Autor [K] Felgi 16" - 6" oraz 7" ET52
Dodane dnia 18-10-2011 18:47
Czołem,
Zaczynam rozglądać się za felgami do semi-slicków.
Chciałem sobie do tego sprawić jakieś ładne 17-stki, ale nie ma odpowiednich rozmiarów opon.
Chcę zmniejszyć profil, więc pozostaje mi Kumho V70A...
Podpasowałoby mi coś w tym guście, z tym, że wszystkie 4 miałyby być 7"
http://allegro.pl/felgi-porsche-996-sprinter-16-cali-lubin-orginal-i1850525752.html
ET40 - bo nie wiem, czy mi się semi-slick 225x45x16 przy ET55 w nadkolu z przodu zmieści...
Posiada ktoś coś takiego ( albo ładniejszego, bo te z linka to mi się za bardzo nie podobają )?
Edytowane przez Pumba dnia 19-10-2011 19:33
Autor RE: [K] Felgi 16"-7"-ET40?
Dodane dnia 18-10-2011 19:33
W tej cenie to bym Ci moje 17" oddał smiley
Z jakim ET masz teraz felgi z przodu? Ja bym jednak przymierzył najpierw koło z ET52. Większy wybór na rynku.
Jeśli to coś pomoże to koło 16" z 225/45 obute w R1R ma dokładnie 60cm wysokości smiley
Dodane dnia 18-10-2011 20:06
Dzięki, Simprez - jutro się z miarką przymierzę.
Jakbym miał kogoś, kto mi może takie kółko pożyczyć, to bym przymierzył - ale u nas trochę posucha, a i Przemek wziął się i wypłynął smiley
Edytowane przez Pumba dnia 18-10-2011 20:16
Dodane dnia 18-10-2011 23:40
Jestem w PL na pare dni ale 17stek zadnych nie mam...co najwyzej jakies 16stki o roznorakich ET i szerokosciach moge uzyczyc do testow...
Dodane dnia 18-10-2011 23:54
opona 225 w 924 sie z przodu nie zmiesci... Dodatkowo semi slicki sa szersze od typowych opon - podaje sie tu szerokosc czesci pracujacej z asfaltem a nie szerokosc calkowita - tu w przypadku semislicka 225 szerokosc calkowita bedzie ok 240. Albo bedzie zachaczac o nadkola, albo o blotnik albo o kolumne - zalezy jakie et felg zalozysz. Z przodu z trudem wchodza semislicki 205, z tylu z bólem 225 bo obcieraja.
GaZiK
Postów: 471
Data rejestracji: 17.06.08
Dodane dnia 19-10-2011 13:59
Mam na sprzedaż 16 calowe: http://www.wheelenhancement.com/index.php?t=WheelDetail&id=33
chyba 7 i 8 cali. Jeśli jesteś zainteresowany ET mogę sprawdzić wieczorem.
944 S2/Cup "Malina" - jest
Edytowane przez GaZiK dnia 19-10-2011 14:00
Postów: 4243
Dodane dnia 19-10-2011 14:05
michal928 napisał/a:
zmieści, zmieści.. Kiedyś Tom miał w swojej srebrnej 924 225-ki na oryginalnych szprychówkach 15-kach
Dodane dnia 19-10-2011 14:58
GaZiK napisał/a:
przednie ET 55 tylne maja ET 70
Dodane dnia 19-10-2011 15:35
Rodzi się pytanie, czy na feldze z ET40 wejdzie semi-slick. Na większym ET na pewno będę miał problemy.
Krawędzie felgi 7" ET40 i 6" ET53 powinny być w tym samym miejscu w stosunku do nadkola. Przy oponie 225/45/16 'nowe koło' powinno być o 4 mm niższe od starego.
Najbardziej boję się o sprężynę, w nadkole i przy błotniku powinno przejść.
No chyba, że od razu zrobić gwint, wtedy można węższą sprężynę... smiley
Dodane dnia 19-10-2011 17:04
ciachu napisał/a:
Zwykla opona moze i owszem wejdzie z bolem ale przy seryjnej wysokosci auta.
Auto obnizone powoduje problem z zachaczaniem o blotnik. Ustawienie wiekszego negatywu to problem z zachaczaniem o sprezyne.
Semi slick 205 ma wlasnie szerokosc zwyklej opony 225.
Semi w rozmiarze 225 to juz 24o szerokosci...
Dodane dnia 19-10-2011 17:52
Pumba - uważaj na boxsterową felgę 6j16 z ET52/53.
Chciałem taką założyć do 944s zamiast felgi 7j16 z tym samym ET. Nie dało się. Trzeba było sfrezować wewnętrzną stronę wokół otworu centralnego, żeby siadła na piaście :/
Poza tym opona 225 na nią chyba nie wejdzie smiley
Dodane dnia 19-10-2011 19:32
Simprez - dzięki po raz kolejny - nawet nie sprawdziłem otworu centrującego... ( co do ostatniego zdania - chciałem zakładać wszystkie felgi 7" )
Fakty są takie, że semi-slick 225 z przodu jednak nie wlezie. Znaczy wlezie, ale na feldze o małym ET, która przy dalszych kombinacjach też będzie przeszkadać ( negatyw i obniżanie wspomniane przez Michała ).
Czyli na przód poleci felga 6" z semi-slickiem 205, co i tak będzie sprawiało przy ET52 problem z ustawieniem choćby niewielkiego negatywu do czasu zrobienia gwintów.
Z tyłu... Przyjdzie mi kupić felgę 7" i slick 225 ( jeszcze jutro sprawdzę na aucie, czy mi to wlezie ) . Zobaczymy, jak to się będzie kulało.
Swoją drogą, po wywaleniu wszystkiego z tyłu oraz przy obecnych temperaturach autko zachowuje się jak BMW - za lekka dupa. Czas zakładać zimówki.
W takim przypadku - zmienię nazwę tematu na bardziej odpowiednią...
Autor RE: [K] Felgi 16" - 6" oraz 7" ET52
Postów: 6109
Dodane dnia 19-10-2011 21:29
Pumba, u mnie takie boxsterowe leżą z oponami 205 i 225 - kupiłem do bestii ale niedługo potem dorwałem 18" jak będzie Ci po drodze to wpadnij przymierz - drogę znasz smiley
(raczej nie planowałem ich sprzedawać ale jak Ci bardzo podpasują to może mnie przekonasz smiley )
Dodane dnia 19-10-2011 22:31
Zastanów się czy rezygnować z kompletu 7" cali. Ja bym zostawił sobie &" na przód i tył. opona 205 Ci na nią spokojnie wejdzie.
Ewentualnie weź Igora na spytki jak mu się jeździ na 15" z R888.
To też może być ciekawy pomysł. A w dalszej perspektywie chyba łatwiej o slika 15" niż 16" smiley
Dodane dnia 19-10-2011 23:47
Aktualnie Igor jeździ na 17 calach, może to jest po części odpowiedź jak się jeździ smiley
Ja bym chciał jakieś lekkie 17stki, ale cena za oponę... już na 16 cali nie jest tanio.
Zostaje przy 15stakach, może jeszcze jakieś szersze (7cali) na drugi komplet smiley
GaZiK
Postów: 471
Dodane dnia 20-10-2011 10:26
mr-nemo napisał/a:
GaZiK napisał/a:
Dokładnie, mam komplet
2 x 7" ET 55
2 x 8" ET 70
Używałem zimą z zimowymi oponami. W 944 tył za bardzo wchodzi w błotniki, ale zimą to akurat byłą zaleta.
Dodane dnia 20-10-2011 18:04
Z przykrością muszę temat wstrzymać na czas bliżej nieokreślony.
Właśnie mi autko bekło ( obstawiam skrzynię biegów - ostatnio stwierdziłem, że się głośna zrobiła - ale muszę samochód najpierw ściągnąć do garażu, a potem przebadać... )
Jak uda mi się go postawić na nogi i jeżeli jakimś cudem budżet nie ucierpi, odezwę się tu znów.
@Gazik - niestety, taki komplet u mnie nie przejdzie... A szkoda, bo felgi śliczne.
