[Szukam] część do chłodzenia oleju :) |
| Dodane dnia 09-03-2009 22:33 |
Szukam części o numerku w PET: 931 107 151 00 - rocznik 79
Z tego co się orientuję było chyba coś podobnego w golfie, ale mogę się mylić Nie sądzę, żeby ktoś miał na zbyciu ale może jest jakiś zamiennik?
RE: [Szukam] część do chłodzenia oleju :) |
| Dodane dnia 09-03-2009 22:43 |
W golfie tego nie bylo - tam jest wodny wymiennik ciepla a to czego szukasz to podstawa z termostatem.
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 09-03-2009 22:48 |
A z tego co ja widzę nie ma to nic wspólnego z termostatem..to jest element w który mocuje się filtr oleju.
pozycja 25:
http://partmaster.com.ua/?action=catalog_show&cat=porsche&t_id=10479&added_=PORSCHE%20Porsche%20924%201978%20%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C, |
| Dodane dnia 09-03-2009 22:56 |
A w to wkreca sie elementy od 28-32 czyli termostat. Z tego co sie domyslam to misiek bedzie szukal calosci.
Edytowane przez michal928 dnia 09-03-2009 22:56 |
| Dodane dnia 09-03-2009 23:14 |
Da tak... myślę żeby sobie coś takiego zamontować
| Dodane dnia 09-03-2009 23:18 |
michal928 napisał/a:
Faktycznie. Z termostatem kojarzył mi się zupełnie inny element więc nawet nie czytałem co tam dalej jest montowane, a tu niespodzianka Człowiek całe życie się uczy |
| Dodane dnia 18-03-2009 10:29 |
OKi, nieaktualne, już znalazłem to ustrojstwo z termostatem
Przy okazji dowiedziałem się, że można kupić podobne badziewko pozwalające dodać chłodnicę oleju do normalnego 924 - jednak bez termostatu. Przykręca się to w miejsce filtra i dokręca do tego filtr - wydłuża go o ok 2cm. Olej leci poprzez chłodnicę - trafia do filtra i znów do silnika. Koszt ok 200$ za komplet.
Takie coś jak to poniżej:
http://cgi.ebay.pl/PORSCHE-924-2-0-TURBO-13-ROW-ENGINE-OIL-COOLER-KIT_W0QQitemZ120393372617QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item120393372617&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2%7C65%3A10%7C39%3A1%7C240%3A1318
Tomek
Postów: 560
Miejscowość: Szczecin
| Dodane dnia 18-03-2009 17:02 |
mam założony taki zestaw już 2-3 lata w 924.
Kupiony w Polsce w sklepie tuningowym - cały zestaw.
Można kupić każdy element osobno, np. tylko podkładke/adapter pod filtr a resztę dorobić.
Problem jest tylko z filtrem, musi być krótszy.
Tomek
www.transaxle.pl |
| Dodane dnia 28-03-2009 13:21 |
Potrzebuję jeszcze czegoś o numerku z PET:
999 134 023 02
Jest to śruba wydrążona w środku z 4 bocznymi dziurkami - średnica gwintu - chyba 18mm (taka sama jak do przykręcenia filtra oleju)... wie ktoś gdzie można coś takiego zakupić? czy tylko serwis?
Dla ciekawskich: tak wygląda oryginalne podłączenie do chłodnicy oleju z 931 z termostatem oczywiście.
[img]http://img22.imageshack.us/img22/543/hpim4256large.th.jpg[/img]
| Dodane dnia 28-03-2009 17:14 |
W sklepach z hydrauliką siłową. Ale lepiej jak byś miał na wzór albo zdjęcie albo rysunek i porównał w sklepie.
ps. Ile cię to kosztowało bo rozumiem, że gdzieś na ebayu trafiłeś ? Na niemieckim kupujesz ?
Edytowane przez juras dnia 28-03-2009 17:16 |
| Dodane dnia 28-03-2009 18:32 |
Dostałem jako gratis przy zakupach do autka w jak byłem w UK Leżało sobie w nierozpakowanym kartoniku i ostatnio go odgrzebałem - nawet nie wiedziałem, że to mam Pewnie jeszcze znajdę parę niespodzianek jak w końcu posprzątam ten śmietnik po powrocie z UK. A części do 924/931 kupowałem wtedy prawie hurtowo i jeszcze kilka kartoników się tu wala w których nie pamiętam co jest ale chcę to w końcu uporządkować i przejrzeć.
