kluczyk
Postów: 3909
Dodane dnia 17-02-2008 21:26
Bębenki, po krótkim tutorialu Tkackiego, robiłem pod kluczyki samodzielnie - nietrudna robota, kwestia może 5 min na jeden bębenek... chodzi o odpowiednie ustawienie wszystkich "zapadek"
pewnego dnia połamał mi się kluczyk w zamku w klamce (stara eSka). po tym jak wszedłem przez targę (co mi się nieraz zdarzało - dla czystej przyjemności smiley), kupiłem klamki od VW i wymieniłem w swoich klamkach same bębenki (są identyczne) - potem już tylko kwestia dopasowania do odpowiedniego kluczyka.
choć nie wiem jak to było w S2...
Edytowane przez igor dnia 17-02-2008 21:29
Autor RE: kluczyk
Dodane dnia 18-02-2008 12:06
ja kupilem za 55 zl na allegro
ale jak mowi Igor trzeba sprawdzic w salonie smiley
Autor RE: kluczyk
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
Dodane dnia 19-02-2008 11:27
Surowke do 924 kupilem w salonie w Wawie za ok 30zl.
Już nie zbieram na 968 CS
www.instagram.com/p968cs
968CS 92'
944 84'
924 80'
924 89' składak targa
Autor RE: kluczyk
Wulkan
Postów: 125
Miejscowość: Rzeszów
Data rejestracji: 25.11.07
Dodane dnia 19-02-2008 12:23
Ta osoba z allegro wystawiajaca te kulcz... kluczyki, to jakis desperat, czy moze te surowki maja pozlacane rdzenie ;>? Ostatnim miejscem gdzie bym szukal tanich podzespolow to markowy salon, a najtaniej podobno na Alledrogo. A tu masz smiley
PS: A co jeszcze mozna w miare tanio kupic w salonie do naszych Prosiaczków?
Junak OHRV M07 NA 520ccm
Junak OHV M10 NA 700ccm
Junak OHV M10 Turbo 600ccm
Porsche 924 1982r NA
Edytowane przez Wulkan dnia 20-02-2008 00:47
3155366
Autor RE: kluczyk
Postów: 3909
Dodane dnia 19-02-2008 12:26
wszelkie uszczelki, gumowe rury, itp itd... no i mnóstwo części - sprawdź asortyment smiley
Autor RE: kluczyk
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
Dodane dnia 19-02-2008 17:29
Uszczelke zamka klaposzyby - dalem ok 5zl i pozbylem sie zapachu spalin raz a dobrze! smiley Bryloczkow nie polecam - szmelc z Chin - a tez myslalem ze zrobie sobie mily prezencik, a wyszlo jak zwykle...smiley
968CS 92'
944 84'
924 80'
Autor RE: kluczyk
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08
Dodane dnia 20-02-2008 20:38
ja juz kiedys dorabialem zamek pod kluczyk ze 2x w audi i raz w lanci ta sama metoda wymontowujesz bembenek z klamki wkladasz do niego kluczyk i zapadki ktore wystaja traktuje sie pilnikiem smiley
zawsze dziala hehe
i jak masz 2 wozy to mozesz miec oba na jeden kluczyk albo njalepiej swoj klucz do swojego i zony ale do swojego tylko moj klucz smiley
a klucz po porki kupilem na ebay`u ze sklepu w hamburgu za 9.99E mozna bylo taniej ale bralem wiecej gratow i wszystko za jedna przesylka
1978
1979
szukam rocznika '80 smiley
Autor RE: kluczyk
Postów: 3909
Dodane dnia 20-02-2008 20:57
po co pilnikiem? przecież masz tam możliwość regulacji... wyjmujesz wszystkie i ustawiasz inaczej... proste...
ehh...
1. wyjmij wszystkie zapadki...
2. włóż w pierwszą dziurkę po zapadce pierwszą zapadkę
3. wsuń kluczyk
4. jak zapadka wysunie się, wsadź kolejną zapadkę i wróć do punktu 3
5. jak zapadka nie wysunie się, wróć do punktu 2, traktując w ten sam sposób kolejną dziurkę...
ot i cała filozofia
Autor RE: kluczyk
Dodane dnia 20-02-2008 21:17
igor napisał/a:
ehh...
3. wsuń kluczyk
ot i cała filozofia
Z tej filozofii wynika że komplet 7 zapadek można dopasować do każdego kluczyka. Jakoś mało to przekonujące... smiley
Autor RE: kluczyk
Postów: 3909
Dodane dnia 20-02-2008 21:31
z tego co wypróbowałem to tak... Tkacki mi to pokazał...
Autor RE: kluczyk
szeryf
Postów: 1142
Data rejestracji: 20.08.07
Dodane dnia 20-02-2008 23:16
OK, a co gdy okaże się, że masz za krótką jedną - dwie zapadki?
Don't Call Me Zombie!!!
Autor RE: kluczyk
Postów: 3909
Dodane dnia 21-02-2008 11:17
nie powinno tak być smiley a jak będzie, to... trzeba zacząć kombinować... smiley
Autor RE: kluczyk
szeryf
Postów: 1142
Dodane dnia 21-02-2008 13:55
czyli jak w życiu
Autor RE: kluczyk
jadak
Postów: 1208
Dodane dnia 21-02-2008 14:28
Poświęciłem się i zadzwoniłem do gościa na numer podany w aukcji. Facet uparcie twierdzi, że sprzedaje poniżej ceny serwisowej czyli za 199 złotych...na stwierdzenie, że w serwisie kosztuje 30 usłyszałem, że on poniżej 199 nie sprzeda. Cholera...a może ten kluczyk jest ze złota?
Autor RE: kluczyk
Wulkan
Postów: 125
Dodane dnia 21-02-2008 22:34
Cos mi sie widzi, ze tam w srodku, pod cieniutka powloka galwaniczna (chrom, srebro?) jest rdzen ze szczerego zlota smiley smiley
Edytowane przez Wulkan dnia 22-02-2008 14:02
3155366
Autor RE: kluczyk
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 24-02-2008 12:57
kluczyk ze zlota?
hm moze raczej platyna byla by wytrzymalsza i uzasadniala by bardziej cene 199 hehe
a jezeli idzie o pilnik to masz racje najpierw warto je poprzekladac o ile dobrze sie orietuje jest tylko 4 czy 5 roznych zapadek
ale jak to w zyciu byla bez pilnika sie nie obejdzie ja to robilem juz w 3 samochodach i jeszcze nigdy nie mialem takiego szczescia aby sie obeszlo bez pilmika hehe smiley
1978
1979
