RE: Drwalowy Oszust |
rys
Miejscowość: Wawa
Data rejestracji: 21.06.09 |
| Dodane dnia 21-07-2010 10:29 |
daje piecset
| Dodane dnia 21-07-2010 15:11 |
Ładny miałem filtr powietrza ? ja pierwszy raz coś takiego widziałem
[img]http://img138.imageshack.us/img138/2043/fotka1790.th.jpg[/img]
Edytowane przez drwal dnia 21-07-2010 15:12 |
| Dodane dnia 21-07-2010 15:41 |
Autko troszkę stało to i pewnie filtr miał z 10 latek zanim go obejrzałeś hehe... Nie chcę wiedzieć co tam jeszcze ciekawego znajdziesz - może jakieś gniazdo os? znajomy już takie miał...
| Dodane dnia 26-07-2010 14:11 |
Felgi zakupione:
[img]http://img43.imageshack.us/img43/8739/fotka1811.th.jpg[/img]
Będą proszkowo malowane na czarno. Dekielki do felg są
I dodatkowo, wspaniała przesyłka od mamotha:
[img]http://img408.imageshack.us/img408/8518/fotka1813.th.jpg[/img]
Papiery na zółte już są wydrukowane i się tym bawie Niebawem może będe mógł na legalu ruszyć na droge . . .
guzik
Postów: 184
Miejscowość: Lublin
Data rejestracji: 02.12.08 |
| Dodane dnia 26-07-2010 15:32 |
Musisz jeszcze zaopatrzyć się w dystanse do felg bo najprawdopodobniej masz wąskie zawieszenie, no chyba, że ktoś wymienił
944-88- był
944-85- był
986-98- był
924-85- jest
MB190E -89-jest |
guzik
Postów: 184
Miejscowość: Lublin
| Dodane dnia 26-07-2010 15:34 |
Z kolei dość humorystycznie brzmi, że auto będzie miało żółte papiery Bo nie dość, że oszust to w dodatku wariat
944-88- był
944-85- był
986-98- był
924-85- jest
MB190E -89-jest |
| Dodane dnia 26-07-2010 16:21 |
guzik napisał/a:
hahahahaha no tak
wracając do felg:
felgi przod 16' 7.5 J ET 52
felgi tył 16' 9 J ET 52
siądzie bez dystansu / kombinacji ? nr czesci felgi zaczyna się od 928 ...
| Dodane dnia 26-07-2010 16:50 |
tył to na pewno 9? a nie 8?
guzik
Postów: 184
Miejscowość: Lublin
| Dodane dnia 26-07-2010 21:00 |
Bez dystansu bleeeee. Nie na da. Miałem 17" na 7" z przodu i na 9" z tyłu. I co zrobiłem. Kupiłem szprychy 15 " (7" i 8" z właściwym ET tj 23 przód i 11 tył. NIEBO a ZIEMIA
944-88- był
944-85- był
986-98- był
924-85- jest
MB190E -89-jest |
| Dodane dnia 26-07-2010 22:05 |
simprez napisał/a:
na pewno 9 !
guzik: to przymierze co i jak i jak coś to wpakuje dystanse narazie trzeba ładnie felgi przygotowac
| Dodane dnia 28-07-2010 16:38 |
A stare felgi są też 16'' i są do sprzedania w okazyjnej cenie ? :]
| Dodane dnia 28-07-2010 22:20 |
Stare felgi to telefony 15 cali i idą do Robka
Troszke ogarnąłem pod maską, umyłem z zewnątrz i podwozie
[img]http://img707.imageshack.us/img707/3719/fotka1826.th.jpg[/img]
| Dodane dnia 23-08-2010 11:40 |
Coś tam powoli idzie do przodu, oszust dalej nie jest zarejestrowany, bo wole go najpierw przygotować zanim pojdzie na zólte.
Tymczasowe felgi zapasowe
[img]http://img230.imageshack.us/img230/2853/felgaa.th.jpg[/img]
Nowa uszczelka tylniej klapy:
[img]http://img716.imageshack.us/img716/5557/uszczelkab.th.jpg[/img]
I teraz pytanie:
jak wygląda spinka czy co tu jest ? tylna częsc końcowa podsufitki, na samym środku. Jak ktoś ma to poproszę nr częsci, żeby ktoś sprawdził.
[img]http://img838.imageshack.us/img838/3645/fotka1921.th.jpg[/img]
I to samo ale spinki bagażnika:
[img]http://img696.imageshack.us/img696/6461/fotka1922.th.jpg[/img]
Dzięki za info !
Sliwka
Postów: 631
Data rejestracji: 29.07.07 |
| Dodane dnia 23-08-2010 12:20 |
Czerwony felunek... Fuj zrób z tym coś .
Jak i czym pod maską myłeś ?? |
| Dodane dnia 23-08-2010 13:14 |
felgi są zapasowe, żeby na czymkolwiek stał
zaraz zabieram się własnoręcznie za malowanie felg hahahaha, nie wiem co z tego wyjdzie, ale maluje je po prostu w kolor nadwozia
pod maską myje zawsze zestawem dimer+ karcher.
| Dodane dnia 23-08-2010 14:28 |
Parę telefonów, parę ustaleń ( dzieki robek ) i złapałem pierwszy kontakt z pistoletem do malowania:
[img]http://img529.imageshack.us/img529/1329/fotka1928.th.jpg[/img]
| Dodane dnia 23-09-2010 20:20 |
na felgach już są oponkki:
toyo proxes: 205/55/16 i 245/45/16
aktualnie wymieniam 2 szpilki i łozysko przy prawym tylnym kole.
Jedna czarna felga już założona Na szczescie z tylu mialem oryginalne dystanse, a do przodu własnie załatwiam, bo felga trze o macpersona...
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09 |
| Dodane dnia 02-01-2011 23:02 |
Jak się miewa twój oszust ?
Ruszyłeś coś z rejestracją na zabytek ?
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony |
| Dodane dnia 02-01-2011 23:24 |
niestety rejestracja stoi: ppowód jest jeden jedyny: chcę do końca doprowadzić wszystko na cacy, zanim pojedzie przejsc wiekuisty przegląd. Jak narazie złapała mnie zima i troche zastój, ale juz sporo porobione.
Bartosz_se
Postów: 139
Data rejestracji: 07.11.10 |
| Dodane dnia 05-01-2011 20:53 |
Życzę powodzenia Fura taka sama jak moja (prawie)
Ten sam rok ten sam kolor ale mam stary przód i tez jeszcze sporo pracy.
Na wiosnę powstanie nowy topić w, którym pokarze zdjęcia z przed zimy i po zimie po wszystkich pracach które zostały wykonane do dziś i które jeszcze czekają na realizacje
Obecnie:
BMW G31 M550D 19 rok
Było:
Mercedes C124 230CE 92 rok
BMW 730I 96 rok
Saab 9000 2.3 92 rok
Porsche 944 2.5 85 rok
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=16&thread_id=3628 |
