Witam wszystkich :D + fotoski |
| Dodane dnia 17-05-2007 20:39 |
Witam wszystkich!
Mam na imię Michał i mieszkam w Jeleniej Górze może jest ktoś z okolicy?
Poniżej kilka fotek mojego porszaczka 924.
Rocznik nadwozia 1981 - silnik 1979.
Zawieszenie tylne ze stabilizatorem.
Przebieg prawie 300000km
[img]http://www.mauser98k.internetdsl.pl/Porsche/1.JPG[/img]
[img]http://www.mauser98k.internetdsl.pl/Porsche/2.JPG[/img]
[img]http://www.mauser98k.internetdsl.pl/Porsche/3.JPG[/img]
[img]http://www.mauser98k.internetdsl.pl/Porsche/4.JPG[/img]
[img]http://www.mauser98k.internetdsl.pl/Porsche/5.JPG[/img]
Oczywiście autko wymaga dopieszczenia ale w miarę możliwości staram się "zaspokoić" jego potrzeby
Na dłuższe wyprawy doposażam go w GPS coby się nie zgubić hihi
Pozdrawiam! |
RE: Witam wszystkich :D + fotoski |
Postów: 3909
Data rejestracji: 15.11.06 |
| Dodane dnia 17-05-2007 21:22 |
niech zgadne - kupiles to auto z Wrocka?
ex 924 '76 |
| Dodane dnia 17-05-2007 21:34 |
dokładnie tak... aż się boję co jeszcze usłyszę na ten temat  |
Postów: 3909
| Dodane dnia 17-05-2007 22:03 |
pusher napisał/a:
igor napisał/a:
i jak, pusher - ogladales to czerwone ?
Oglądałem i szczerze mówiąc to rewelacją tego egzemplarza bym nie nazwał. Na mój gust było bite conajmniej 2-3 razy. Na pytanie dlaczego siedzi tak nisko usłyszałem " nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie " Pasek klinowy popiskiwał, odpalił dopiero za którymś razem, blacharke już coś wcina... Cóż, napewno nie dla mnie- za dużo roboty oraz za drogo. Szukam dalej, najprawdopodobniej będe musiał się wybrać na 2 koniec polski po auto
tak o nim mowilismy w temacie Kupie 924...
raczej dobrych opinii autko nie ma... ale ciekawe co z nim bedzei... napisz dokladnie co jest nie tak... (z relacji pamietam ze to zlom byl)...
a w listopadzie sam przymierzalem sie do zakupu tego wozu...
ex 924 '76 |
Postów: 3909
| Dodane dnia 17-05-2007 22:04 |
pusher napisał/a:
igor napisał/a:
ex 924 '76 |
andrzej
Postów: 191
Data rejestracji: 27.07.06 |
| Dodane dnia 17-05-2007 22:13 |
Nie zebym sie wysmiewał (naprawde nie pisze tego ze złośliwości) ale co sie temu misiu w tylne kółka stało ;-) |
| Dodane dnia 17-05-2007 22:18 |
Ogólnie z odpalaniem żadnego problemu już niema. Na pierwszy ogień wymieniłem akumulator na nowy bo poprzedni to był prawdziwy złom którego nawet codzienne ładowanie nie wystarczyło na dzień jazdy. Pasek klinowy został wymieniony jak i wszystkie płyny i filtry. Wymieniłem część przewodów paliwowych - szczególnie tych gumowych bo były w tragicznym stanie. Obecnie autko śmiga bez najmniejszych problemów - co do niskiego zawieszenia z tyłu drążki skrętne są do wymiany czym się zajmę do wakacji, dlatego autko osiadło. Cóż jeszcze.... hmm czekam na jakiś ładny dzień aby dobrać się na poważnie do elektryki bo ktoś tu troszkę namieszał i są dziwne rzeczy - całe szczęście jak dla mnie to żaden problem z racji zawodu
W porównaniu do tego jak autko wyglądało przed remontem jest o wiele wiele lepiej. Troszkę części jeszcze wymienię i powinno być ok. Silnik pracuje elegancko i nie stwierdziłem żadnych kłopotów, alternator dobrze ładuje. Blacharka jest obecnie dobrze zakonserwowana i raczej nie będzie tu wielu poprawek.
Z najgorszych rzeczy jaką tu ktoś zrobił było założenie na tył bębna hamulcowego z zupełnie wyjechanym wieloklinem - początkowo myślałem, że łożyska się wyrobiły ale jednak okazało się że bęben jest kompletnie do niczego = po wymianie ok. Zbierzność sprawdzałem w stacji diagnostycznej - ok, amortyzatory przednie i całe przednie zawieszenie - ok. Jeden reflektor przedni do wymiany, trzeba podłączyć halogeny. No nie wiem co tu jeszcze napisać po dłuższym przejrzeniu i drobnych poprawkach nie jest tak źle. |
Abelard
Postów: 1000
Miejscowość: DK
| Dodane dnia 17-05-2007 22:25 |
Powodzenia przy pracy z autkiem. Nie powiem te kola jak Andrzej juz pisal sa bardzo podejrzane!? Moze wystarczy regulacja zawieszenia z tylu, tzn mowie tylko ze jest mozliwa. Opony chyba tez maja nizszy profil a z przodu tak jakos bardzo pusto w nadkolu. Mam podobne kola i takiego efektu nie ma, ale moze to tylko zdjecie. Pokrywa zaworow orginalna? No tak czy inaczej zycze wiele zapalu Pozdrawiam!
Już nie zbieram na 968 CS
www.instagram.com/p968cs
968CS 92'
944 84'
924 80'
924 89' składak targa
| Dodane dnia 17-05-2007 22:36 |
hi,
widze ze jak u mnie siedza Engelmany mam nadzieje ze wiesz o co chodzi ze wiesz co masz
Edytowane przez drwal dnia 17-05-2007 22:36 |
| Dodane dnia 17-05-2007 22:43 |
Chodzi ci o tylne drążki skrętne?
Opony to 185/65 R14 - 4 sztuki.
Zapomniałem dodać, że pokrywa zaworów wygląda na oryginalną VW Audi :>
Edytowane przez Misiek dnia 17-05-2007 22:44 |
| Dodane dnia 17-05-2007 23:34 |
Czepiacie się. Dobrze wygląda tylko tył trochę siadnięty. No i felgi ma nieoryginalne - na oryginalnych byłby chyba trochę szerszy rozstaw kół. I na jednym macphersonie masz jakiś patent widać pod maską (?)
Aa no i te lusterka Mam dwa na zbyciu jakby co elektryczne ale niestety oba od strony pasażera.
Edytowane przez juras dnia 17-05-2007 23:36 |
| Dodane dnia 17-05-2007 23:44 |
Nie żaden patent chociaż może... tylko gumowa osłona. Po jej zdjęciu z obu stron jest identycznie. Chyba że nie o tą lewą stronę chodziło...
Co do lusterek to mimo że nie są oryginalne to całkiem nieźle się spisują, ale pomyślę nad oryginalnymi  |
| Dodane dnia 18-05-2007 07:12 |
drwal napisał/a:
McGyver napisał/a:
juras napisał/a:
te lusterka
juras: ile chcesz za el lustereczko lustereczko powiedz... ?
| Dodane dnia 20-06-2007 17:26 |
Kolejne fotki już po częściowych poprawkach co prawda głównie przekopałem całą elektrykę, nowy wydech i jeszcze troszkę rzeczy.
We wnętrzu też już się troszkę poukładało i już prawie wygląda wszystko jak trzeba - niedługo zmieniam przełączniki kierunki/wycieraczki na oryginalne wraz z nową stacyjką... bo to co jest teraz to szkoda gadać jak skończę to fotki zamieszczę...
[img]http://mcgyver.myftp.org/up/HPIM0581.JPG[/img]
[img]http://mcgyver.myftp.org/up/HPIM0582.JPG[/img]
[img]http://mcgyver.myftp.org/up/HPIM0679.JPG[/img]
[img]http://mcgyver.myftp.org/up/HPIM0680.JPG[/img]
| Dodane dnia 20-06-2007 18:25 |
a moze sie zamienimy maskami ? z moja doplata ?
albo poprostu chcesz swoja sprzedac ?
meewosh
Postów: 213
Miejscowość: Ogrodzieniec
Data rejestracji: 31.10.06 |
| Dodane dnia 20-06-2007 19:04 |
coś się tak uparł na tą dziurę w masce?? u mnie leży gdzieś maska z dwoma dziurami (w 944 ktoś sobie zrobił) jeśli chcesz, ale trzeba ją na nowo przeszpachlować chyba - dawno jej nie widziałem
Peżot 406 z gazem  |
| Dodane dnia 20-06-2007 19:56 |
Co wam tak ta dziura przeszkadza? może kiedyś to było turbo... bo silnik i tak nie jest od tego nadwozia bo 2 latka starszy - cholera wie. A tak dziura była jak go kupiłem w sumie tylko jako dekoracja ale mi się tam podoba i raczej nie planuję nic z tym robić bo szkoda... a lakier kosztuje :/
Data rejestracji: 20.05.07 |
| Dodane dnia 21-06-2007 15:44 |
mam pytanie gdzie dostales naklejki na tyl ?? |
| Dodane dnia 21-06-2007 16:55 |
meewosh: poszedl priv, przeczytaj ( pisze tu bo nie widac czasem ze sa pw )
