928 '79, czyli: 'a to i ja się pochwalę' |
Katastrofa
Postów: 486
Data rejestracji: 01.10.14 |
| Dodane dnia 28-08-2015 22:37 |
Panie i Panowie,
po latach doprowadzania mojej małżonki do szału, w przypływie endorfin kupiłem auto, Było na miejscu, było z 'mojego' rocznika produkcji i było na zabytkowych blachach. Do tego fakt, że trzymało się kupy, a w środku była odnowiona pascha dopełnił wszystkiego.
Silnik 4,5, 250km, wersja europejska (pochodzi w Austrii). manual, bez szyberdachu, kolor srebrny, wnętrze czarne + czarno-brązowa pascha.
Teraz (po miesiącu) fakty:
- 3. lakier i do tego kiepsko położony - bez zdjęcia listew i uszczelek, łuszczy się na brzegach;
- wokoło znaczka na masce szpachlowane;
- uszczelki szyb w drzwiach sparciałem, uszczelki drzwi też nie trzymają;
- mechanicznie wydało się ogarnięte, ale: nie zrobiłem pakietu wejściowego ciesząc się jazdą; zaczął odpalać 'z drugiego' dopiero, wyrzucając przy tym chmurę czarnego dymu, więc miałem się w czwartek umówić do Gładyska na regulację wytrysku, ale...
- coś gruchnęło w komorze silnika i teraz trze metalicznie - we środę idzie do mechanika;
- deska, pokrywa schowka, obudowa zegarów do wymiany;
- z elektryki: lusterka działają w sposób losowy, ogrzewanie tylnej szyby nie działa, spryskiwacz działa jedynie przy prawym reflektorze, światło wewnątrz tylko przy otwarciu drzwi pasażera; nie działa zegar i licznik przebiegu (prędkościomierz, o dziwo, działa); sterownik manualnej klimy daje ponoć za małe napięcie;
- zdążyłem połamać uchwyt cięgna otwarcia maski;
- do zrobienia zbieżność i geometria;
- luz w układzie napędowym - nie wiem, czy to na wale przed skrzynią, czy na dyfrze.
Poszukuję:
- obudowy pasów bezpieczeństwa ('ślizgacza', po którym wchodzi w boczek górnego mocowania),
- prawego boczka (na dole, przy dolnym mocowaniu pasów),
- schowka,
- konsoli centralnej,
- uchwytu otwarcia maski,
- wykładziny podłogi bagażnika.
Bolączki:
- radio w cygańskiej stylistyce + 4 fabryczne miejsca na głośniki: 2 w dzwiach o średnicy 87mm i głębokości 39mm; 2 po bokach bagażnika o średnicy 130mm. Dźwięk z Rock Radia brzmi jak z głośnika CB-radia + 'bas' brzmiący jak nastolatka policzkująca natrętnego amanta.
- mechanika - po oględzinach w warsztacie założyłem, że jest ogarnięta, a tu taki ZONK;
- Ach, okazuje się, że przepłaciłem dwukrotnie :-)
Radości:
- moi synowie (3 i 5 lat) ukochali 'Żabę' i każą się nią wozić do przedszkola (foteliki nie wchodzą do tyłu, potncjalnie 6 punktów karnych + 150PLN);
- dźwięk v8;
- manualny 5-biegowy 'Dog leg';
- spełnienie marzeń z dzieciństwa (w 1985 roku dostałem Matchboxa Porsche 928);
- felgi ze zdjęć są z zimówkami; teraz stoi na 'telefonach' z letnimi. O takich felgach marzyłem.
Plany:
- ogarnięcie mechaniki i elektryki;
- dystanse na tył;
- jak tylko uda się skompletować części wnętrza, rozbiorę je i idzie do elektryka, potem po po nową instalację audio, licznik do fachmana w Żorach, a składał do kupy będę z przyjemnością sam.
Teraz poszukuję profesjonalnej grupy wsparcia oraz dobrego mechanika w Krakowie lub okolicach.
Zdjęcia tutaj: https://app.box.com/s/xs7spx9ggomic289g5syj1o7ri1n8qjr
Edytowane przez Katastrofa dnia 30-09-2015 14:39 |
RE: 928 '79, czyli: 'a to i ja się pochwalę' |
Data rejestracji: 05.02.06 |
| Dodane dnia 28-08-2015 22:44 |
Witaj,
ale czad, super foty w końcu człowiek jak żywy! i Dzieciaki się pospały!
No i 928 jest... pięknie wygląda po tylu latach i bez spojlera cudownie , małe lampki tylne i dla mnie kolor super wbrew Witowi... i pascha.. w głowię się kręci ale fajnie!
jedna mała uwaga, ramki w zderzaku przednim winny być w kolorze czarnym.
Zazdraszczam pozytywnie!!
Edytowane przez Dlugi dnia 28-08-2015 22:56 |
Pirx
Postów: 1146
Miejscowość: prawie Wroclaw
Data rejestracji: 20.02.11 |
| Dodane dnia 28-08-2015 22:48 |
Bardzo ładna sztuka!
Grupa wsparcia juz jest w odpowiednim wątku
pozdrawiam,
Paweł
928S Gemballa 1983
Ducati Monster S2R 2008
___________________________
były:
986 Boxster 1997
928S4 1987 "Smok" |
Data rejestracji: 23.10.06 |
| Dodane dnia 28-08-2015 22:51 |
SUPER! witamy!
michal951
Postów: 907
Miejscowość: Szczecin
Data rejestracji: 03.12.11 |
| Dodane dnia 29-08-2015 06:28 |
Hej,
Zawsze uwazalem ze moj rok produkcji jest "naj" i rowniez z takiego posiadam 2 auta
Chociaz i ten z twojego wydaje sie naprawde ladny
Pzdr
out
In
951 |
Data rejestracji: 13.07.08 |
| Dodane dnia 29-08-2015 09:04 |
Czyżby Marcin Pasternak owe 928 też kupił przez kliknięcie kup teraz?
Dobrze że tym razem udało się auto odebrać.
Prawdziwy nick -> Łajka  |
Katastrofa
Postów: 486
| Dodane dnia 29-08-2015 09:25 |
Lajka napisał/a:
Nie przez 'kup teraz', ale świat jest tak mały, że w sprawie Twojego 928 nawet nie dzwoniłem. Ze wstydu. |
| Dodane dnia 29-08-2015 09:32 |
to naprawiaj i niech Ci służy.
Tak jak Długi powiedział, ramki świateł są czarne, tylny tłumik jest na wprost, a pod przednim zderzakiem masz dokładkę z S'ki - która nie pasuje do zderzaka z 4.5
czerni
Postów: 476
Miejscowość: Okolice Krakowa
Data rejestracji: 31.12.09 |
| Dodane dnia 29-08-2015 22:14 |
Gratuluję. Wczesne 928 są czyste w formie i pokazują doskonałość projektu. Dobry wybór. Co do poszukiwanych części to uchwyt z linką chyba mam. Napisz na pw to się zdzwonimy.
_________
| Dodane dnia 01-09-2015 21:00 |
Scarface jak się patrzy! Gratuluję. Frajda już jest, a to najważniejsze.
To Głądysek ogarnia K-jeta? Dla mnie to nowina
Widziałem parę razy to auto w warsztacie na Żmujdzkiej, ostatnio właśnie jakoś miesiąc temu. No i na Żubrach onegdaj również zdrowo pomykało
Katastrofa
Postów: 486
| Dodane dnia 01-09-2015 21:20 |
simprez napisał/a:
Na Żmujdzkiej miesiąc temu panowie przeglądali go właśnie dla mnie... Ale wtedy był 'w stanie technicznym bez zarzutu'. |
| Dodane dnia 01-09-2015 21:29 |
Gratulacje!
Ładne 928
| Dodane dnia 07-09-2015 21:57 |
Na żywo bardzo OK wygląda
Namierzone na Prądnickiej, pod JP2
Katastrofa
Postów: 486
| Dodane dnia 09-09-2015 02:03 |
simprez napisał/a:
Jako update: nie, nie ogarnia; mechanik zajmujący się K-jetem stwierdził, że nie podejmie się V8 w Porsche. Szczerze mówiąc, liczyłem że autoryzacja Bosch trochę bardziej zobowiązuje. :-/
simprez napisał/a:
Na żywo bardzo OK wygląda smiley
Mówiłem, że będzie daily driverem i tak jest
Edytowane przez Katastrofa dnia 09-09-2015 02:05 |
| Dodane dnia 09-09-2015 08:53 |
pod Skawiną masz warsztat który ogarnie Ci deskę rozdzielczą - restaurują deski z powodzniem, nieważne w jakim stanie jest - byle była kompletrna
www.rendes.com.pl
a wogóle to gratuluję auta i powodzenia
ps. w pracy mi nie działało ... piekne foty ... piękne auto ... warto zadbać !
Edytowane przez Olo924 dnia 09-09-2015 21:06 |
