[K] Drążki 30mm |
Adi_rallye
Postów: 283
Miejscowość: Będzin
Data rejestracji: 08.04.15 |
| Dodane dnia 19-06-2015 10:21 |
Hejka
Jak w temacie ,potrzebuję drążki minimum 30mm .Najlepiej 3 komplety  |
RE: [K] Drążki 30mm |
| Dodane dnia 19-06-2015 10:51 |
http://www.paragon-products.com/Rear-Torsion-Bars-p/saw_944tb.htm
W Polsce nie do dostania...
944 S2 '89 |
cichy
Postów: 744
Miejscowość: Płock
Data rejestracji: 27.11.08 |
| Dodane dnia 19-06-2015 13:38 |
Tj. pisze Piterson tylko US szczególnie jeśli chcesz 3komplety.
Koniecznie weźcie też "gwint" na przód z sprężyną 400:
http://www.paragon-products.com/Coil-Over-Kit-Front-p/944arhk-nr-xdo.htm
944 T 90r. - "Rothmans"
944 T 86r. |
Adi_rallye
Postów: 283
Miejscowość: Będzin
| Dodane dnia 19-06-2015 14:13 |
Jak ja kocham te czasy internetowe
Dzięki Panowie
A jeszcze stabilizatory....tył 19 a przód?
Edytowane przez Adi_rallye dnia 19-06-2015 14:32 |
Postów: 1746
Data rejestracji: 15.05.12 |
| Dodane dnia 19-06-2015 15:16 |
26.8, albo 30 przy 19-tce z tyłu. Możesz jeszcze przód 30, tył 20. Sprawdź dobrze, bo być może 26.8 przedni już masz.
Chociaż do S2 bardziej bym patrzył 30. 26.8 mam w 924 i brałem właśnie z S2.
Edytowane przez Szarak Maryjusz dnia 19-06-2015 15:18 |
| Dodane dnia 19-06-2015 15:43 |
26,8 i 30 to stabilizatory "puste". Aktualnie 30 nie do dostania - w zamian jest ok 28mm "pełny", niestety cięższy.
IMHO tak jak Cichy pisał tylko 30P-19T (19 jest regulowana w przeciwieństwie do 20).
Sprężyna min 400 - do rozważenia też 450.
944 S2 '89 |
GaZiK
Postów: 471
Data rejestracji: 17.06.08 |
| Dodane dnia 21-06-2015 22:18 |
Ja bym brał 30mm drążki i 400 sprężyny - sprawdzone i działa świetnie.
Jeśli chcesz iść o krok dalej to ewentualnie 31mm i 450lbs - ale to już może być za twarde na imprezy lotniskowe (czytaj płyty betonowe)... ja się zastanawiałem przez chwilę i jednak odpuściłem.
Jak już robisz zakupy w PP to obowiązkowo jeszcze wzmocnienia mocowań do przedniego staba: http://www.paragon-products.com/KLA-Swaybrace-p/kla_swaybrace.htm
oraz drop linki do tylnego staba: http://www.paragon-products.com/Sway-Bar-Drop-Link-Racing-Kit-p/kla.944.014.r.htm.
Rozważ też poprawę chłodzenia hamulców, ale ja robię własny projekt wlotów, więc pewnie po wakacjach już będę coś miał.
944 S2/Cup "Malina" - jest |
Adi_rallye
Postów: 283
Miejscowość: Będzin
| Dodane dnia 22-06-2015 09:17 |
Dzięki bardzo za wszystkie wskazówki,zaczynam zamawiać .
GaZiK potrzebuje lampy kilka kompletów bo raczej na pewno aut będzie więcej niż 3
Dasz radę ? |
GaZiK
Postów: 471
| Dodane dnia 23-06-2015 08:52 |
Chcę zrobić małą serię tych lamp. Więc oczywiście dam radę, tylko jeszcze musze znaleźć czas na to wszystko.
kuba37
Postów: 21
Data rejestracji: 18.06.15 |
| Dodane dnia 23-06-2015 09:06 |
A możesz nam zrobić z żółtymi szybkami ? jak z leMans  |
| Dodane dnia 23-06-2015 18:21 |
Dopisuję się do kolejki. Mi wystarczą bezbarwne
GaZiK
Postów: 471
| Dodane dnia 23-06-2015 18:33 |
kuba37 napisał/a:
Myślę, ze jest to do zrobienia
Pavka944
Postów: 283
Data rejestracji: 08.07.11 |
| Dodane dnia 23-06-2015 19:00 |
Ja ewentualnie też białe i żółte
