Autor [K] Alternator 924
Czumulumgma
Postów: 86
Data rejestracji: 28.02.10
Dodane dnia 06-04-2010 14:15
Jak w tytule.. Kupie alternator do Porsche 924 2.0 125 Kunia
Autor RE: [K] Alternator 924
Postów: 2143
Dodane dnia 06-04-2010 14:38
regeneracja rozruszniki/alternaory polecana przez wielu i sam tam robilem
http://www.elektrostart.pl/
na tylach stadionu x lecia
koszt 450 z wymiana praktycznie od reki
Edytowane przez nemo dnia 06-04-2010 14:39
Postów: 767
Data rejestracji: 07.04.07
Dodane dnia 06-04-2010 15:38
Kiedyś w katalogach natknąłem się na alternatory firmy Lauber, ale nie wiem czy były nowe, czy regenerowane. W każdym razie tu np. wyskakują jakieś pasujące do 924:
http://www.aqt24.eu/
Don't panic!
8388751
Dodane dnia 06-04-2010 15:42
Czy regeneracja alternatora polega na czymś więcej jak wymianie łożysk?? Ewentualnie może być konieczne podtoczenie lub wklejenie pierścienia w gniazdo łożyska. Elektrycznie to raczej przewijać się już chyba nie opłaca.
Coś jeszcze da się tam zrobić? Ja ostatnio u siebie regenerowałem alternator za grosze bo nawet łożyska są praktycznie standardowe.
Naprawa to max godzinka czasu włącznie z czyszczeniem.
Mam gdzieś w domu zapasowy zestaw łożysk jakby kogoś interesowało jakie tam idą smiley mówię o standardowym alternatorze z 924 Boscha.
Postów: 4951
Dodane dnia 06-04-2010 15:48
pewnie, że coś więcej jak łożyska, w zależności od alternatora, ale powinna polegać na wymianie szczotek, które są elementem zużywającym się....
może też obejmować wymianę regulatora napięcia... choć w przypadku produktów marki bosch to zazwyczaj jeden element, może też być konieczna wymiana/regeneracja komutatora ... w każdym razie łożyska są raczej mało kłopotliwym elementem.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 06-04-2010 15:52
Czumulumgma
Postów: 86
Dodane dnia 07-04-2010 00:09
chodzi o to ze alternator raczej sie fochuje i nie laduje.. Jak juz to do 13 ale jak wlacze lampy to spada do 12 i potem radio.. To juz lipa.. Wyciagnalem go ostatnio, wyczyscilem, wyglada jak nowka smiley Szczotki nowe widac.. Łozyska wporzadku.. Ale nadal nie laduje.. Dlatego zamierzam kupic drugi.. Znalazlem na Allegro za 150.. Wiec regeneracja sie nie oplaca skoro mozna dostac uzywki a w najlepszym wypadku nowke za 300zl..
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
Data rejestracji: 11.08.09
Dodane dnia 07-04-2010 00:59
to regulator a nie alternator...
Postów: 767
Dodane dnia 07-04-2010 08:07
A odczyty 13 i 12V bierzesz z zewnętrznego miernika czy woltomierza w desce rozdzielczej?
Zwróć uwagę, że wina może leżeć po stronie okablowania, a nie samego alternatora.
Don't panic!
8388751
kozzzy
Postów: 108
Data rejestracji: 16.09.08
Dodane dnia 07-04-2010 08:14
Ja mam alternator, ale po lekkim "strzale".
Z tego co pamietam z przodu lub z tylu alt. jest taka tarcza-smiglo i niestety ona jest polamana... przed uderzeniem dzialal ladnie (nie bylo absolutnie problemow z pradem)...
Wiec moze z 2 sztuk Twojej i mojej uda sie zmontowac cos sensownego.
Oddam swoj w rozsadnych pieniazkach.
Marcin
2735584
Dodane dnia 07-04-2010 08:33
Minivera posłuchaj. Mój woltomierz z deski pokazywał nawet poniżej 12v jak światła zapalałem, ale jak podłączyłem miernik zewnętrzny pod klemy akumulatora to napięcie cały czas trzymało 14. Kabinowemu woltomierzowi dobrze zrobiło wyczyszczenie styków.
Czumulumgma
Postów: 86
Dodane dnia 07-04-2010 10:42
na mierrniku pokazuje podobnie.. nie wzrasta nawet do 13,80... wiec obraczylem alternator.. smiley
Postów: 767
Dodane dnia 07-04-2010 12:22
Myślę, że jeśli tylko ładowanie nie spada poniżej 13,3-13,5, nie jest źle... Ponownie radzę obejrzeć kable idące od alternatora - masę itd.
Powodzenia!
Don't panic!
8388751
