RE: Pumba - '84 Porsche 944 |
Sliwka
Postów: 631
Data rejestracji: 29.07.07 |
| Dodane dnia 08-11-2011 22:05 |
Oj Pumba ... to będzie droga zabawka... Chyba bardziej się na części nadaje niż na rajdówkę... |
Sunny
Postów: 23
Data rejestracji: 13.10.11 |
| Dodane dnia 08-11-2011 23:11 |
powodzenia !
sam myślałem o jego kupnie, ale cieszę się że trafił do kogoś kto da radę go reanimować  |
| Dodane dnia 08-11-2011 23:19 |
Przygody z przodu, przygody z tyłu - to nie wróży najlepiej. Wstrzymaj się z decyzjami co dalej robić do momentu kompletnego wybebeszenia auta. Jeśli buda krzywa i do tego mocno skorodowana to ja bym jednak odpuścił...
Co do silnika - M44/01 albo 03
944 S2 '89 |
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09 |
| Dodane dnia 09-11-2011 07:22 |
Mialem kiedys kupic tego prosiaczka . Trzy lata temu byl wlacicielem niejaki Szymon z Żywca .
Tutaj jest jego profil na PCP :
http://www.porscheclub.home.pl/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=3923
Auto wtedy wydawalo sie byc bardzo zadbane . Samochod mial kiedys oryginalny kolor czerwony .
Nastepny wlasciciel mial jakies klopoty z peknieta chlodnica oleju i z tego co pamietam bylo to naprawione .
Bardzo dobrze ze ktos wreszcie zajmie sie tym autem tak jak nalezy . Mam jeszcze inne zdjecia tego auta w lepszej rozdzielczosci z tematego okresu i przykro mi bylo patrzec jak auto marnowalo sie przez ostatnie dwa lata .
Gratuluje odwaznej spontanicznej decyzji i zycze powodzenia odbudowie zacnego auta .
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony
Edytowane przez tetsumaru dnia 09-11-2011 07:34 |
Postów: 1097
| Dodane dnia 09-11-2011 07:30 |
Z postów na PCP wynika ze byl remontowany silnik z regeneracja glowicy i Sporek tez mial problem z niepaleniem 1 cylindra . Nie mam do niego telefonu bo chyba numer zmienil , ale moze Vjackmax go namiezy zeby cos wiecej o aucie sie dowiedziec ...
Jest :
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony |
Data rejestracji: 06.12.09 |
| Dodane dnia 09-11-2011 08:17 |
@Piterson i Śliwka - aleście, Krakusy, marudni
@tetsumaru - szczerze mówiąc, to historia auta jest mi obojętna Silnik prosta rzecz, paliwo jest, iskra jest - ma chodzić. A, że leje paliwa za dużo, to po prostu trzeba znaleźć, co jest nie tak.
A na 4 gary już zacnie chodzi.
Dziś wymieniam czujniki temperatury, zalewam go świeżym olejem, postaram się ogarnąć wielki patent przy czujniku ciśnienia oleju, uszczelniam odmę. Idzie długi weekend, jest co robić
| Dodane dnia 09-11-2011 09:53 |
Zmieniasz olej przed rozwiązaniem problemu lania paliwa ? Hm. Niedługo w nowym oleju może być więcej paliwa niż oleju...
| Dodane dnia 09-11-2011 10:42 |
Teraz on tak ma. Muszę go przepalić, bo zasyfiony jest całkiem, a na tym oleju nie chcę ryzykować.
| Dodane dnia 11-11-2011 01:14 |
Zagadek ciąg dalszy.
Wymieniłem pompę paliwa na Boschowski oryginał (jakie to szczęście, że Volvo chodzą na takich samych ) , w końcu wtryski dają ładną mgiełkę.
Udało się w ten sposób silnik zmusić do pracy na dwa gary, gdzie trzeci łapie co jakiś czas, a czwarty (chyba) przy wysokich obrotach.
Założona ładna kopułka, palec i pewne przewody WN, iskra na wszystkich świecach. Mimo to, pierwszy i czwarty nie pali na jałowych obrotach ( trzeba było TPS przestawić i przepustnicę ustawić, ale już nie gaśnie ).
Kończą się tym samym proste opcje. Jutro jeszcze próba kombinowania, a jak to nie da rezultatu, będzie trzeba zacząć rozbierać i sprawdzać głębiej.
A, zapomniałem - za wszystkie gratulacje i wyrazy współczucia serdecznie dziękuję
| Dodane dnia 11-11-2011 11:19 |
Mając taki złom nawet się nie waż do wyścigów używać czerwonego.
Zrób z tego coś co będzie dawać frajdę na torze i w razie błędu nie będzie szkoda go aż tak.
| Dodane dnia 11-11-2011 15:39 |
PIeszczoH napisał/a:
Mając taki złom...
Nie ma to jak odpowiednie wsparcie kolegów
Sprawdzałeś kompresję?
944 S2 '89 |
Postów: 1097
| Dodane dnia 11-11-2011 17:22 |
Żaden złom !!!!
To tylko zaniedbane PORSCHE !!!!
Jest :
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
| Dodane dnia 12-11-2011 00:33 |
Kompresja...
Na razie walczę ze źle założonymi rolkami prowadzącymi rozrządu ( chyba z jakiegoś Renault ), zawaloną nagarem głowicą, padniętymi szklankami, olejem o konsystencji wody ( 50% zawartości benzyny ), czujnikiem ciśnienia oleju chyba od traktora i tym podobnymi.
Bawię się przy tym po prostu nieziemsko, jutro dorzucę galerię z filmikiem z konsystencji oleju, wyciętymi przez pasek rozrządu rowkami w obudowach plastikowych rozrządu, rozpuszczonymi przez benzynę z olejem uszczelkami...
Dobre wieści to takie, że jutro silnik ma działać z powrotem, zalany dobrym świeżym syntetykiem, uzbrojony w oryginalny czujnik ciśnienia, z założonymi sprawnymi szklankami i wtedy sprawdzoną kompresją i przeprowadzoną próbą olejową. Głównie dzięki Przemkowi84, któremu dziękuję za przysługę.
| Dodane dnia 12-11-2011 11:50 |
Pooglądałem zdjęcia i napisałem że złom.
więc się nie czepiać. Wierzę, że Pumba jest w stanie to auto uratować i będzie wyglądać dobrze, bo widziałem jego czerwone S w Kielcach i jak na robotę garażową, prezentowało się lepiej niż dobrze, na tyle dobrze, że sam bym chciał, żeby mój tak wyglądał.
To zielone auto to naprawę moim zdaniem świetny materiał na wyścigówkę, nie jest go żal trącić o opony, a doprowadzenie do stanu Ski ... to blacharsko sporo roboty, bo poprzednie naprawy zostały tradycyjnie raczej spaprane wnioskując po fotach.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 12-11-2011 11:51 |
Sliwka
Postów: 631
| Dodane dnia 12-11-2011 17:08 |
Pumba napisał/a:
Oj tam marudni... Chyba raczej doświadczeni
Z tego co pamiętam rajdówka Piotra nie była w najlepszym stanie ... a ja sam mam aktualnie niezłego strupa na tapecie walczę z nim już dłuższą chwilę i coraz częściej mam chwile zwątpienia  |
| Dodane dnia 12-11-2011 18:33 |
Update galerii:
https://picasaweb.google.com/102765929959498793813/Porsche944?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIimx7ncp_q1TA&feat=directlink
Film pod tytułem " Olej ":
http://www.youtube.com/watch?v=A-Brjysyawo
Kompresja: 12,8 - 12,5 - 12,2 - 12,8 - mierzone na zimnym.
Dziś już cały silnik złożony... Okazało się dodatkowo, że obudowa sprzęgła była spięta z blokiem na jednej śrubie. Niestety ktoś uszkodził znacznik od czujnika położenia wału na kole zamachowym i możliwe, że będę musiał rozpiąć sprzęgło z blokiem i nowy wstawić. Jutro jeszcze próbuję podmienić czujniki, bo jeden na pewno już kuleje.
Później wyjeżdżam na 10 dni do Szwecji i będzie pauza w pracach.
Postów: 3412
Data rejestracji: 05.02.06 |
| Dodane dnia 12-11-2011 21:45 |
Witaj,
nie podddawaj się, kompresja ok więc bedzie dobrze!
Ale powiem tak podziwiam Cię, jak mówi mlodzież: Szacun!
Zawrotne tempo prac.
Porsche & ? |
| Dodane dnia 12-11-2011 22:20 |
miksol jak cudo! Konfekcjonować i opychać dwusuwom!
| Dodane dnia 12-11-2011 23:17 |
Tyyyy Robek...przeciez na cieplym to Ty tam bedziesz mial po 14.0 na kazdym cylindrze ,swietny silnik! - zazdroszcze!
| Dodane dnia 13-11-2011 16:11 |
Kończąc chwilowo historię:
Mocowanie czujników położenia wału uszkodzone i niedokręcone - dlatego działał, jak chciał.
Założyłem ( po drobnej modyfikacji piłką do metalu i pilnikiem ) mocowanie z M44/07, ustawiłem czujniki i trzymałem kciuki, żeby chodził na 4 gary. Niestety, jeszcze się nie poddał.
Okazuje się, że silniki 2,5 mogą chodzić na jednym czujniku położenia wału. Czujnik główny odpowiada za cylindry 1,4 , czujnik tzw. referencyjny - za gary 2,3. U mnie znacznik na kole zamachowym dla czujnika głównego został ułamany i jest za krótki, żeby czujnik podał impuls do komputera.
Trochę będzie roboty, bo trzeba rozsunąć obudowę sprzęgła z blokiem silnika o kilka centymetrów. Może się okazać, że trzeba będzie zrzucić całkiem skrzynię, żeby to osiągnąć. Usunąć stary trzpień, wstawić nowy i poskładać wszystko do kupy.
Gdyby nie fakt, że we wtorek wyjeżdżam, może chodziłby do tego czasu. A tak, wrócił na dwóch garach na trawnik i tam poczeka na mój powrót.
