Autor Konkurs 1.
Dodane dnia 05-06-2008 11:04
chciałem ogłosić mały konkurs na spostrzegawczość
http://moto.allegro.pl/item375537449_porsche_924.html#photo
proszę o znalezienie nieścisłości w modelu
chodzi mi o rzeczy które sa zmodyfikowane w stosunku do danych w ogłoszeniu (924 2.0 '79)
konkurs aktualny do wygaśnięcia ogłoszenia
Edytowane przez nemo dnia 05-06-2008 11:06
Autor RE: Konkurs 1.
Dodane dnia 05-06-2008 12:16
heh;-)
a tu masz 924S z 2,5 z 218 konnym silnikiem...
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5397350
tia...
Edytowane przez vip3r dnia 05-06-2008 12:17
Dodane dnia 05-06-2008 12:30
to auto to inny specyfik (ma kilka modyfikacji), kiedyś oglądałem go osobiście i od niego wszystko sie zaczęło
jestem ciekaw czy to nowy wlasciciel czy ten co go sprzedawal ponad rok temu
Edytowane przez nemo dnia 05-06-2008 12:31
Postów: 4265
Dodane dnia 05-06-2008 12:32
Ojej, jest tego sporo:
oprócz samej karoserii, gdzie maska, nosek oraz pas dolny jest od wersji turbo (zastanawiające, że dość wiernie przerobione a raczej zamienione bo rzadko występują te elementy wspólnie ze sobą jako efekt przeróbki), to całość karoseri jest już od zwykłej 924.
z dodatków karoseryjnych należy jeszcze zwrócić uwagę na podkładkę pod tylny zderzak, nieoryginalny układ wydechowy. Same odbłyśniki halogenów w zderzaku (a może nawet i klosze) mi też jakoś nie pasują, ale to może efekt przekłamań fotograficznych albo nieprawidłowego montażu np. zamiany lewego halogena na prawy.
kolejnym elementem jest samo niedbalstwo opisu, bo ani liczba koni mechanicznych, ani pojemność silnika się nie zgadzają.
a teraz do meritum czyli zgodności rocznikowej:
do rocznika 79 nie pasuje wlew paliwa, gdyż mimo braku samej klapki jest to wersja z klapką (modelowo od rocznika 80);
Konsola środkowa na tyle zmasakrowana, że trudno dostrzec, czy to jest balans głośników przód/tył, jeżeli tak to dopiero od rocznika 81;
również plastikowe przełączniki kierunkowskazów wskazują na nowszy rocznik
jednostka napędowa to na pewno stara wersja przed 80 rokiem, kiedy wprowadzono retusz kosmetyczny tj. stare przewody paliwowe, stary kolektor dolotowy, małe serwo, stara pompa hamulcowa itp. czyli tu się wszystko zgadza. Stary typ bolców do zamków czyli jest ok. Wygląda na to, że numery nadwozia wybijane jeszcze na kielichu (brak wycięcia w wygłuszeniu grodzi obok akumulatora). Zegary również nowe, wymienione po 78 czyli ok.
ale, ale - zamiast zegarka wskaźnik temperatury oleju (tylko rocznik 75-76), oraz tylna kanapa jakaś taka podobna do tej z rocznika 76 (niemateriałowa) i ta wykładzina to jakiś stary typ, a popielniczka nowy typ.. czyli jednak i tu dłubnięte.
Celowo pominąłem elementy nieoryginalne takie jak kierownica, gałka zmiany biegów, obszytą deskę i konsolę środkową bo po tym nie można już nic wywnioskować.
No i cóż, trochę starych rzeczy, trochę nowszych. Wiadomo - jak to ze starymi autami bywa - ważne, że przynajmniej prawie wszystko od 924. Tylko ten stan raczej taki opłakany, przynajmniej wizualnie.
Dodane dnia 05-06-2008 12:40
wlasnie zaintrygowaly mnie elementy od turbo
maska, nosek , dolny pas z wlotami
ale zawieszenie zwykle co wyklucza ze to bylo kiedys turbo.
Dodane dnia 05-06-2008 12:47
cholera ale mocny bum miala ta 924 z elementami turbo od lewego tylniego boku ajjjj smiley...caly tylni blotnik faluje smiley. Wogole komora silnika i osprzet silnika jest tak przerdzewialy ze zastanawialbym sie czy przypadkowo nie byl zalany ...
Dodane dnia 05-06-2008 13:00
elektrykę tez ma ciekawą
kable w instalacyjnych rurkach plastikowych
i ciekawi mnie element w górnym prawym rogu /ponad Mcphersonem/
Adam
Postów: 200
Miejscowość: Olsztyn
Data rejestracji: 02.06.07
Dodane dnia 05-06-2008 13:12
Na żywo wygląda jeszcze gorzej...
Bardzo zniszczony...
W sumie z tych oględzin najbardziej zapamiętałem kunszt artysty szpachlarza - miał nie małą fantazję... smiley
---924 LeMans
3261717.jestem.na.facebook Można.mni.znaleźć.na.facebook
Postów: 1737
Dodane dnia 05-06-2008 15:02
Paaanie Ciachu... a ja myślałem, że zauważyłem dużo nieścisłości... smiley
Cóź - trza znać swoje miejsce w szeregu smiley - dzięki za przypomnienie smiley smiley
jacek(pilatus)
Dodane dnia 05-06-2008 15:42
"BRAK AKUMULATORA" a 924 miało w serii akumulator. Jaka jest nagroda w konkursie ?
Dodane dnia 05-06-2008 15:47
juras napisał/a:Jaka jest nagroda w konkursie ?
prawo pierwokupu powyższego modelu smiley
Dodane dnia 05-06-2008 18:32
Hamulce od twojego mogę łyknąć jako nagrodę. Zmieściły się w końcu czy trzeba było rozginać nadkola :] albo kąt pochylenia koła zwiększyć ?
pedro
Postów: 827
Data rejestracji: 23.07.07
Dodane dnia 05-06-2008 21:27
Ciachu - jestem pod wrazeniemsmiley
RAFAŁ
924/76 EU czerwony-sprzedany
944/84 UK złoty był...
MB R107 450 sl jest...
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08
Dodane dnia 05-06-2008 21:57
ja tez na poczatku myslalem ze to bylo 931 tylko ktos wstawil silnik wolnossacy ale jak juz ktos pisal pisty na 4 otwory to wykluczaja ale moze ktos sama bude przelozyl fajnie obszyta skajem konsola
nr na nadkolu ciachu a sprawdzales czy to cos wogule nry ma? smiley
1978
1979
szukam rocznika '80 smiley
